Pascall 16.04.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 ... ja wiem ze temat byl omawiany nie raz ale stoje wlasnie przed wyborem izolacji. Powiedzcie co wybraliscie: fole, pape czy moze jeszcze cos innego ? Jak wyglada porownanie cen ? Czy ta izolacja ma byc na calej szerokosci ławy czy tylko na szerokosci scianki fundamentowej ? Dzieki z gory za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17564-izolacja-pozioma-%C5%82aw-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 18.04.2004 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 czy nikt mi nie pomoze ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17564-izolacja-pozioma-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-296346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 18.04.2004 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 PascallJa wybrałem typową folię do izolacji poziomej fundamentów -"Izolplast" - czarna, wzmacniana na całej powierzchni karbowana przez co ciężko ją było rozerwać. Cena - 3.09 zł za m2. U mnie ławy mają szerokośc 60 cm, gdyż taką łyżke miał Cat, natomiast ściana fundamentowa ma szerokość 24 cm.Chciałem pod nią dać izolację szeroką na 50 cm ale niestety nie mogłem znaleźć takiej w hurtowniach!Ostatecznie wybrałem rolkę szerkości 40 cm i ułożyłem ją tak aby od strony zewnętrznej wystawała na 10 cm, gdyż będzie się na niej opierał styropian.Od wewnątrz wystaje na 6-7 cm. W/w izolacja jest naławach. Natomiast jaki izolację poziomą na ścianie fundamentowej chce dać folię Delta firmy Dorken. Kosztuje ok. 3.60 za m2. Mam nadzieję, że ją dostanę to tego czasu. Teraz mam problem czy smarować dysperbitem ściany od wewnątrz, gdyż wody gruntowe są u mnie na głębokości ok. 8-10 m. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17564-izolacja-pozioma-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-296348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 18.04.2004 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Dzieki za odpowiedz. Ja bede potrzebowal jeszcze szerszej rolki bo sciany zewnetrzne maje 45cm (3W) wiec chyba rolka 60cm bedzie OK. Nie wiem czy taka znajde. Czy wystarczy jedna warstwa tej folii ? Czy wymaga ona podkladu z jakiegos lepiku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17564-izolacja-pozioma-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-296351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 18.04.2004 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Czy rolki są szersze to sprawdź stronie na stronie np. Dorkenahttp://www.Dorken.com.pl jest tam też folia Delta o której pisałem.Ja dałem jedną warstwę folii bezpośrednio na wypoziomowane i wyrównane ławy, więc nie było obawy, że folia zostanie przerwana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17564-izolacja-pozioma-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-296361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 18.04.2004 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 BTW: jak wypoziomowales ławy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17564-izolacja-pozioma-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-296364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 18.04.2004 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Geodeta wytyczył mi osie ścian za pomocą sznurków, które znajdują sie na jednym poziomie. Wobec tego w wykopach pod ławy, w odległości co ok. 3 metry wbijałem metalowe pręty w taki sposób, aby ich wszystkie górne krawędzie znajdowały się w tej samej odległości od rozpoztartych sznurków. Wiadomo przeciez, że dna wykopu nie jesteś raczej zrobić idealnie równo, więc w niektórych miesjcach ława ma 35 cm a w innych 40 cm wysokości. Ważne, że na całej długości posadowiona jest na stałym gruncie i trzyma poziom na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17564-izolacja-pozioma-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-296369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 19.04.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Sugeruję izolację na całej szerokości górnej powierzchni ław, najdłużej wystawionych na wnikanie wody, ale nie rolową tylko smarowaną. Izolacja pod spód ściany fundamentowej to osobna sprawa-należy wykonać ją tak, aby możliwe było szczelne jej połączenie z pionową izolacją ściany fundamentowej. Jak z tego opisu wynika, dobór materiałów należy dostosować do przewidywanej "pracy" izolacji. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17564-izolacja-pozioma-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-297483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
