Prosze o pomoc!
Czy i jezeli tak to jak podlaczyc kominek dwustronny tak jak na zalaczonym rysunku (prostokat zoltym kolorem)
Zaraz przy kominie na koncu sciany stoi slup zelbetowy i cala sciana jak widac jest sciana nosna.
Kominek nie moze byc czescia sciany trzeba by wiec wymyslec jakies wzmocnienie ale jezeli wstawie belke to jak poradzic sobie z rura do komina?
https://forum.murator.pl/topic/175649-jak-podlaczyc-kominek-vis-a-vis-w-tym-projekcie/
Czy to pomieszczenie 1.9 to czasem nie łazienka? Ciężko psuć ścianę nośną. Musisz widzieć tam ogień i czuć dym? Jak zrobisz „plecy” kominka z kafli, tak jak kiedyś to się robiło, to też będziesz miał w tym pomieszczeniu ciepełko.
https://forum.murator.pl/topic/175649-jak-podlaczyc-kominek-vis-a-vis-w-tym-projekcie/#findComment-5732694
Witam.
Wstaw nadproże odpowiednio wysoko ... ewentualnie zrób wymian stalowy wokół komina lub stalową podporę dwustronną tak by mieć lico komina "do dyspozycji" kominka.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175649-jak-podlaczyc-kominek-vis-a-vis-w-tym-projekcie/#findComment-5732738
1.9 to była garderoba, która przeniosę w inne miejsce.
Zyskuje dzięki temu przestronna komunikacje gdzie chce wstawić mala kanapę i może jakieś biurko. poza tym likwiduje wąskie gardło i to, ze goście nie będą wchodzić prosto na ścianę garderoby.
Dwustronny kominek robiłby niesamowite wrażenie bo byłby widoczny i od salonu i od tej części dzięki temu zyskałbym w korytarzu taki przytulny kącik do np. posiedzenia i poczytania książki przy lampce i płomieniach kominka.
Zamieściłem wszystkie rysunki jakie udało mi się znaleźć w wersji elektronicznej.
Architekt mówił, ze najlepiej przesunąć komin w stronę środka ściany o jakieś 100 cm a w miejscu aktualnie wyrysowanego komina wstawić wkład kominkowy dwustronny. jest tam jeden slup żelbetowy wiec trzeba by było jeszcze wzmocnić jakoś ta ścianę w miejscu wkładu kominkowego tyle, ze architekt powiedział ze musi wiedzieć już na tym etapie jaki wkład kominkowy chce tam wstawić znać jego dokładne dane i sposób jaki będzie podłączony nawiew powietrza wylot spalin itd.
To nie musi być kominek do ogrzewania domu wiec jego efektywność nie jest dla mnie najważniejsza, chciałbym w miarę najniższym kosztem uzyskać efekt dwustronnego kominka w ścianie. Biokominek raczej mi sie nie podoba bo jednak nie ma klimatu trzaskającego drzewa i płomień jest trochę sztuczny.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, które później mógłbym zaproponować architektowi? projekt jest jeszcze w fazie adaptacji dokumentacja już kompletna tylko trzeba nanieść zmiany.
https://forum.murator.pl/topic/175649-jak-podlaczyc-kominek-vis-a-vis-w-tym-projekcie/#findComment-5732762
Witam.
A tak na marginesie ... po co Ci w ogóle komin skoro równie dobrze można go "pociągnąć" bezpośrednio z paleniska w postaci lekkiej dwu płaszczowej, izolowanej konstrukcji stalowej ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175649-jak-podlaczyc-kominek-vis-a-vis-w-tym-projekcie/#findComment-5732786
Obojętnie jaka będzie konstrukcja komina, stalowa, ceramiczna czy najprostsza i najbezpieczniejsza - stalowo ceramiczna, po co budować komin w miejscu w którym przeszkadza? Buduj od stropu. W konstrukcji stalowo ceramicznej, możesz jeszcze odzyskać ciepło, które normalnie wypuszczasz w niebo. Niekoniecznie dlatego, żeby zaoszczędzić na grzaniu. Głownie dlatego, że łatwo to zrobić. Po za tym wkład zastąpi wyczystkę, która zazwyczaj jest jak wrzód na dupie w salonach...
https://forum.murator.pl/topic/175649-jak-podlaczyc-kominek-vis-a-vis-w-tym-projekcie/#findComment-5732847
Forest-Natura: wybacz mi moja niewiedze, ale o kominach wiem tyle co słoń o gwiazdach :)
Na chwile obecna udało mi sie tylko tyle dowiedzieć ile wyczytałem na necie. jeżeli napisze coś źle to proszę poprawcie mnie
czyli:
- wkład kominkowy w ścianie nośnej musi być jakoś odizolowany od ściany aby nie był integralna częścią, osłabiło by to ścianę, Dlatego trzeba ja jakoś odpowiednio wzmocnić, ale tak aby umożliwić podłączenie rury wylotu spalin do komina.
- kominek raczej nie powinien być doprowadzany centralnie bez wyczystki cały syf z góry będzie leciał do paleniska (woda, sadza itp)
- nawet jeśli wkład kominkowy wsadzi się w ścianę np. 25 cm to i tak wkład będzie trochę wystawał czyli trzeba by go trochę zabudować co w sumie przyda się bo stworzy trochę przestrzeni do ogrzania powietrza które może wychodzić kratkami w ścianie. Ogólnie aby stworzyć efekt płaskiej ściany trzeba by pewnie zabudować ja trochę KG wyrównując z ta częścią która będzie licować z szybami kominka.
- na rysunku widać jak wygląda komin i jego wymiary i gdzie np, chciałbym umieścić kominek. Tylko pytanie jak wzmocnić ta cześć ściany gdzie jest dziura na kominek?
To chyba tyle co na ta chwile wiem o kominkach.
Jeżeli ktoś może mi zasugerować np. inna technologie wykonania takiego kominka jestem otwarty na propozycje o ile to da się w miarę niedrogo zrobić.
I prośba z mej strony abyście mi to wytłumaczyli w miarę prosto albo przynajmniej odesłali gdzie mogę znaleźć o tym informacje.
Edytowane przez Wadus
https://forum.murator.pl/topic/175649-jak-podlaczyc-kominek-vis-a-vis-w-tym-projekcie/#findComment-5732931
