Dom zamieszkujemy pierwszy sezon grzewczy, w ubieglej zimie, przepalalem w konikku i zuzylem 800 kg wegla na ogrzewanie podlogowe.
Czy to oznacza ze mury sa jeszcze nie wygrzane? Czy wilgoc odparowala?
Tego nie wie nikt. Nie podajesz więcej szczegółow dotyczących twojego domu, ani też wyników obliczen ozc to do czego można porównać
https://forum.murator.pl/topic/175650-kiedy-jest-quotwygrzanyquot-dom/#findComment-5732802
nie zrobilem obliczen w OZC, probowalem ale sie nie udalo.
Na scianach mam 25 styro+ 18 cm silka, fundament 20 cm styro, dom parterowy ze strychem nieuzytkowym 115 m2, dach 30 cm welny, okna trzyszybowe - cieply montaz. Sa mostki pod kominkiem stopa betonowa i kominy, ogrzewanie podlogowe.
Zuzywam 20 kg wegla dziennie przy -7, wydaje mi sie ze to troche duzo.
cieplej wody zuzywamy bardzo malo, temp w pomieszczeniach okolo 20,5 C.
https://forum.murator.pl/topic/175650-kiedy-jest-quotwygrzanyquot-dom/#findComment-5732985
Jakiej mocy kociołek , jakie sterowanie, grzejniki/podłogówka , jak sterujesz kociołkiem, czujki w pokojach/pietrze/pogodówka ?
Najpierw jednak zrób OZC - kol. Asolt zrobi Ci to dobrze.
Wtedy będzie wiadomo dlaczego 20kg/d
https://forum.murator.pl/topic/175650-kiedy-jest-quotwygrzanyquot-dom/#findComment-5733155
czy to cos zmieni , jesli zrobie OZC w momencie, kiedy chalupa juz stoi. Co moge usprawnic, zmienic w moim domu - przeciez nie doloze styropianu, moge jedynie dolozyc welne, moze szczyty od srodka docieplic - ale i tak mam to w planie.
Pytam co mozna zmienic , sensownie w nowo wybudowanym budynku.
https://forum.murator.pl/topic/175650-kiedy-jest-quotwygrzanyquot-dom/#findComment-5733763
Ja bym powiedział po co ocieplałeś dach jak poddasze nieużytkowe ??dużo dałeś na ściany 25 cm a na dach tylko 30 cm a po co dach i automatycznie ogrzewasz 115m2 na dole i 115m2 na poddaszu czyli masz 230 m2
https://forum.murator.pl/topic/175650-kiedy-jest-quotwygrzanyquot-dom/#findComment-5734306
na dachu 30 cm, mialem na mysli na stropie 30 cm :p
https://forum.murator.pl/topic/175650-kiedy-jest-quotwygrzanyquot-dom/#findComment-5734797
Dom wygrzany to 2 -3 lata ciągłego palenia ,nie mylić z przepalaniem Poczekaj jeszcze jeden sezon dopracuj szczegóły czyli zaizoluj wszystkie elementy w miarę możliwości ,które nie tworzą termosu .Jeżeli będzie nadal takie zużycie, może być jakaś wada w trakcie wznoszenia -budowania-izolowania ,zlecisz wtedy badania kamerą termowizyjną .
Na zużycie energii - zapotrzebowanie budynku, ma wpływ jeszcze wentylacja i jego szczelność .
https://forum.murator.pl/topic/175650-kiedy-jest-quotwygrzanyquot-dom/#findComment-5734936
