witam,
próbuje znaleść jakiś szeroki wkład kominkowy (kominek z DGP) z boczną szybą, szerokość przedniej szyby minimum 80-90 cm, im więcej tym lepiej, górnym ograniczeniem jest cena 5-6 tys., może 7 tys. Czy ma ktoś namiary na takie wkłady?
Coś w tym stylu ale nie w tej cenie (chodzi tak po 13-15 tys.):
http://www.cieplykominek.pl/oferta/paleniska/tradycyjne/spartherm/varia_2l_100h_d4670_pol.html
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/
witaj tomi66
jesli mogę Ci doradzić to sprawdz na allegro kominek prometheus - ładna panorama sam taką mam, z tym, że otwierana normalnie nie gilotynowo, więc boczna szyba byłaby w nim nieruchoma.
dąże do tego, że kupiliśmy ten kominek u producenta, jest to bardzo miły Pan ze sporą wiedzą i na pewno jak się zwrócisz do niego z pytaniem o taki kominek to Ci coś takiego wytworzy,
kominki naprawde mega solidne i super dają ciepło, w domu mam 21 stopni, po godzinie palenia robi się nie do wytrzymania 25- 26 stopni.
dla mnie za gorąco, ale żona się cieszy, że w koncu może leżeć przed tv bez koca :)
cena którą podałęś jest do osiągnięcia ale wg mnie tylko u producenta, bo większość kominków z boczną szybą i jeszcze w gilotynie, u pośredników kosztuje ponad 10 tyś.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5733534
Dzięki za info.
Znalazłem taki kominek Prometheus:
http://allegro.pl/wklad-kominkowy-westflame-prometheus-870-x-470-i2947904473.html
Czy taki masz na myśli? Ten jest ładny i szeroki ale bez bocznej szyby.
Mnie interesuje z boczną szybą , bez szprosa, otwieranie nieważne czy gilotynowe czy zwykłe.
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5733605
dokładnie ten, sugeruję tylko kontakt z właścicielem, bo z tego co ja się dowiedziałem, jest to były współwłaściciel i główny konstruktor firmy pama, a ta robi kominki również z boczną szybą, jeśli te pamy przypadną Ci do gustu a sa autorstwa Pana z Westflame, to zrobi Ci taki sam, tylko taniej.
spójrz na kominek mój - ten prometheus z westflame a następnie wyszukaj kominek pama diablo pm. są identyczne, różni je jeden - dwa centymetry na wymiarze no i cena oczywiscie.
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5735806
Piotrze, specjalnie przejrzałem teraz gwarancje/instrukcje z mojego kominka i faktycznie, jakotakich certyfikatów czy dopuszczeń tam nie widzę, mam jednak gwarancje na 5 lat podbitą przez producenta, co do certyfikatów, trzeba by było do samego producenta, nie wiem czy jest obowiązek dodawania takich certyfikatów do instrukcji? w każdym razie nie wydaje mi się, żeby produkt nie był dopuszczony, a Pan z westflame handlował nimi na allegro podając jeszcze dokładny adres siedziby firmy. no sam nie wiem...
po wtóre, Pan producent przedstawiał się jako były konstruktor kominków pama, tłumaczył, że teraz są 2 firmy i on kominki swojego autorstwa robi w swojej firmie, więc jeśli pama ma certyfikaty, a w firmie westflame robi sie to samo, no to chyba mozna spac spokojnie... ;)
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5736253
witam,
W założonym przez siebie przedziale cenowym nie otrzymasz nic wartego uwagi Twojej i Twoich funduszów:)
Taka jest przykra prawda:) Możesz albo zrezygnować z bocznej szyby i wtedy poszukać innego wkładu, który zmieści się w przedziale cenowym (np Dovre 2180 CBS z wkładkami Thermotte - front ma 80 cm czy Austroflamm 75K); możesz zrezygnować z szerokiej szyby na rzecz szyby bocznej (Dovre 2175 CBS z boczną szybką, Romotop bodajże 25 LV czy jakoś tak, też z boczną szybą, do tego gilotyną, KFD 5172 z boczną szybką).
Możesz też zejść na ziemie i wybrać wkład Spartherm Varia z frontem o 100 czy 80 cm szerokości i boczną szybką do tego gilotyną, ale musisz na nią przeznaczyć dwukrotny budżet.
Swoją drogą to debilizm ładować się w wkład z fasadą o szerokości ponad 80cm i do tego z boczną szybą - bez gilotyny:)
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5736641
Gilotyna musi byc. Mi obecnie od miesiaca co prawda niedziala bo pekla linka w WArysto i juz widze, ze od otwierania lekko drzwi osiadly (szyba boczna 90). Na szczesnie juztro w koncu zjawia sie servis (strasznie dlugo ponad poltora miesiaca!) i moze sprawa sie zamknie. Gilotyna to tez plus ze niezakopcisz sobie pomieszczenia jak chcesz dorzucic cos niewielkiego.
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5737835
A tutaj masz na przykładzie różnicę w gilotynie między Arysto a Sparthermem czy Brunnerem:) Swoją drogą opisz wizytę serwisu po fakcie:) bo mam swoje przypuszczenia, ale nie będę wyprzedzał tego co nastąpi:)
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5737875
Poki co czekam ponad półtora miesiąca na pana serwisanta aż w końcu się doczekałem i ma być jutro. Dam znać co i jak :)
Trzymam za słowo:) w innym wątku ktoś marudził na serwis Dovre:) jak widać są jeszcze "lepsi" gracze na rynku:) Swoją drogą najgorszy serwis z jakim się spotkałem to serwis Hajduka:) Może dlatego trochę się zraziłem do polskich tworków:)
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5737908
Po kolejnych przemyśleniach szedłbym raczej w kierunku węższego frontu ale z szybą boczną.
Z zaprezentowanych kominków KFD 5172 wygląda ok.
Znalazłem jednak na kratki.pl kominek Amelia/Oliwia:
http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-amelia-25-kw-lewy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa_amelialbs
Jest on trochę szerszy i trochę tańszy (czyli pewnie trochę gorsza jakość), co myślicie o tych kominkach (bez gilotyny ale są węższe niż początkowe założenia).
Rozmiarami i wyglądem (tu daję trochę większy priorytet ze względu na okazjonalne palenie w kominku) Amelia bardziej mi pasuje ale zastanawiam się nad skutkami ewentualnego zamontowania zbyt mocnego kominka (moja powierzchnia domu to 160 m2).
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5738313
Jako, że obiecałem to napiszę - wizyta serwisanta skończyła się rozebraniem obudowy kartonowo gipsowej bo zerwane linki to jedno a zaklinowanie przeciwwagi to drugie. Jakies 500 zł strat. Włąsnie skonczyłem kłasc ponownie tynk. Uzupełnienie szamotek (odpłatne) zaowocowało tym ,że teraz mam 2 cm szparę na sciance i musiałem porozsuwać szamotki żeby niewypalała się blacha.
Linki ponoć padły bo były za słabe ;/
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5754355
Dlatego wszystkie "windy" sprzedaję Spartherma lub Brunnera. Też się psują, ale naprawia się to bez rozbierania obudowy.
https://forum.murator.pl/topic/175660-szeroki-panoramiczny-kominek-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-5754398
