wkład kratki blanka 12 kw trzeba podłączyć do komina tradycyjnego murowanego z czerwonej cegły. pierwsze pytanie to czy wystarczy kolano wsunąć w komin i uszczelnić ( czym? ) ? czy może są jakieś kształtki do tego ? druga sprawa to zastosowanie rur odprowdzających spaliny z dodatkowym radiatorem -czy to przyniesie jakieś wymierne efekty ? czy nie wychłodzi za bardzo spalin ( producent podaje temp spalin dla tego wkładu chyba 260 *C) jeżeli już stosować radiator to jeden półmetrowy czy dwa półmetrowe ? czy stosować szyber ? kominek będzie z dgp i obudowa z płyt silca. ktory z wariantów podłączenia jest najlepszy a może żaden ?
https://forum.murator.pl/topic/175672-pod%C5%82aczenie-do-komina/
Nic prostszego, podłączasz łącznik – czopuch kielichem do góry tak aby nie wchodził w światło kanału kominowego, murujesz porządnie normalną zaprawą murarską. Szyber w czopuchu regulowany manualnie to trochę ryzyko, korzystaj z regulacji procesu spalania w urządzeniu grzewczym, tak jak przygotował to oryginalnie producent. Radiator nie przynosi wymiernych korzyści. Wariant nr 1.
https://forum.murator.pl/topic/175672-pod%C5%82aczenie-do-komina/#findComment-5741024
  • 5 years później...
Witam.
Jestem nowy, dołączam się do tematu chodź mój problemik jest nieco inny.
Mianowicie wymieniłam piec z węglowego na pellet i niestety nie pasuje 1 do 1 w otwór kominowy.
W związku z tym trzeba było nieco ten otwór podkuć żeby rura ze spalinami wogóle trafiała w komin.
Niestety takie warunki, tak mi firma zrobiła i z tym się muszę zmierzyć.
Więc rura ze spalinami do otworu kominowego "wchodzi" od boku i tak właściwie rozwalona jest boczna ścianka komina jak i przednia (czołowa).
Muszę to jakoś zarobić i uszczelnić żeby nie było problemów z dymem czadem itp.
Narazie bloczkami zamurowałem główną część "dziury" wokół rury wylotowej obłożyłem cegłami i jak najszczelniej wypełniłem końcówkami bloczków. Zarobiłem zaporową ognioodporną PARKANEX.
Mam zamiar doszczelnić to wszytsko klejem wymiaszanym z tą zaprawą. Wypełnić dziury i póxniej jeszce djedna wsrstaw uszczelniająca.
W bloczkach wytnę i umieszcze drzwiczki rewizyjne.
Nie wiem czy to zda egzamin czy trzeba jakoś inaczej do tego podejść.
Proszę o rady.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/271bb53ce549a4b7
https://forum.murator.pl/topic/175672-pod%C5%82aczenie-do-komina/#findComment-7579613
To nie jest dobrze zrobione.
Zacznę od kwestii porady kominiarza, który nie widzi problemu z oklejeniem rury dymowej zaprawą "na żywca". Nie jest to dobry pomysł, gdyż stal rury rozszerza się podczas palenia. Stygnąc zaś kurczy się. Taka obróbka będzie non stop spękana i nieszczelna. Należy uelastycznić wejście rury do komina, stosując mufę dwuścienną, lub owinięcie stali sznurem ceramicznym przed zamurowaniem.
Mikołaj. Poszukaj jakiegoś majstra, który umie murować, czuje zaprawę i kielnię. To co zrobiłeś woła o pomstę do nieba. No i bloczki, które do tych celów się nie nadają....
https://forum.murator.pl/topic/175672-pod%C5%82aczenie-do-komina/#findComment-7579847
Witam.
U mnie co prawda stoi piec wolnostojący - koza ale podłączony do komina z cegieł stalową rura dymową. Kolejnośc jest taka koza - szyber - pionowa rura - kolano nastawne z rewizją - krótki odcinek rury - komin z cegieł.
Poniżej link do tematu jak wszystko montowałem i trochę przygotowań do montażu:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?224427-Poka%C5%BC-swoj%C4%85-koz%C4%99-piec-wolnostoj%C4%85cy-aran%C5%BCacje&p=6729375#post6729375
Ogólnie Twoja opcja montażu nr 1
https://forum.murator.pl/topic/175672-pod%C5%82aczenie-do-komina/#findComment-7579855
