Witam.
Jak w temacie.
Dyletacja pomiędzy odeskowanym dachem a wełną mineralną.
Na dachu blachodachówka (więc temperatury latem wysokie)
Ekipa chce wykorzystać do zrobienia dyletacji sznurek. Ale mam obawy czy nie sparcieje on przez 20/30 lat.
Te z dodatkiem plastiku też nie wzbudzają mojego zaufania. Jak pytałem ile producent daje gwarancji to max 5 lat.
Innym rozwiązaniem jest drut, ale ponoć ma to zły wpływ na zasięg telefonów, tv itd
Może warto zastosować jakąś grubą żyłkę wędkarską?
https://forum.murator.pl/topic/175681-czym-zast%C4%85pi%C4%87-sznurek-robi%C4%85c-dyletacj%C4%99-na-poddaszu/
Witam.
Jak w temacie.
Jak sparcieje sznurek to wełna już dawno zakończy fazę rozprężania ,uleży się i sznurek nie będzie już potrzebny .
Można użyć taśmy spinającej do wiązania towaru na paletach .
Edytowane przez animuss
albo po prostu dać wełnę o 2 cm cieńszą niż krokiew...... będzie szczelina 2cm która po paru latach zrobi się około 4cm, bo wełna ma to do siebie że "siada" wraz z upływem czasu...... ja u siebie szczelinę pomiędzy deskami a wełną zrobiłem z foli wysokoparoprzepuszczalnej, żeby wiejący w szczelinie wiatr nie przewiewał wełny a jednocześnie odbierał wilgoć.
Czyli lepiej dać dodatkową membranę niż "sznurkować" ? Membranę "takerem" między krokwiami czy jakieś listewki ?
Wkufia mnie "sznurkowanie" między krokwiami , sznurek zjeżdża z "takera" dodatkowo po 2 dniach już nie jest tak naprężony ...
i ten mróz ... :cry:
Dodatkowa membrana jest dużo droższa od sznurka i z czasem robi się coraz szczelniejsza ,powietrze przechodząc przez szczelinę nanosi kurz ,który osiada na niej.
Sznurkowanie miedzy krokwiami najlepiej robić na papiaki, nabija się delikatnie papiaki po obu stronach ,następnie na łebek owija się 2 razy sznurek zygzakiem dalej do góry na przeciwną krokiew następnie dobija się gwoździe do końca,w trakcie dobijania sznurek jeszcze bardziej naciąga się jak struna w gitarze. :)
ja za tą membranę dałem około 200zł na cały dach (najtańsza jaką mi sie udało znaleźć) jeżeli membrana robi się coraz szczelniejsza to co mają powiedzieć ludzie którzy mają tylko ją a nie jak ja pełne deskowanie i papę?? czy po paru latach będize ona nie przepuszczać par ??? wątpię bo jakoś nie widać żeby ktoś wymieniał...... Najważniejsze jest (tworząc tą szczelinę)żeby wybrać taką która przepuszcza jak najwięcej pary.
Nie da się tego przeskoczyć membrana się starzeje tak samo jak sznurek i jej właściwości ulegają zmianie ,jeżeli inni mają tylko membranę a nie jak Ty pełne deskowanie to będą musieli ją wymienić ,jeżeli wypadnie to razem z wymianą pokrycia z blachodachówki to będzie w pewnym sensie udana inwestycja i dobra koniunktura dla Państwa i producentów.Jeżeli dach bez deskowania jest pod dachówką to jest problem .
Tanie membrany są bardziej nietrwałe i nie są raczej wysoko-paroprzepuszczalne.
Membrana wysokoparoprzepuszczalna jest zamontowana pod deskami.... 2cm od desek, nie nie jest narażona na nic!! no chyba że szkodzi jej delikatnie wiejące powietrze w tej szczelinie, a to że jest wysokoparoprzepuszczalna świadczą jej parametry - paroprzepuszczalność ( g/m2/24h ) -2000 ....kosztowała dokładnie 165zł za 75m2 mi było potrzebne około 85 więc napisałem że koszt tej foli/membrany to 200zł
Tak zgadza się jest pod deskami i wydaje się że jest tam bezpieczna , ale jest narażona na ujemne temperatury ,kurz osiadający ,wilgoć z obu stron ,lud ją rozsadza ,nawet śnieg potrafi tam dotrzeć .
Witam!
Gdzieś na FM widzialem szczelinę wentylacyjną wykonaną z pasków styropianu gr. 3cm przybitego wzdłuż krokwi. Pomiędzy krokwiami były przybite po trzy takie "frytki". Na zdjęciach wyglądało na rozwiązanie bardzo skuteczne, dlatego sam też tak będę robił.
Mam pytanie do znawców tematu!
Jak wentylować połacie w koszach dachowych?
Gdzieś słyszałem, że należy wywiercić otwory w belkach koszowych, żeby umożliwić przepływ powietrza. Nie wiem tylko ile tych dziur i jakie wiertło użyć?
Może ktoś pomoże!
nie wiem co mam powiedzieć?! są osoby które stosują membranę jako jedyną przegrodę dzielącą od dachówki/blachy i mają tak po parenaście lat ....u mnie membrana jest osłonieta dachówką /papą/deskami...... więc..... pewnie nie tylko mnie przeżyje
Mam nadzieję że tak będzie ,a nawet jeżeli się rozsypie to nie zaburzy to zbytnio procesu w parowaniu wilgoci z izolacji cieplnej . :)
Możesz zastosować dowolny sznurek, żyłkę czy też drut. Najważniejsze jest, aby szczelina została zachowana. Poza tym wełna po zamontowaniu nie będzie migrowała ku górze, więc sznurowanie ma zadanie uzyskać odpowiednią przestrzeń podczas montażu wełny. Możesz ewentualnie również zastosować zamocowanie z listew dystansowych mocowanych do boku krokwi, takie rozwiązanie również uniemożliwi zatkanie szczeliny wentylowanej.
Czy w przypadku zastosowania wełny toprock lub megarock rockwool trzeba sznurować? Czy ta wełna jest na tyle sztywna, że dając 15 cm wełny w krokwie 18 cm szczelina się nie zmniejszy.
Nikt nie wie, jak wykonać szczeliny wentylacyjne w koszach dachu? Trzeba nawiercać krokwie dla zapewnienia przepływu powietrza czy nie?
Oczywiście, jeżeli chodzi o sznurowanie pomiędzy deskowaniem a ociepleniem to jak najbardziej zalecam je zastosować, bo przy montażu możesz wsunąć wełnę za daleko, a jej wyciągnięcie już nie będzie takie łatwe, w momencie gdy zakleszczy się pomiędzy krokwiami. Także osobiście polecam sznurowanie bądź listewki dystansowe.
Wentylacje kosza możesz zapewnić poprzez zastosowanie garnków wentylacyjnych.
