marcin3.0 26.01.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 posiadam w domu instalację grzewczą o nastepującej charakterystycekocioł na węgiel w systemie otwartym, który poprzez wymiennik ciepła ogrzewa koloryfery działające w systemie zamkniętym. tata chce wyrzucić wymiennik uważając, że z czasem się zamuli i bedzie go trzeba wymienić.Fachowiec stwierdził, że może wywalic wymiennik i zastosowac chłodnicę pieca. dzięki czemu usunie się wymiennik i 2 pompy i teraz pytanie: czy usunięcie wymiennika i wpięcie kotła węglowego w instalację zamknięta ma sens i czy jest bezpieczne (szczególnie zależy mi na bezpieczeństwie). Pytam gdyż po lekturze kilku stron w internecie tendencja jest na montaż wymiennika (czyl;i w moim przypadku zostawienie tego tak jak jest) niz montażu chłodnicy. dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175692-instalacja-zamkni%C4%99ta-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 26.01.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Jeśli wasza instalacja wodociągowa nie jest zależna od dostaw prądu, i kocioł będzie pracował w niższym ciśnieniu niż dopuszczalne, to można zastosować np zawór dbv. A producent kotła dopuszcza swój produkt do takiego podłączenia? Druga sprawa jeśli chodzi o wymiennik to szybko się nie zakamieni (obieg pierwotny) zawsze można go potraktować chemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175692-instalacja-zamkni%C4%99ta-pomoc/#findComment-5735730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 26.01.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 posiadam w domu instalację grzewczą o nastepującej charakterystyce kocioł na węgiel w systemie otwartym, który poprzez wymiennik ciepła ogrzewa koloryfery działające w systemie zamkniętym. tata chce wyrzucić wymiennik uważając, że z czasem się zamuli i bedzie go trzeba wymienić.Fachowiec stwierdził, że może wywalic wymiennik i zastosowac chłodnicę pieca. dzięki czemu usunie się wymiennik i 2 pompy i teraz pytanie: czy usunięcie wymiennika i wpięcie kotła węglowego w instalację zamknięta ma sens i czy jest bezpieczne (szczególnie zależy mi na bezpieczeństwie). Pytam gdyż po lekturze kilku stron w internecie tendencja jest na montaż wymiennika (czyl;i w moim przypadku zostawienie tego tak jak jest) niz montażu chłodnicy. dzięki za pomoc Jeżeli jest to kocioł zasypowy czyli śmieciuch to pozostawił bym tak jak jest ,jeżeli kocioł z podajnikiem to można przerobić.Jeżeli pół instalacji pracuje w systeme zamkniętym to musi być drugie źródło ciepła gdzieś kocioł gazowy? Jeżeli nie m a to można puścić cała instalację z kotłem zasypowym w systemie otwartym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175692-instalacja-zamkni%C4%99ta-pomoc/#findComment-5735792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert Ogrzewnictwa 18.03.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 posiadam w domu instalację grzewczą o nastepującej charakterystyce kocioł na węgiel w systemie otwartym, który poprzez wymiennik ciepła ogrzewa koloryfery działające w systemie zamkniętym. tata chce wyrzucić wymiennik uważając, że z czasem się zamuli i bedzie go trzeba wymienić.Fachowiec stwierdził, że może wywalic wymiennik i zastosowac chłodnicę pieca. dzięki czemu usunie się wymiennik i 2 pompy i teraz pytanie: czy usunięcie wymiennika i wpięcie kotła węglowego w instalację zamknięta ma sens i czy jest bezpieczne (szczególnie zależy mi na bezpieczeństwie). Pytam gdyż po lekturze kilku stron w internecie tendencja jest na montaż wymiennika (czyl;i w moim przypadku zostawienie tego tak jak jest) niz montażu chłodnicy. dzięki za pomoc Witam. Wiele instalacji wykonanych tak jak Pańska działa i nie wiem, czy jest sens wydawać pieniądze na przebudowę. Nie wydaje się, by była ona stara bądź podłączona błędnie. Ciężko oceniać nie widząc instalacji, ale po przebudowie i tak trzeba będzie zostawić jedną pompę obiegową. Co do montażu instalacji zamkniętej to opinie są podzielone, wiele kotłów, zgodnie z polską normą, może być montowanych zarówno w otwartym, jak i zamkniętym układzie. Jaki kocioł Pan posiada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175692-instalacja-zamkni%C4%99ta-pomoc/#findComment-5841468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
