מרכבה 10.03.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 A to dobre z zapalniczką, ja głupi szukałem jakiś urządzeń itp .. sprawdzę zatem swoją szybę.Jak chodzi o pomysł honory zwraca i przepraszam raz jeszcze jak Kolega poczuł się urażony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.03.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 No I tak mać być I wyobraź sobie, że tak banalnie prosty patent jest ogółowi nie znany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.01.2015 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Czesc, mam do Was pytanie z PW od forumowicza:oznaczenia typu : Szklenie: 4TM/10/4/10/4TM U=0,5 pak.32mm czy to jest realne? Bo jak patrzę w swój podręczny cennik szkła, to ten pakiet może mieć Ug 0,8... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.01.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Czesc, mam do Was pytanie z PW od forumowicza: oznaczenia typu : Szklenie: 4TM/10/4/10/4TM U=0,5 pak.32mm czy to jest realne? Bo jak patrzę w swój podręczny cennik szkła, to ten pakiet może mieć Ug 0,8... Fin, żadna z ewentualnych odpowiedzi nie zastąpi świadectwa z badań. Ktoś tę szybę wyprodukował, więc i jej konstrukcja powinna mieć świadectwo z badań przenikalności cieplnej. Że też Was sprzedawców zawsze kusi licho, żeby tym kupującym tak coś... na oko, na wiarę, na kalkulator:-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.01.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 nie rozumiem dlaczego ludzie nie korzystają w wujka googla 4/10/4/10/4 z argonem to Ug=0,8 Totalne nieporozumienie na dzisiejsze czasy gdzie o każde 0,1 się walczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 12.01.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Z kryptonem i odpowiednią powłoką może mieć 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.01.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 jeśli już to 0,6 a i tak chyba problem nie w szybie tylko w wąskim profilu uniemożliwiającym wstawienie szerszego pakietu.Krypton może i fajna sprawa tylko koszt niewspółmierny do korzyści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.01.2015 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 A panowie doradcy z uporem godnym lepszej sprawy robią swoje, czyli uprawiają słowne przepychanki. Koledzy nie zauważyliście, że czasy się zmieniają? Wszystko co powiecie tu i teraz może być użyte przeciwko Wam albo Wam podobnym w sądzie kiedyś, jak to się mawia w amerykańskich kryminałach. W tym przypadku jest szyba, jest producent, powinno być badanie i wynik dla tego producenta oraz szyby o takiej konstrukcji. Koniec kropka. Reszta to Wasze spekulacje na razie niczym nie poparte, ale jakże czasem przydatne. IVO mówisz, że z kryptonem może być 0,5 wrzuć dowód. Nie twierdzę, że nie może. Zwyczajnie nie wiem. Szukał nie będę, spekulował też nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.01.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 panowie doradcy czasem nie chcą bądź nie mogą zamieścić tu DWU od producenta DWU i parametry szyb są dostępne za pomocą googli w formie PDF z podaniem wszystkich wartości i na tych wartościach się tu opieram Przynajmniej ja Panowie doradcy raczej nie wpuszczają forumowiczów w maliny i nie czynią słownych przepychanek bo i po co ? parametry są ogólnie dostępne a różnice między szybami tej samej konstrukcji od różnych producentów są realnie pomijalne, bo idą w tysięczne części jedności I czasem warto poszukać, wiedzieć i zapamiętać kolego T12345T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.01.2015 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 I czasem warto poszukać, wiedzieć i zapamiętać kolego T12345T Eh... jak Ty czasem nie chcesz pojąć spraw oczywistych. Ale co tam, niech będzie na Twoje. Nie moi klienci, nie moje forum, nie moja sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 12.01.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 (edytowane) IVO mówisz, że z kryptonem może być 0,5 wrzuć dowód. Nie twierdzę, że nie może. Zwyczajnie nie wiem. Szukał nie będę, spekulował też nie. Czy ja się przepycham, zapytał ktoś to odpowiedziałem, wiedzę czerpałem stąd; A czy taka deklaracja parametrów zespoleń wystarczy wszystkim tego nie wiem. Edytowane 12 Stycznia 2015 przez IVO333 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 12.01.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 niepotrzebna zapalniczka - wystarczy policzyc odbicia ramki [wprawne okno] - zapalniczka to jest przydatna jak chce sie okreslic czy i ktora szyba jest niskoemisyjna, jest to tez sposob czy jest tam argon czy nie - sa tez specjalne miarki do okreslania grubosci szyb i szerokosci ramek - mozna je wyszukac przez google skopiowac i wydrukowac sobie na kartonie- szyba 0,45 - to belkot jakis [jeszcze na powietrzu - recznie sklejana - recznie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 12.01.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 0,5 z kryptonem - chyba mierzone na kolanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.01.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 ....Nie moi klienci, nie moje forum, nie moja sprawa.i myślę podobnie. I nie za to nam płacą (bo nie płacą ) by wszystko tu na tacy podawać. Na wiele pytań tu zadanych jest odpowiedź w sieci a już na takie proste jak parametry szyb to każdy ma do nich dostęp - tylko trzeba chcieć a nie zawalać FM pytaniami. Co innego już ustalenia w czasie "wałkowania" klienta i dopinania szczegółów zamówienia. Podobne myki stosujesz, o wielu rzeczach na FM nie piszesz lub piszesz niepełnie i ja Ciebie rozumiem nie czyniąc z tego zarzutu. Nie jestem doradcą i nie chcę takim być bo i po co? Tytuł jest mi potrzebny jak plaster na . . . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.01.2015 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Nie potrzebnie proste sprawy poddajemy studiom doktoranckim. Wychodzi że taki standardowy pakiet na ramkach 10mm jak widać w zdecydowanej większości przypadków nie będzie miał Ug 0,5. Więc takie wartości w ofercie przedstawianej kleintowi są razej pomyłką.. (pytanie tylko jak bardzo "świadomą" pomyłką). Mam podejrzenie, że część ofert na rynku jest zwyczajnie "podrasowana" i z pełną premedytacją oszukuje się klientów. Bo kto sprawdzi w rzeczywistości jaką to ma szybę.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.01.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 bo przychodzi baba do lekarza .. . tfu to nie tak, przychodzi klient do salonu i rzecze - okna z trzema szybami poproszę - prosi więc ma te wymarzone trzy szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 12.01.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Nie potrzebnie proste sprawy poddajemy studiom doktoranckim. Padło proste pytanie czy taki pakiet może mieć takie U. Udzieliłem równie prostej odpowiedzi że może. Zaraz rozwinęła się dyskusja z podtekstami filozoficzno-ekonomiczno-prawnymi. Po co? Ktoś ostatnio napisał że forum się radykalizuje, ze szkodą dla jego idei. To niestety prawda. P.S. m2 pakietu 2-komorowego z powłokami pozwalającymi uzyskać te 0,5 to koszt o kilkadziesiąt pln większy w stosunku do standardowych, więc jeśli ktoś się szarpie na krypton to dlaczego nie, może faktycznie taki zastosowano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 13.01.2015 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Mógłby mi ktoś wyjaśnić czym różnią się poniższe oznaczenia szyb?4/16/4/16/4 CR4T/14Ar/4/14Ar/44/18ar/4/18ar/4 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madopro 13.01.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 4 - gr. szyby14, 16, 18 - gr. przestrzeni międzyszybowejAr - wypełnione argonemCR - ciepła ramkaT - powłoka niskoemisyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.01.2015 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Padło proste pytanie czy taki pakiet może mieć takie U. Udzieliłem równie prostej odpowiedzi że może... I takiej prostej odpowiedzi szukałem. Jeśli cena to tylko kilkadziesiąt zł. więcej na metrze, to może być realne w użyciu (na niedużym domku to tylko 2 tys. zł Uznałem że to może być znacznie więcej co byłoby zaporowe by to w ogóle proponować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
