IVO333 13.01.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 I takiej prostej odpowiedzi szukałem. Jeśli cena to tylko kilkadziesiąt zł. więcej na metrze, to może być realne w użyciu (na niedużym domku to tylko 2 tys. zł Uznałem że to może być znacznie więcej co byłoby zaporowe by to w ogóle proponować. Oj, chyba się nie zrozumieliśmy. Jeśli standardowy pakiet dwukomorowy z argonem i "zwykłymi" powłokami termo kosztuje x to sama zamiana gazu na krypton podbija cenę o 150% (wtedy na ramkach 10 może mieć U=0,6) a zmiana szkła na takie z powłokami pozwalającymi uzyskać 0,5 to te kilkadziesiąt pln. Bezsensownie drogo ale pytanie było czy to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.05.2015 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Często pęka Wam szyba "przy robocie"? Bo mi rzadziej niż mojemu dostawcy w transporcie:) Ale ostatnio zdarzyło mi się pęknięcie w momencie dobijania ostatniej listwy, mniej więcej na środku blisko 2 metrowego odcinka. I pękło na łączeniu ramek międzyszybowych: Nie mam wyraźnego zdjęcia z chwili pęknięcia a aż tak się na rusztowaniu nie przyjrzałem licząc na zapisany obraz - ale mój "szklarz" twierdzi, że łuska była na wewnętrznej (od strony ramki) części szyby. Po zdjęciu tego pakietu na ziemię już tak się tego jednoznacznie określić nie dało.. co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.05.2015 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Często pęka Wam szyba "przy robocie"? Bo mi rzadziej niż mojemu dostawcy w transporcie:) Ale ostatnio zdarzyło mi się pęknięcie w momencie dobijania ostatniej listwy, mniej więcej na środku blisko 2 metrowego odcinka. I pękło na łączeniu ramek międzyszybowych: [ATTACH=CONFIG]316178[/ATTACH] Nie mam wyraźnego zdjęcia z chwili pęknięcia a aż tak się na rusztowaniu nie przyjrzałem licząc na zapisany obraz - ale mój "szklarz" twierdzi, że łuska była na wewnętrznej (od strony ramki) części szyby. Po zdjęciu tego pakietu na ziemię już tak się tego jednoznacznie określić nie dało.. co o tym myślicie? No nie, Nie żartuj, ostatni montaż jako podwykonawca, okna od J.... wszystkie luż listwy zabite, ostatnie uderzenie młotkiem w listwę boczą a tu...traaaach i na dole szyba pękła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKos 09.05.2015 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Często pęka Wam szyba "przy robocie"? Bo mi rzadziej niż mojemu dostawcy w transporcie:) Ale ostatnio zdarzyło mi się pęknięcie w momencie dobijania ostatniej listwy, mniej więcej na środku blisko 2 metrowego odcinka. I pękło na łączeniu ramek międzyszybowych: [ATTACH=CONFIG]316178[/ATTACH] Nie mam wyraźnego zdjęcia z chwili pęknięcia a aż tak się na rusztowaniu nie przyjrzałem licząc na zapisany obraz - ale mój "szklarz" twierdzi, że łuska była na wewnętrznej (od strony ramki) części szyby. Po zdjęciu tego pakietu na ziemię już tak się tego jednoznacznie określić nie dało.. co o tym myślicie? Fin, jak myślisz ? Jakie jest prawdopodobieństwo, że "uszczerbek" szyby od wewnętrznej strony jest w tym samym miejscu co łączenie ramki dystansowej ? A tak bez "podpuszczania" Jaki pakiet szybowy to był ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.05.2015 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Dość duży, by w normach Glaspolu zaliczać się na szkło 6mm, bo mniejszy z boków przekraczał 1400mm. W pilkingtonie liczą chyba tylko z m2 - czyli 3,5 jeśli dobrze pamiętam. 4/18/4/18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markko71 24.08.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 czy mógłby ktoś rozszyfrować te dwie szyby:4PL/16/4/16/4GLE +A(SSP DB)4GLE/16/4/16/4GLE +A(SSP DB) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 24.11.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 (edytowane) Od dwóch dni nie mogę się skontaktować z producentem (Adams) - nikt nie odbiera tel, nie doczekałam się odpowiedzi na maila, więc zapytam tutaj. W poniedziałek miał miejsce drugi montaż HSa - za pierwszym razem został osadzony o 3 cm za wysoko. Panowie poprawili, obcięli próg, na górze dodali xps. Ale przy okazji, podczas demontażu szyby, na światło dzienne wyszedł taki uszczerbek. To szyba wewnętrzna (tzn od środka pomieszczenia), uszczerbek chowa się w ramie i pozostaje niewidoczny. Pan montujący okna powiedział, żeby ubytek obserwować i jeśli szyba zacznie pękać zgłosić - jest przecież gwarancja. Pytanie - czy jest to wada czysto kosmetyczna (której i tak nie widać, więc mi nie przeszkadza) czy niesie ze sobą ryzyko, że szyba jest w tym miejscu na tyle osłabiona, żeby miała pęknąć? Czy traci przez to jakiekolwiek właściwości? Nie uśmiecha mi się trzeci montaż, ale też nie chciałabym za jakiś czas dorobić się pęknięcia, ani innego problemu. Waszym zdaniem jest się czym martwić? Nie wiem, jakie dane dot okna są potrzebne - HST Veka 82mm Softline biały ® 2950 x 2240 Szyba (48 ): 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 g=50-54% Lt=71-74% Rw=31(-2;-7)) Edytowane 24 Listopada 2016 przez Niechaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 25.11.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Takie rzeczy się sporadycznie zdarzają ale jeszcze nigdy mi przez to szyb nie pękła. Właściwości na pewno nie traci. Polecałbym wpisać to w protokół odbioru, żeby mieć jakąś "podkładkę" w razie czego. Bardziej ciekawi mnie to obciecie progu i xps u gory okna HS. Może jakieś foto zamontowanego tak HSa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.11.2016 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Miałem kiedys podobny przypadek (duża szyba niewygodnym miejscu). Tak jak mówi Cienek - zapisaliśmy w protokole odbioru. Na moje "szczęście" od wielu lat nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 26.11.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Cinku, Finlandio dzięki za odpowiedzi. Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych dokumentów, kart gwarancyjnych, rachunku i nie podpisywaliśmy protokołu odbioru, ale też została ostatnia część do zapłaty, więc pewnie przy okazji i dokumenty dostaniemy/podpiszemy. Czyli nie ma jednoznacznego wskazania do wymiany szyby? Cinku, zdjęcia z xpsem i obciętym progiem (już zostałam pouczona, żeby klamki nie zostawiać w tej pozycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 26.11.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Zostawic mozesz ale w tym polozeniu przesuwać nie mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
