Mam poważny problem z kominkiem 19 KW bez płaszcza wodnego, producent: Wóicik z Kielc. Właściwie cały czas jest w nim czarna szyba. Nie ma możliwości normalne go użytkować, gdyż po 1 godzinie palenia szyba jest już zupełnie czarna. Jak otworzę drzwiczki gdy się pali, to w salonie jest smog, Wszystko wylatuje mi na salon. Nie ma możliwości normalnego użytkowania tego kominka nie wiem co robić. Był u mnie przedstawiciel producenta i powiedział że drewno jest mokre, ale próbowałem tez na zupełnie suchym i nie ma jakiejś widocznej poprawy. Czy ktoś ma wkład tego producenta? napiszcie jak to u Was się dzieje, bo jestem nieco podłamany sytuacją.
https://forum.murator.pl/topic/175708-kominek-w%C3%B3jcik-19-kw-i-wiecznie-brudna-szyba/
To mi wygląda na brak cugu niż winę drewna ,
Masz do niego podpięte bezpośrednio powietrze do spalania?
To jest nowy kominek?
Wrzuć jakieś fotki z budowy i aktualne może koledzy fachowcy dojrzą jakiś feler
Pianka , wszedłem na stronę Wójcika i z tego co widzę Twój kominek ma szyber , czy aby on nie jest przyczyną Twoich problemów. Może nie otwiera się do końca?
Edytowane przez sterowiec40
https://forum.murator.pl/topic/175708-kominek-w%C3%B3jcik-19-kw-i-wiecznie-brudna-szyba/#findComment-5736691
Mam też w budynku mieszkalnym kominek, który zbudowali mi fachowcy z gotowych elementów (z piaskowca). Jest to kominek typu narożnego, który dodatkowo ogrzewa łazienkę. Faktem jest, że podczas początkowego palenia się nieco dymu wydostaje się na pokój, ale po efektywnym rozpaleniu drewna (suchego i tzw. twardego) nie ma już problemu z dymem i zabrudzeniem szyby. Aby kominek miał dobry tzw. "cug" musi mieć odpowiedni wymiar przewodu dymowego (ok. 14x25 cm) i bez większych załamań komina. Ponadto, aby kominek dobrze się "sprawował" wykonałem (jeszcze podczas remontu budynku) doprowadzenie powietrza z zewnątrz, bowiem w czasie godziny zużywa ok. 20 m3 powietrza. Przy braku wentylacji i oknach z plastiku zabraknie tlenu i będzie zaciągał dym z komina tzw. cofka.Do czyszczenia szyby są skuteczne środki chemiczne. Ustawienie szybra ma duży wpływ na efektywne palenie się w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/175708-kominek-w%C3%B3jcik-19-kw-i-wiecznie-brudna-szyba/#findComment-5737182
Witam.
Skorzystałem z pomocy Pianki w założeniu wątku o kominku.
Teraz założyłem konto na tym forum i sam będę mógł pisać:no:
Niestety nie potrafię jeszcze wstawiać zdjęć, więc jeżeli możesz podać mi maila to wyślę zdjęcia na pocztę.
Do kominka jest doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą 110. Wkład jest nowy i niezabudowany. Szyber i wszystkie inne zasuwy działają prawidłowo.
Komin wystawał ok pół metra ponad kalenice ale jeszcze to podwyższyłem wkładając do niego metrową rurę.
Komin jest systemowy "Schiedel" bez ocieplenia, posiada tylko warkocze co 40 cm oddzielające ceramikę od obudowy. Wszystko jest czyste w środku.
https://forum.murator.pl/topic/175708-kominek-w%C3%B3jcik-19-kw-i-wiecznie-brudna-szyba/#findComment-5748691
  • 4 weeks później...
Kurcze pianka74 co rok przerabiasz całą instalację i wymieniasz kominek ???? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?198029-Lechma-Standard-Lux-19-kw-U-O-Tatarek-RT-O8-G&p=5230524#post5230524, a może dorabiasz :) http://www.zlecenia.przez.net/aukcja,71864,pisanie-na-forach :D:wave:8-)
https://forum.murator.pl/topic/175708-kominek-w%C3%B3jcik-19-kw-i-wiecznie-brudna-szyba/#findComment-5808585
Co się czepiasz chłopa.Może ma kilka kominków w domu,kilka instalacji to może się doświadczać.:rolleyes::confused:
https://forum.murator.pl/topic/175708-kominek-w%C3%B3jcik-19-kw-i-wiecznie-brudna-szyba/#findComment-5808625
