JK2010 27.01.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Pytanie jak w temacie. Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, w dwóch pomieszczeniach kominy, w reszcie pomieszczeń wstawione pustaki wentylacyjne od których ciągną się rury spiro do kominków wentylacyjnych w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Zapal kadzidełko i sprawdź czy dymek jest wciągany przez kratki.Rozumiem,że te spiro i kominy na nieużytkowym poddaszu masz dobrze ocieplone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5736771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.01.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Jak się montuje kominki wentylacyjne w dachu, które nie nadają się do wentylacji grawitacyjnej to kadzidełkiem można sobie jedynie zapaszek w domu poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5736781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Napisał że ma dwa kominy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5736798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 27.01.2013 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Rury spiro ocieplone. Mam tylko dwa kominy. W projekcie nie było nic więcej. Wszyscy tzn. murarze, dekarz mówili, że słaba wentylacja w tym projekcie. Stąd rury spiro. Można coś zrobić? Oprócz rekuperacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5736809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2013 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Zdefiniuj problem.Wentylacja nie działa?Czy działa ale nie wiesz czy odpowiednio wydajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5736838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 27.01.2013 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Nie wiem, czy odpowiednio wydajnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5736885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2013 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 No to zawołaj kominiarza niech pomierzy i oceni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5736905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 27.01.2013 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Posprawdzaj kadzidelkiem jak Ci pisal kolega wyzej, czy jest wciagany dymek. Jesli jest wciagany to jest wszystko dobrze. Otworz okno w pomieszczeniu w ktorym sprawdzasz i powtorz zabieg z kadzidelkiem zeby zobaczyc czy jest duza roznica przy otwartym, a zamknietym oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5737153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 28.01.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Wszyscy tzn. murarze, dekarz mówili, że słaba wentylacja w tym projekcie. Stąd rury spiro. Można coś zrobić? Oprócz rekuperacji? a ty im zawierzyłeś na słowo ?? architekt i projektant to dla ciebie d..a natomiast murarz lub dekarz to już wyrocznia ?? trochę teorii, wentylacja w domku to ciągła stała wymiana powietrza, kominki wyciągowe odpowiadają wyłącznie za wywiew, żeby działało sprawnie trzeba nawiewu, ergo, nawet 1000 kominów w domku nie da żadnego efektu jeśli powietrze nie będzie miało skąd napływać, albo mówiąc bardziej obrazowo, jeśli uchylisz wszystkie okna w domku to dostaniesz taką wentylację że 1000 kominków wentylacyjnych nie da rady sprostać PS masz w domku zaparowane okna ?? albo czujesz duszność, jesteś śpiący, ociężały tak jakby brakowało tlenu, a po wyjściu na dwór czujesz się rześki ?? http://www.dom.pl/wp-content/uploads/2009/09/zaparowane-okna.jpg jeśli tak to masz za szczelny domek i brakuje tlenu, trzeba kilka okien rozszczelnić/uchylić, jeśli nie ma takich objawów, to trzeba zrobić badania wilgotności i zawartość CO i CO2 dla 100% pewności że wentylację w domku masz sprawną Edytowane 28 Stycznia 2013 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5738218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 28.01.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Przeczytaj to: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126535-Obrz%C4%99d-gromniczny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-wykonany&highlight=gromniczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5739194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 29.01.2013 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Nie ma zaparowanych okien, ale to dopiero stan surowy zamknięty. Okna plastikowe, więc szczelne. Jedyny nawiew to doprowadzenie powietrza do kominka w salonie. Ale czy można to wykorzystać też jak nawiew do wentylacji? Jak?Jak na takim etapie zrobić nawiewy do pozostałych pokojów? Kuć dziury w ścianach i zakładać kratki wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5741221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.01.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Nie ma zaparowanych okien, ale to dopiero stan surowy zamknięty. Okna plastikowe, więc szczelne. Jedyny nawiew to doprowadzenie powietrza do kominka w salonie. Ale czy można to wykorzystać też jak nawiew do wentylacji? Jak? Jak na takim etapie zrobić nawiewy do pozostałych pokojów? Kuć dziury w ścianach i zakładać kratki wentylacyjne? Kuj dziury w ścianach bo zakisisz się w takim domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5742246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.01.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Na wiosnę pomyślał bym o GWC.To wersja dla biedniejszych inwestorów.Dla bogaczy kucie ścian i zakładanie kratek nawiewnych.Ale przy okazji trzeba pomyśleć o jakim mocnym piecu do CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5742263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.01.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 ja bym kuł ściany, albo wyburzył jedną. Albo sposobem Adama_mk - puścić w toto buldożer i zbudować poprawnie od nowa. No nie straszcie człowieka, pewnie nie jest wcale tak źle jak straszycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5742345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.01.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Nawiewniki jak nie ma bardzo silnego wiatru nie są takie złe, bardzo przyjemnie jest w ogrzanym pomieszczeniu dosłownie czuć strumień zewnętrznego, zimnego powietrza, mam takie i nie narzekam. Jest kilka dni w roku, że zimą wieje niemiłosiernie i wówczas najchętniej bym je czymś zakleił, na szczęście mają możliwość przymknięcia. Coś za coś. JK2010 jak będziesz budować następny dom to weź tych samych murarzy i dekarzy ale koniecznie zmień projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5742669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 30.01.2013 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Nie ma zaparowanych okien, ale to dopiero stan surowy zamknięty więc na jakiej podstawie twierdzisz że masz kiepską wentylację ?? bo Heniek ze Zdzisiem ci tak zasugerowali na imieninach u cioci Zosi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5743259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.01.2013 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 więc na jakiej podstawie twierdzisz że masz kiepską wentylację ?? bo Heniek ze Zdzisiem ci tak zasugerowali na imieninach u cioci Zosi ?? Mądry i obeznany Heniek ze Zdzisiem wystarczy, że spojrzą na kominy i ala kominki wentylacyjne na dachu danego budynku ze stu metrów, i śmiało mogą założyć, że wentylacja będzie kiepściutka. Wady wentylacji grawitacyjnej to przede wszystkim złe założenia projektowe, brak odpowiedniej wiedzy i praktyki w tym zakresie projektantów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5743399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 30.01.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 jedyną wadą wentylacji grawitacyjnej jest fakt że ludzie oszczędzają na maksa, nie otwierają okien, lub zaklejają nawiewniki, nie wpuszczają do domku świeżego powietrza przez co kominy wentylacji grawitacyjnej nie mogą wypuścić CO CO2 i H2O i oczywiście twierdzą że winne są kanały wentylacyjne ergo: jeśli okna szczelnie pozaklejane to liczba kominów wentylacyjnych nie będzie miała żadnego związku z wydajnością wentylacji grawitacyjnej, i wice wersa, 2 kominy wentylacji grawitacyjnej + stale rozszczelnione okna to przeciągi na maksa w każdym pomieszczeniu i wszędzie świeże powietrze bez żadnych ograniczeń PN-64/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznejteoretycznie 2 kanały 14x20cm to w normalnych warunkach (prędkość przepływu ok 1m/s) jakieś 200m3/h a gdy przyjdą mrozy i różnica temperatur wysoka + wiatr na zewnątrz to i 400m3/h wydmucha (przy 2m/s w kanałach zaczyna świstać) podejrzewam że skoro domek JK2010 jest parterowy to 400m3/h będzie aż za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5743821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 31.01.2013 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Teoretycznie tak. Praktycznie we współczesnych domach jednorodzinnych nie buduje się takich kanałów. Jak by weszło do chałupy te 400 kubików to by pewnie tak było jak piszesz, ale jak wejdzie tylko z 40 to i tyle tylko wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175713-jak-sprawdzi%C4%87-wentylacj%C4%99-grawitacyjn%C4%85/#findComment-5746329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
