tusiu 27.01.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Witam Chciałbym prosić o pomoc w doborze grzejników. Mam piec miałowy, temp na kotle będzie od 50 do 60 tak mysl stopniNie mogę zdecydować się jakie dobrać grzejniki , a hydraulik wydaje mi się ze chce dać zbyt małe.Parter prawej części(remontowanej) domu to 24m2, z czego 6m2 wydzielone na łazienkę( bez ściany łazienka ma około 5,5m2), tam jest podłogówka rurki co 15cm + drabinka 80x50cm,Kuchnia ma 13m2(rurki co 20cm) + przechodni korytarz 4m2(rurki co 25-30cm) w kuchni mam okno 140cm, a w korytarzu 60cm, hydraulik chce mi pod to okno 140cm dać grzejnik C22 stalowy 600x800, ja myślę nad C11 600x1100. Wysokość 2,43cm.Strop drewniany ocieplony(wygłuszony) wełna 15cm 0,044Poddasze nad kuchnią i łazienką 24m2, dwa okna U=1,1 120cm o wysokości 100cm. Poddasze uśredniając(skos) ma wysokość 2,25cm, tam hydraulik chce dać dwa grzejniki c22 600x800, a ja myślę nad 90cm albo nawet 1m.4,2mx5,6mx2,25 to jest 53m3 i dając 30w na metr wychodzi 1590W, a dwa grzejniki 600x900 maja 1540 przy temp 55 stopni. Dach (betonowy) ocieplony wełną uśredniając 18cm 0,032( w części 15cm wełny, a dalej 20cm)Podłoga na gruncie 10cm styropianuŚciana zachodnia 10cm styropianu, ściana południowa złączona z domem rodziców, ściana wschodnia będzie ocieplona w przyszłym roku, a ściana północna w środku domu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175717-pomoc-w-doborze-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tusiu 28.01.2013 23:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Szanowni forumowicze, naprawdę nikt nie może mi pomoc w tym temacie ? Edytowane 28 Stycznia 2013 przez tusiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175717-pomoc-w-doborze-grzejnik%C3%B3w/#findComment-5740675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tusiu 29.01.2013 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 ad1. kto bogatemu zabroni ad2. WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi ad3. do podłogówki dokładasz grzejniki bo wydaje ci się że podłogówka nie da rady ?? ad4. grzejnik C22 można dwoma kliknięciami sterownika kotła zasilić temperaturą +90 a wtedy moc skoczy dwukrotnie ad5. ocieplenie domku masz faktycznie bardzo skromne, jak ty odbiór zaliczyłaś ?? Napisałem jak ja bym to widział i poprosiłem o pomoc czy dobrze myślę. Szukać, szukałem, ale różnie to się liczy w zależności od ocieplenia. Ja remontuje stary dom z 1940r. Ocieplenie, robione wg normy, ściany 0,30 a dach 0,20 więc nie wiem co w tym słabego. Wiem, że ludzie teraz dają o wiele więcej ocieplenia, ale wydaje mi się, że takie wystarczy utrzymać dobry komfort w domu, nie płacąc dużych rachunków, kiedy ogrzewam paliwem stałym (miał, węgiel, ekogroszek). U mnie na chwilę obecną zasilanie C.O. będzie z kotła rodziców na osobnym obiegu(wspólna kotłownia, dwa złączone ze sobą domy), który jest piecem zasypowym na miał, a temp na kotle to od 50 do 65stopni w większe mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175717-pomoc-w-doborze-grzejnik%C3%B3w/#findComment-5741660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tusiu 29.01.2013 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 jeśli ocieplisz według normy Wt-2008 to śmiało przyjmij 50W/m2 czyli dla twojego poddasza 2*600W to świat i orkiestra No właśnie o taka odpowiedź mi chodziło, krótko i na temat. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175717-pomoc-w-doborze-grzejnik%C3%B3w/#findComment-5742755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
