witam wszystkich
za jakiś czas stane się posiadaczem domu jednorodiznnego. Ściany grube z pustaka żuzlowego (sic!), pustaka trocinowego (?) i warstwy 10 - 15cm styropianu (nie wiem dokladnie ide)
Dom z tych 'zimnych' raczej.... Bryła typowa stodoła, dach dwuspadowy. Wełny na dachu 20cm... przykryty blachodachówką.
Jest sens inwestować w jego termomodernizację? Rozwalić poddasze tj. płyty GK, dorzucić z 30cm wełny i ponownie do wykończyć? Ściany docieplić jeszcze z 20cm styropianu. (mozna na tym zewnętrzny dokleić styropianu i znowu otynkować?) Dodatkowo odkopać fundamenty i docieplić od strony zewnętrzenej rzecz jasna... puścić drenaż na około domu, niech zbiera wodę. Jedynie izolacja pozioma jest dana.
Ogólnie gruntowny remont w zakresie termomodernizacji jak i aranżacji wnętrz.
czy na takich ścianach, z dodatkowym styropianem da się uzyskać dobry współ. U?
Czy jest sens inwestować kasę?
Głównie chodzi o uzyskanie wysokich standardów energooszczędności, wprowadzić kilka nowych technologii do starszego domu. Zda to egzamin, będzie to wszystko jakoś działać??
https://forum.murator.pl/topic/175718-modernizacja-czy-odpu%C5%9Bcic/
okna plastiki, dość nowe.
moze kwestia ich złego osadzenia - do poprawy
co do styro i wełny nie mam pojęcia co i jak to było dawno robione i nikt tego nei wie
Fakt, że na poddaszu ciepła raczej dom długo nie trzyma wiec na pewno modernizacja jest potrzebna
a domu ponad 200m2, paliwa drożeją więc tu kolejny punkt dla modernizacji
https://forum.murator.pl/topic/175718-modernizacja-czy-odpu%C5%9Bcic/#findComment-5737068
Generalny remont - koszta, koszta i jeszcze raz koszta + dużo samozaparcia.
Niestety, ale tego typu imprezy sa nieprzewidywalne - budowle z okresu PRL maja to do siebie, ze sa pełne zasadzek bo cement był towarem deficytowym.
Także nie zdziw się, ze kosztorys zrobi Ci sie eleastyczny :)
https://forum.murator.pl/topic/175718-modernizacja-czy-odpu%C5%9Bcic/#findComment-5737545
Jeżeli dom jest teraz ogrzewany, to można policzyć rzeczywiste zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania. Jeżel ogrzewanie jest gazowe to nic jak zapisać stan licznika, temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. Im więcej pomiarów tym lepiej. W internecie dostępne są średnie temperatury dobowe dla całych miesięcy (np. dla lutego), to ułatwia pomiary. To takie badanie zapotrzebowania na ciepło bez odkrywek murów.
Jak wyjdzie, że rocznie na ogrzewanie wydasz 6000 zł, a koszt modernizacji to np.200 000 zł, po której zaoszczędzisz 3000 zł, to pojawia się sens modernizacji. Liczby tylko przykładowe.
https://forum.murator.pl/topic/175718-modernizacja-czy-odpu%C5%9Bcic/#findComment-5737646
Moze faktycznie zaczac od dachu, wełn aulozona dawno tmu mogla sie "poukladac" i porobily się przerwy. Można dołożyć drugą na "krzyż" lub jesli stara jest zniszczona to wymienic na nowa. To jeszcze duzym wydatkiem nie jest. Termo tez mozna dolozyc styropian, ale tu juz radzę poprosić o przeliczenie projektanta najlepiej takiego od docieplen. Może dojsc do przesunięcia się punktu rosy w niekorzystne miejsce co spowoduje powstawnaia grzyba np na styku styropianów.
https://forum.murator.pl/topic/175718-modernizacja-czy-odpu%C5%9Bcic/#findComment-5737761
mieszkam w IV strefie klimatycznej więc nie ma lekko :)
właśnie z tym punktem rosy może być problem go określić, nawet nie wie jaki można przyjąc współczynnik dla takiego pustaka żuzlowego...(nie wiem czy to jest wymagane do tych obliczeń ale do zapotrzebowania na ciepło już na pewno)
Dom aż taki stary nie jest, budowy już za czasów demokracji ale... z nie najlepszych materiałów i pewnie wykonania. Dużo braków i niedociągnięć które w tej chwili nawet mnie irytują (nie mieszkam tam a czasem przebywam)
na górze, wełny więcej na pewno sie przyda , bo nawet z tego co wiem , latem to na poddaszu temp czasem wskakiwała do 30C...
https://forum.murator.pl/topic/175718-modernizacja-czy-odpu%C5%9Bcic/#findComment-5737793
najprostsze kalkulatory są w necie. Z mojego doświadczenia zawsze bylo to co na scianie x2. Ewentulanie dodatkowo oczywiscie po myciu karcherem klejenie na piance plus dyble i zakrywki KES zeby niebyło mostków.Kołek może być wtedy o 3 cm krótszy bo zatyczka go uzupełni.
https://forum.murator.pl/topic/175718-modernizacja-czy-odpu%C5%9Bcic/#findComment-5737900
Samo dołożenie styro to nie są wielkie koszty. Mówisz że masz teraz 10 do 15 cm. Podejrzewam że źle przyklejony i są mostki. Na to co jest, po wymyciu i zagruntowaniu, przykleiłbym drugą warstwe klejem na grzebień. Taka propozycja. A na poddaszu napewno trzeba dołożyć.
https://forum.murator.pl/topic/175718-modernizacja-czy-odpu%C5%9Bcic/#findComment-5771567
