julkawrocław 17.04.2004 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Czesc Mam kłopot ze znalezieniem parapetu zew.pod lukarne.Lukarna jest w kształcie trójkąta równoramiennego o podstawie długosci 5 m,dach pokryty dachówką cementową Euronita, i tu sie zaczyna problem gdzie kupić parapet dopasowany kształtem do pokrycia.Moze ktoś sie zmagał z takim problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17573-jak-zrobi%C4%87-parapet-pod-lukarne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 17.04.2004 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 a z jakiego materiału ma być ten parapet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17573-jak-zrobi%C4%87-parapet-pod-lukarne/#findComment-295847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julkawrocław 17.04.2004 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Cokolwiek aby nie wiało z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17573-jak-zrobi%C4%87-parapet-pod-lukarne/#findComment-295875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy1719499215 20.04.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Będę miał podobny problem. Myślałem, o zamówieniu na wymiar parapetu aluminiowego, który będzie wychodził za dachówkę. Krzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17573-jak-zrobi%C4%87-parapet-pod-lukarne/#findComment-297879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 20.04.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Jeśli parapet wypada w połaci dachu (pod nim są dachówki), to chyba można po prostu obrobić blachą, tak jak kosze i inne elementy dachu. U mnie ma tak być, jeśli to źle, krzyczcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17573-jak-zrobi%C4%87-parapet-pod-lukarne/#findComment-297903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 20.04.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 A nie możesz zrobić płytek klinkierowych w kolorze dachówki? Ja tak zrobiłem tylko, że dach z blachodachówki. Można zobaczyć na zdjęciach, na stronkach w dziale "Budowa", w galerii z 2003r. A dokładnie: http://abes01.webpark.pl/budowa174.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17573-jak-zrobi%C4%87-parapet-pod-lukarne/#findComment-298132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
