Witam.
Postanowiłem wykonać badanie termowizyjne, aby poprawić niedociągnięcia w izolacji przed zamieszkaniem. W niektórych narożnikach, przy oknach jest zdecydowana utrata ciepła. Jak to najlepiej poprawić? Montaż był standardowy - na kotwy oraz pianę. Proszę o porady.
http://images45.fotosik.pl/1698/af6070c32e44c2cdm.jpghttp://images34.fotosik.pl/537/012f3ba17637b542m.jpghttp://images33.fotosik.pl/542/42fcd6849a765ca4m.jpghttp://images41.fotosik.pl/1920/1937edae9500e810m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/175731-jak-naprawi%C4%87-monta%C5%BC-okien-po-badaniu-termowizyjnym/
zamontować jeszcze raz ?
jeżeli faktycznie są takie straty to materiału termoizolacyjnego tam nie jest za wiele, rozumiem, że jest to badanie "świeże" wykonane zaraz po montażu, a jak będzie to wyglądało za 5-8 lat ?
..dokładnie , uważałbym z interpretacją takich zdjęć - myślę że nieszczelność samego okna i wyziębienie futryny i ściany może dać podobny efekt na zdjęciach nawet przy bardzo prawidłowym montażu.
Dzięki za rady.
Dwa pytania;
Czy te zimne miejsca są na pewno już suche?
Czy na ostatniej focie nie mamy konkretnej nieszczelności okna a nie przemarzania? IMO tak jest.
Wszytko jest już suche i dom był wygrzewany przez miesiąc przed badaniem. Na ostatniej fotce okno jest nie otwierane. Gdy dokładnie się przyjrzałem temu miejscu to jest nieszczelność pomiędzy oknem a listwą podokienną i wieje zimne powietrze. Co do pozostałych miejsc myślę, że spróbuje je rozwiercić i uzupełnić uszczelnienie pianką montażową
  • 6 months później...
Witam.
Witam. Dzisiaj montaż standardowy, to osadzenie okien w warstwie ocieplenia na elementach z tworzywa np. w technologii AD. Wówczas nawet błędy wykonawcze nie dadzą takich mostków termicznych. Te zdjęcia zrobione wewnątrz świadczą o miejscowym wychłodzeniu i niedoróbkach. Natomiast zdjęcia termiczne zrobione z zewnątrz pokażą faktyczny stan ucieczki ciepła na całym obwodzie ramy. Dopiero to będzie świadczyć o jakości przyjętej technologii. Pozdrawiam.
A juz miałem nadzieję, że odpuściłeś sobie forum.. w złym momencie tak pomyślałem, bo widzę że wracasz i promujesz swoje tezy.
cóż, nic nie poczniemy, trzeba chyba dać sobie spokój a rynek sam zweryfikuje.
Witam. To nie są moje tezy, tylko kamery termowizyjnej. Jeżeli okna osadza się w murze nośnym, czyli w przestrzeni liniowego mostka termicznego, to czego można się spodziewać; zysków ciepła czy strat?. Wcześniej nie było kamer termowizyjnych, to każdy taki montaż standardowy był ciepły. Pozdrawiam.
