FULMEN parkiety z Wawy..?
Monika.Sz-a
  • 1 month później...
  • 6 years później...
nikt nie słyszał o tej firmie..?
Miałem do czynienia i nadal mam, ponieważ trwa reklamacja.
Ogólnie towar bardzo ładny i ładnie zamontowany, w terminie itd. Problemem jest natomiast odklejanie się parkietu od podłoża. Po 9 miesiącach od montażu podłoga była nastrzykiwana klejem i cyklinowana od nowa. Po kilku tygodniach po naprawie problem znów się pojawił. Ponieważ nie chcę już kolejnej naprawy, zażądałem obniżenia wartości usługi. Sprawa jest aktualnie u Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta.
Ogólnie temat ma dużo wątków, jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami to chętnie opowiem dlaczego nie polecam FULMEN.
czy wiadomo co było lub jest powodem. Czy nastąpiła deformacja powierzchni (fragmenty), poszczególnych deszczułek? Jaki użyto klej i ile na m2? Jaka była wilgotność resztkowa podłoża przed montażem i po reklamacji? Jaka była wilgotność parkietu przed montażem i po reklamacji? Jaki klimat panował w pomieszczeniu z parkietem?
Najważniejszym parametrem jest wytrzymałość, a nie wilgotność podłoża.
Czy Pan wie co Pan pisze? Wytrzymałość czego? Kleju? To proszę mi powiedzieć dlaczego podłogi ułożone "pływająco" leżą i nic się nie dzieje? Przecież nie są przyklejone dp podłoża. A więc co spowodowało, że przyklejony parkiet się odspaja od podłoża? Słabe, piaszczyste podłoże?
W parkieciarstwie jest zdecydowanie więcej najważniejszych parametrów niż tylko wytrzymałość.
Jakieś kłopoty z czytaniem?
Wyraźnie napisałem o podłożu.
Tytuł rzeczznaffcy jeszcze z nikogo nie zrobił fachowca.
I co ma podłoga pływająca do opisywanego przypadku!?
Na ucznia mógłbyś pójść, gdybyś się nadawał.
Chłopie, najważniejszy parametr jest tylko jrden,
jak wskazuje nazwa.
Czytać taki nie umi, a na rzeczoznafce poszedł.
Pouczaj dyletantów a nie mnie, niedouku.
jak wskazuje nazwa.
Jarekkur - jeden z najlepszych rzeczoznawców w Polsce, bierze pod uwagę znacznie więcej niż tylko jeden parametr.
Moim zdaniem wilgoć powoduje najwięcej problemów z posadzką drewnianą na wylewkach. Wytrzymałość też jest ważna, ale nie jako pierwsza.
jak wskazuje nazwa.
wytrzymałość podłoża? Na co?, Ściskanie, ścieranie, ścinanie, odrywanie, zginanie? Jak Pan widzi jest ich 5 i to nie są wszystkie. Który z nich to ten najważniejszy? I z jakiego powodu miałby być najważniejszy ten tajemniczy, o którym Pan milczy, za to wolał Pan obnażyć swój brak kindersztuby.
Nie dość, że jest Pan chamem, to do tego bez podstawowej wiedzy rzemieślniczej. Skąd to wiem? Ano stąd, że człowiek posiadający chociażby zalążek (znikomą) wiedzy, odpisałby z minimum kultury osobistej. Ja miałem to nieszczęście trafić na niedouczonego prostaka. Dziękuję, że z dużej litery ale to raczej przez to , że to początek zdania.
Edytowane przez jarekkur
podłoże miało 1,9%, deski ok 8% a klej to Renove SMP Elastic 300. Posadzka nie była badana pod kątem wytrzymałości w żaden profesjonalny sposób.
Po około 4 miesiącach, deski miały 9%, podłoże 1,8% (ale w innym pomieszczeniu), w mieszkaniu w okresie jesienno-zimowym ok 40% wilgotności i temp 21 stopni.
Łódkowanie wystąpiło w jednym miejscu (przy łączeniu z płytkami). W jednym rzędzie ok 10-15 desek. Natomiast odspojenie znajdowały się w całym mieszkaniu. Po naprawie nie ma łódkowania ale znów parkiet się odrywa.
Klej elastyczny wytrzymałość na odrywanie 1,0N/mm2 to odpowiada wytrzymałości na odrywanie podkładu podłogowego o ile jest wykonany prawidłowo. To czy tak jest mogą wykazać tylko badania. Klej powinien być (nalezy się starać) w 100% spodu deski. Wystarczy jednak mniej około 80%. Wilgotność podkładu, czym mierzona? Wilgoć resztkowa 1,9% to o wiele za dużo dla deski o parametrach większych niż 1:4, czyli 1 cm grubości na 4cm szerokości. Z dużym prawdopodobieństwem dopuszczam zbyt dużą wilgoć resztkową podkładu + ewentualnie drewno o wilgotności 6-7% + ewentualnie za mało kleju. To że zaczęło się przy kaflach to może być tylko przyczyną zbyt wczesnego układania desek po zakończonych pracach z kaflami podłogowymi. Woda z kleju wędruje do miejsc w których może się z podkładu wydostać. Może jest tam coś jeszcze...
  • 3 weeks później...
'Klej powinien być (nalezy się starać) w 100% spodu deski. Wystarczy jednak mniej około 80%' - to ciekawe. W umowie mam wpisane, że 40% deski może być głuche.
Wilgotność podkładu była mierzona takim małym ręcznym urządzeniem z kulka na końcu. Nie znam nazwy.
Po naprawie nie ma już łódkowania (6 miesięcy), więc możliwe, że coś zostało po remoncie. Także, teraz odrywanie nie ma już nic wspólnego z ewentualną wilgocią po klejeniu kafli (chociaż zastrzegam, że było ok 6 tygodni odstępu pomiędzy zakończeniem prac mokrych a układaniem parkietu).
Dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Marek
