  • Odpowiedzi 1,3k
ale zmiana !!! Gosiu czym wykańczaliscie elewacje chodzi mi o te wstawki - to tynk? imitacja drewna ? Bo ja mam zrobioną wycenę na elewacje ,a w miejscu drewna ,,odcisk deski ,, barwiony na kolor drewna . Czy ty masz to samo u siebie? I ile wyszło wam metrów 2 ocieplenia i podbitki . Chcemy się brać za elewacje po majówce, nie wiemy czy tylko ocieplać czy robić już na gotowo ? mam dylemat .
Nasza Galilea wzbogaciła się o okna i bramę. Po weekendzie majowym będziemy ją ocieplać, zastanawiam się nad elewacją. Wykonawca namawia nas na ocieplenie z tynkami + deska odbijana w tynku ( na zdjęciach, które widziałam wygląda to całkiem całkiem , nie wiem jak w realu, mam zamiar wybrać się i
zobaczyć ) . Mam okna w antracycie i kusi mnie klinkier rustykalny, nieregularny (kolor ceglasty przechodzący w prawie czerń ) Wstawiłabym aby pokazać ale imageshack zrobił się płatny i nie wiem jak teraz wstawić fotki na forum.
Bardzo ładne wykończenie elewacji Gosiu :)
Fajny pomysł z tym kominkiem. Bardzo łanie to wygląda
Ja też przeniosłam kominek i będzie na ścianie przy kuchni, tuż przy wejściu.
Widzę, że też zamknęłaś kuchnię i masz wejście z boku.
Czy masz już pomysł jak ustawić meble w kuchni? gdzie postawisz stół ?
Hej
Mam taki pomysł na kuchnię, oczywiście wymiary nie są rzeczywiste tylko z projektu, trzeba je jeszcze zweryfikować.
Do kurczewskaa
Śliczna kuchnia.
Jakie masz wymiary kuchni? Gdzie jest wejście .
Też myślałam o takim ustawieniu.
Moja kuchnia ma dł. 400 a szerokość 311cm, Wejście z boku.
Wg. moich obliczeń między słupkiem z piekarnikem a wejściem mam 200cm.
Zastanawiam się, czy to wystarczy na stół dla 4 osób(taki 120x70)
W którym miejcu wychodzi u Ciebie w kuchni rura spiro?
I jeszcze jedno pytanko- gdzie jest zmywarka?
Z góry bardzo dziękuję
Wymiary kuchni
311 na 400 czyli tak samo jak u ciebie
wejście od strony salonu
rura spiro jest w tej szafce nad okapem następnie wychodzi w szafie wnękowej w korytarzu i do komina
zmywarka 60 jest po prawej stronie zlewu tak jak patrzysz na wprost na zdjęcie
po lewej wyjeżdżamy kosz 60
od słupka z piekarnikiem jest na pewno ponad 3metry stół ma wymiary 120X70
stół przy dwóch metrach wejdzie jeżeli ustawisz krótszym bokiem tak jak u mnie tylko nie będzie tyle luzu co u mnie
do kurczewskaa
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Zmniejszenie przejścia od strony salonu, to bardzo dobry pomysł.
Jutro jadę do firmy która robi mi wstępny projekt kuchni.
Muszę wiedzieć gdzie co będzie, bo za 2 tygodnie wchodzi elektryk i hydraulik.
Ja mam wejście z boku, wiec będę musiała sobie jeszcze przemyśleć- czy te 200cm to nie za mało na taki stół 70x120
Hej, witam wszystkich ponownie :)
Dawno mnie tu nie było, bo chyba w 2015 ;) ale wracam bo ruszamy po majówce z budową :))))))) i muszę być na bieżąco ;) okolice Rzeszowa, jak ktoś już ma swoją galileę to chętnie zobaczymy :) wszystkie spostrzeżenia i rady są bardzo ważne. Już tak długo czekaliśmy i nareszcie wznosimy mury :) !!! pozdrawiam forumowiczów :)
