Ale skoro już temat dachu został poruszony, to będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi. Na co zwrócić uwagę, co ewentualnie zmienić? Czy ktoś z Was robił wentylację hybrydową?
Ja ze swojej strony zaproponowałbym lukarny w pokojach oddzielonych od siebie garderobą. Bardzo fajnie powiększa to rozwiązanie optycznie pokoje, a także sprawia wrażenie pomieszczeń ze zwykłym sufitem. Skosy są tylko klimatycznym dodatkiem. Zdaje się, że Klubowiczka ma lukarny. Ja mam nieco inne, z daszkami spadzistymi. Wentylację mam mechaniczną z rekuperacją, ale przy kominach zostawiłem kanały wentylacyjne. Garaż będzie miał wyłącznie grawitacyjną.
  • Odpowiedzi 1,3k
Dobry wieczór,
builderhouse - dziękuję za Twoje podpowiedzi.
Kontynuuję zatem wątek dachu :) I pytanie do Wszystkich tych którzy mają już dach lub lada moment będą mieli :)
Otóż my podnosimy ściankę kolankową o jeden pustak i w konsekwencji - aby zachować proporcje - przedłużamy dach. Adaptację projektu robił oczywiście konstruktor, wierzyliśmy więc że wszystko musi być ok. Teraz jednak nasz kierownik budowy, który też jest konstruktorem - twierdzi, że ten dach nie zdaje egzaminu.
Czy mieliście jakiekolwiek problemy i wątpliwości tego typu? Czy Wasi kierownicy lub projektanci adaptujący projekt mieli jakieś uwagi do dachu? Chyba większość z Was podnosiła ściankę kolankową więc będę wdzięczna za Wasze komentarze.
Witaj Piotrku (Piotrkowa)
Rozumiem, że przedłużaliście krokwie? Co nie zdaje egzaminu wg. kierownika?
My też podnieśliśmy ściankę kolankową o jeden pustak. Do wieńca pod murłatę wychodzi 1 metr. Konstrukcji więźby nie ruszaliśmy wcale. Dom wygląda normalnie, żadne proporcje nie są zaburzone. Wątpliwości nie było. Przecież dach podnosi się raptem o 25 cm. Jeżeli macie już wprowadzone zmiany i one w czymkolwiek przeszkadzają, to wróćcie do pierwotnego rozwiązania i po sprawie.
Dobry wieczór,
Cześć,
Co to znaczy przedłużamy dach?
My również podnieśliśmy ścianę kolankową na 120 cm (4 cegły + wieniec + murłata) w części mieszkalnej oraz do 90 cm ( 3 cegły + wieniec + murłata) w części garażowej.
Obecnie składają konstrukcję. Kalenicę po zmianach w projekcie mamy na 8,45 oraz 7,68m. Budowlańcy nie zgłaszali żadnych problemów.
Zamawiałem więźbę osobiście. Należało m.in. zamówić dłuższe słupy. Ja dodatkowo zamówiłem dłuższe jętki ( to ta część na której leży ewentualna podłoga na strychu) bu podwyższyć sobie pomieszczenie strychu poprzez obniżenie jętek. Możliwe jest takie działanie właśnie dlatego, że mamy podniesioną ścianę kolankową. Wysokość pomieszczeń (sypialni) na gotowo to 2,70 m. Pozostaje jeszcze mała tolerancja na dodatkowe obniżenie sufitu (płyta GK - może 2,60) oraz na ewentualne kanały do rekuperacji oraz DGP.
Jeśli chodzi o strych to przecież zawsze coś tam się da upchać. W oryginalnym projekcie wysokość strychu jest dość niska dla swobodnego poruszania się.
W zasadzie konstrukcja jest niezmieniona. Kąt nachylenia dachu bez zmian, 40 stopni. . Ściana kolankowa podniesiona więc wizualnie budynek przedstawia się nieznacznie inaczej. Krokwie w zestawieniu drewna mają wymiar 7,68 (długość zamówieniowa), więc jeśli będzie to możliwe to można by jej nie docinać zewnętrznie wówczas otrzymamy część dachu z nadbitką trochę dłuższą.
Cześć cincincin.
Wentylację będę robił z wodą, kanalizacją i c.o., czyli po instalacji elektrycznej i tynkach, a przed posadzkami. Zmiana średnic kanałów może wywołać efekt "wycia" powietrza przez nie przepływającego, ale nie znam się na tym, więc radziłbym Ci zapytać jakiegoś projektanta od wentylacji o ew. skutki takich zmian.
Pozdro.
witam,
powiedzcie, na jakim etapie robi się wentyaclję rurami spiro?
robicie takie jak w projekcie 200mm?
ja myśle o 150mm
zrobić je przed tynkami wylewkami, czy to już później jako prace wykończeniowe??
dzieki
My robimy po tynkach, chociaż mąż czerpnię i wyrzutnię zamontował wcześniej. Rury będą obudowane karton gipsem, a częściowo będą szły poddaszem, przejścia przez strop zostały zrobione na etapie wylewania stropu.
200mm- bo kubatura jest duża.
Cześć,
aby zakończyć wywołany przeze mnie wątek dachu -
wątpliwości naszego kierownika/konstruktora wynikały z połączenia dwóch kwestii - wydłużenia krokwi oraz poszerzenia garażu o 60 cm. To razem powodowało, iż na niektórych ścianach czy słupach pojawiały się zbyt duże obciążenia.
Ostatecznie zdecydowaliśmy, że nie będziemy wydłużać krokwi. Czyli podnosimy ściankę kolankową, a samą więźbę zostawiamy bez zmian. Patrząc na zdjęcia chociażby Builderhouse'a doszliśmy do wniosku, iż wydłużanie krokwi jest całkowicie niepotrzebne.
Konsekwencją poszerzenia garażu jest dodanie dwóch słupów w ścianie nośnej na garażem.
Raz jeszcze dziękujemy za Wasze podpowiedzi i uwagi.
Pozdrawiamy
My kończymy adaptację. Nie zdecydowaliśmy się na podniesienie ścianki kolankowej między innymi dlatego, że wtedy okna połaciowe by nam "uciekły" do góry i nie można by było normalnie przez nie wyglądać, a nie chcemy oglądać tylko nieba... (do wysokości ścianki trzeba doliczyc grubość warstw dachu liczona w przekroju pionowym (prostopadle do podłogi)). Jak to będzie u Państwa, którzy podnosicie ściankę?
Może nie dosuniemy np. biurka do samej ściany ale tragedii raczej z tego powodu nie będzie. Coś za coś.
Pozdrawiamy.
Edytowane przez Wojtek1978
Cześć,
Halo! To nie moje zdjęcia. Ale żeby rzeczywiście zakończyć wątek dachu:
O jakich słupach piszesz? Nie trzeba żadnych dodatkowych słupów! Również poszerzyłem garaż o 1 m. Więźba została wydłużona i doszły 1 czy 2 krokwie. To wszystko. Poza tym Wasz kierownik coś ściemnia. Jakie zwiększone obciążenie? A gdybyście zastosowali najcięższe dostępne na rynku dachówki to co? Też zwiększacie ciężar dachu. A gdy będzie śnieżna zima? To na dachu może leżeć kilka dobrych ton dodatkowo. A jak będą wichury? To dopiero będą siły! Bez przesady. No dobra a teraz do konkretów
[ATTACH=CONFIG]277864[/ATTACH]
Pomieszczenie nad poszerzonym garażem. Widzicie tu jakieś dodatkowe słupy? Nie ma.
Trzymajcie się :).
Ps. Przepraszam, ale zdjęcie weszło "do góry nogami".
Cześć,
oczywiście chodziło o zdjęcia Alkama :)
Wychodzi zatem, że nasz kierownik jest najwyraźniej zbyt ostrożny. Dziękuję Builderhouse za zaangażowanie w temat. Trochę mnie uspokoiłeś :)
Póki co szykujemy się do wylewania stropu. Parter już stoi :) i wszystko jest ok. Wszystkie pomieszczenia są nawet lepsze / większe niż sobie wyobrażaliśmy.
Wojtku1978 - podniesienie ścianki kolankowej o jeden pustak, zdecydowanie nie spowoduje, że okna będą zbyt wysoko. Czekam jednak również na wypowiedzi tych, którzy już mają dach i okna połaciowe ;)
Pozdrawiamy
Nie są za wysoko, nawet dla mnie - metr sześćdziesiąt w kapeluszu ;)
Pozdrawiamy.
Cześć,
Tak to prawda, że okna "uciekają do góry". Wybraliśmy Velux-y z dolnym otwieraniem, więc uchwyt jest na wysokości umożliwiającej swobodne otwieranie okien. Natomiast widoków nie zabraknie, wystarczy wyjść na balkon. W pomieszczeniu nad garażem jest niższa ścianka kolankowa, i tam zastosowaliśmy okna z górnym otwieraniem, a okna będą osadzone na wysokości umożliwiającej wyglądanie.
Zrobiliśmy wstępny pomiar montażu na krokwiach i mogę stwierdzić, że nie jest źle.
Proszę o wypowiedź szanownych forumowiczów, co zrobiliście lub co zamierzacie zrobić z doświetleniem światłem dziennym górnego korytarza?
Rozważamy dwa warianty:
- zastosowanie drzwi wewnętrznych z przeszkleniami,
- świetlik poprowadzony z połaci dachu (gdzieś w okolicy klatki schodowej)
D.
Cześć Hatan.
Myślałem o doświetleniu świetlikiem tunelowym. Chyba jedynym producentem świetlików do dachów skośnych jest Velux. Koszt to około 1400 zł za sztukę (plus montaż). Świetlik ma 35 cm średnicy. Ponieważ mam w pracy takie rozwiązania, to wiem czym to "pachnie". Po pierwsze średnica. Mała.Te świetliki tunelowe, które znam, mają ok. 50-70 cm średnicy i są zamontowane w dachu płaskim, czyli mają tunele pionowe, a nie poprowadzone po łuku. Zatem wpada w nie więcej światła W pomieszczeniu ok. 20 m2 są zastosowane po dwa świetliki i w pochmurny dzień jest ciemno. Trzeba włączać oświetlenie sztuczne. Co prawda coś widać, ale żeby był komfort optyczny musisz zaświecić światło. Poza tym kopuła jest z tworzywa sztucznego. Nie sądzę, że przetrwa kilkanaście lat. Aby to miało sens trzeba by zamontować 2 lub nawet 3 świetliki. Do tego dochodzi szczelność dachu. Jeszcze jedno miejsce bardziej narażone na usterki. Zatem koszty i słabe rozwiązanie spowodowały, że ja zdecydowałem się na doświetlenie przez drzwi wewnętrzne. Planuję oprócz tego automatyczne włączanie się oświetlenia schodowego (sekwencyjnego), gdy ktoś zbliży się do schodów i oświetlenie korytarza z czujnikiem ruchu jako dodatkowe oświetlenie nocne.
Ps. Co tu taka cisza? Nie wierzę, że wszyscy siedzą ciągle na budowie :-D.
Cześć,
Dziękuję za podpowiedź.
Osobiście nie miałem okazji sprawdzić oświetlenia ze świetlików. Rozważałem 1 świetlik. Jednak z Twojego opisu wynika, że min. 3. Więc odpuszczam z uwagi na koszty i utratę ciepła przez 3 świetliki. Następuję przerwanie izolacji wełny na poddaszu. Pozostają zatem drzwi wewnętrzne z przeszkleniami oraz oświetlenie sztuczne.
Właśnie szukamy firmy, która wstawi nam okna.
Pojawił się nam dylemat w związku z oknami tarasowymi. Czy mógłby ktoś udzielić nam porady jakie zastosować rolety zewnętrzne na oknach trasowych?
Złożono nam propozycję podziału rolety na oknie. Miały by być w dwóch częściach z uwagi na dużą powierzchnię. Ponad to sugerowano zastosowanie silników elektrycznych sterowanych włącznikiem, bowiem ciężko podciągnąć całą roletę w górę ręcznie. Ponad to kasety do manualnego sterowania roletami, przy takiej powierzchni, nie wytrzymują ponieważ pękają w nich sprężyny. Padają po 6 miesiącach.
Wstępna wycena 23tyś.
- pakiet 3 szyby
- ciepły profil
- złoty dąb obustronnie
- rolety zewnętrzne
- silniki do sterowania roletami z włącznikiem
- montaż
- garaż (podstawowy)
- drzwi tarasowe otwierane 2 skrzydłowo
- okna balkonowe zmniejszono na 100 w świetle ościeży
- okna (kuchnia, salon, garderoba ) zmniejszono na szerokość 190 z 210
Co o tej ofercie myślicie?
Cześć.
Jak dla mnie 23 koła za okna z roletami to rewelacja. Wstępnie zakładam 35 k. Ale może miła niespodzianka się przytrafi. Rolety bierz elektryczne bezwzględnie. Docenisz to podczas użytkowania. Natomiast nie mam pojęcia, czy stosować rolety dzielone. Wydaje mi się, że bez problemu można drzwi tarasowe przesłonić jedną roletą. Mam w pracy rolety, co prawda z tworzywa, ale o większej rozpiętości i wszystko działa bez zarzutu. Ja w garażu i kotłowni oraz pomieszczeniu przechodnim do garażu planuję fixy. Nie zmniejszę też otworów bo zależy mi na doświetleniu i proporcjach w obrysie budynku. Pamiętaj, że projektant zakładał powierzchnie otworów okiennych i drzwi w stosunku do powierzchni pomieszczeń. I zmniejszając okna i drzwi balkonowe można sobie przyciemnić pomieszczenia.
  • 3 weeks później...
zastanawiam się nad wyborem projektu Galilea 2M ale przed ostateczna decyzją chciałbym zobaczyć ten dom na żywo choćby z zewnątrz. Czy jest może ktoś kto buduje/budował ten dom z okolic Krakowa (powiedzmy w promieniu 200km od Krakowa)? Byłbym bardzo wdzięczny za informację.
