Wojtek_796 01.02.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Dzięki za miłe słowa. No to może, jak już to ma przechodzić do pomieszczenia gospodarczego i wspomniałeś o grawitacji, pomyśl nad grzaniem bufora bezpośrednio, tzn. umieszczeniem go wewnątrz izolowanej obudowy (całkowicie lub częściowo. Może niepotrzebne będą wtedy żadne wymienniki wodne i związane z tym wąskie gardło - niska moc tych urządzeń. "Wodę" się akurat łatwo liczy - można tak dobrać pojemność zbiornika, żeby zagotować się go nie dało. A i może niepotrzebna będzie wtedy ceramiczna masa akumulacyjna. Rzucałem już taką koncepcję, będącą drogą do obniżenia masy pieca poprzez wykorzystanie kilkukrotnie większej pojemności cieplnej wody.Oczywiście musi być zastosowany wtedy wydajny wymiennik spaliny powietrze (to w obudowie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175741-jak-quotpo%C5%BCeni%C4%87quot-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-i-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-w-domu-prawie-pasywnym/page/3/#findComment-5748795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maq73 01.02.2013 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Pozwolisz że przetrawię tą sugestię. Ciekawe, nawet bardzo, tylko ten wymiennik - stal i wydłużona droga spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175741-jak-quotpo%C5%BCeni%C4%87quot-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-i-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-w-domu-prawie-pasywnym/page/3/#findComment-5748857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 01.02.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Pozwolisz że przetrawię tą sugestię. Ciekawe, nawet bardzo, tylko ten wymiennik - stal i wydłużona droga spalin? Z wymiennikiem - dokładnie tak. Tu byłoby jeszcze kilka rzeczy charakterystycznych. Trzeba by mieć dolne wejście do komina, aby ciepło zgromadzone w wyższych partiach obudowy nie uciekało na zewnątrz. Zbiornik, dobrze by było, żeby był trochę wyżej - właściwie możliwie wysoko. Trzeba zabezpieczyć sprawę pocenia się powierzchni zbiornika. No i jeszcze to, że musiałby on stanowić właśnie masę akumulacyjną kominka, więc odpadałoby właściwie podgrzewanie wody w nim z innych źródeł. Zbiornik nie musiałby być duży. Trzeba tylko porównać pojemność cieplną wody z wartością opałową drewna, które chcemy spalić w jednym cyklu, albo raczej ile dałoby się spalić, jak ktoś się uprze. To z kolei wynika z zapotrzebowania domu na ciepło. Nie ma co przesadzać z wielkością zbiornika ze względu na chęć powiększenia powierzchni wymiany ciepła. Tu wiemy z matematyki, że przy zwiększaniu pojemności, względna powierzchnia wymiany (odniesiona do litra wody) będzie maleć (podobna - w sensie matematycznym - bryła o dwukrotnie większej objętości nie ma wcale dwukrotnie większej powierzchni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175741-jak-quotpo%C5%BCeni%C4%87quot-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-i-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-w-domu-prawie-pasywnym/page/3/#findComment-5749009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maq73 02.02.2013 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Dzięk Wojtku za pomysł. Trochę nad tym myślałem i zależy mi na możliwości podłączenia do bufora innych źródeł, np prądu czy solarów dlatego bufor o dużej pojemności musi być na zewnątrz ale nie wyklucza to zastosowania mniejszego bufora w obudowie kominka zamiast masy akumulacyjnej. Może się do tego nadać bojler około 200l bo liczę że nie spalę więcej jak 40kg drewna w jednym cyklu palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175741-jak-quotpo%C5%BCeni%C4%87quot-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-i-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-w-domu-prawie-pasywnym/page/3/#findComment-5751544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.02.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Do akumulacji ciepłe za spalin, z kolei do bufora, to ciepło zgromadzone w masie akumulacyjnej będzie przekazywane przez wymiennik powietrze-woda umieszczony w zaizolowanej obudowie razem z masą. Ten wpis, pozwala wreszcie prawidłowo "zrozumieć poetę". Ale skoro wpadłeś w "łapy" Wojtka, nic tu po mnie. Chętnie pokibicuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175741-jak-quotpo%C5%BCeni%C4%87quot-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-i-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-w-domu-prawie-pasywnym/page/3/#findComment-5751636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 03.02.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Dzięk Wojtku za pomysł. Trochę nad tym myślałem i zależy mi na możliwości podłączenia do bufora innych źródeł, np prądu czy solarów dlatego bufor o dużej pojemności musi być na zewnątrz ale nie wyklucza to zastosowania mniejszego bufora w obudowie kominka zamiast masy akumulacyjnej. Może się do tego nadać bojler około 200l bo liczę że nie spalę więcej jak 40kg drewna w jednym cyklu palenia. Witam! Generalnie: za dużo drewna i za mało wody - to tak na oko. Ja nad taką konstrukcją myślę, o czy dawałem znać wcześniej - jest jednak na którymś tam miejscu. Jeżeli byłbyś poważnie zainteresowany, to można pomyśleć. Oczywiście nie składam na razie żadnych deklaracji, ani niczego nie narzucam - po prostu można nie zwracać na mnie uwagi. Masa akumulacyjna w postaci zbiornika z wodą byłaby niczym innym, jak tradycyjnym rozwiązaniem pozbawionym elementów, których da się pozbyć. Byłoby to też tanie inwestycyjnie, działało bez prądu i, jak wcześniej szacowałem, pozwalałoby to na około dwukrotne zmniejszenie masy pieca akumulacyjnego (woda ma ponad czterokrotnie większą pojemność cieplną odniesioną do kilograma, ale nie można jej grzać pow. 100 st.). Mam tu cały czas na myśli piec akumulujący całość energii ze spalania, pozwalający na długotrwałą dystrybucję ciepła z niską mocą, czyli coś do domu energooszczędnego. Taka masa akumulacyjna byłaby wygodna, bo można z niej w każdym momencie skorzystać w sensie wyciągnięcia zgromadzonej energii własciwie w ciągu sekund, przepompowując nośnik do/przez bufor. Masa może być też autonomicznym akumulatorem pieca - może po prostu grzać przez obudowę, wypromieniowując zgromadzone ciepło. Moim zdaniem takie grzanie w pasywnym wystarczy ze względu na samoczynne wyrównywanie się temperatur we wszystkich otwartych pomieszczeniach. Pozdrawiam Edytowane 3 Lutego 2013 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175741-jak-quotpo%C5%BCeni%C4%87quot-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-i-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-w-domu-prawie-pasywnym/page/3/#findComment-5753454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 03.02.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Witam! Masa może być też autonomicznym akumulatorem pieca - może po prostu grzać przez obudowę, wypromieniowując zgromadzone ciepło. Moim zdaniem takie grzanie w pasywnym wystarczy ze względu na samoczynne wyrównywanie się temperatur we wszystkich otwartych pomieszczeniach. Pozdrawiam Czyli co pozostaje... Rozrysować takowy zbiornik - wodną mase akumulacyjną. Założyć możliwą uniwersalność zastosowań. Wykonać prototyp i przećwiczyć. Następnie wdrożyć do bezpośrednich konkretnych realizacji. Wcale nie analizując czy takowe są już gdziekolwiek w ofertach. Potem standardowa nazwa handlowa i nieodzowny stosowny marketing. PS Oczywiściem przed wdrożeniem konkretnym temat nie na forum publiczne, ale to zrozumiałe. Edytowane 3 Lutego 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175741-jak-quotpo%C5%BCeni%C4%87quot-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-i-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-w-domu-prawie-pasywnym/page/3/#findComment-5753528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 20.09.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Specjalnie dla Was mamy cykl filmów z budowy domu pasywnego pod Warszawą. Inwestorzy, Marzena i Jarek, którzy starają się do dofinansowanie dla NF15, będą mieli w domu kominek. Czy ten wybór nie przeszkodzi w uzyskaniu szczelnego budynku? Zobaczcie wszystkie odcinki cyklu: Budowa domu pasywnego krok po kroku. Zapraszamy Czekamy na Wasze pytania na temat domu pasywnego. Odpowiemy filmem z ekspertem. Warto je zadać TUTAJ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175741-jak-quotpo%C5%BCeni%C4%87quot-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-i-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-w-domu-prawie-pasywnym/page/3/#findComment-6582936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.09.2014 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Były już rurki z wodą w obudowie komika, teraz czas na większe pojemności np stary hydrofor ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175741-jak-quotpo%C5%BCeni%C4%87quot-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-i-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-w-domu-prawie-pasywnym/page/3/#findComment-6586648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
