W przypadku ocieplanych dachów bardzo ważna jest odpowiednia wentylacja połaci dachowej. Czy dla dachu nie ocieplanego też należy wykonać jakąś wentylację? Dach czterospadowy bez żadnych okien, odeskowany i pokryty papą oraz dachówką ceramiczną. Poddasze nieużytkowe a strop ocieplony styropianem. A może w takim przypadku zamiast wentylacji dachu wykonuję się wentylację poddasza?
https://forum.murator.pl/topic/175743-wentylacja-przy-nieocieplonym-dachu/
W Twoim przypadku wentylacja dachu to wentylacja przestrzeni pomiędzy papą a dachówką. Natomiast do wentylacji strychu prawdopodobnie wystarczy jeden lub dwa kominki wentylacyjne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175743-wentylacja-przy-nieocieplonym-dachu/#findComment-5739894
Czyli wentylacja przy okapie i kalenicy? Wybacz, nie znam się na tym i nie chciał bym czegoś ważnego przeoczyć.
https://forum.murator.pl/topic/175743-wentylacja-przy-nieocieplonym-dachu/#findComment-5739955
Przy okapie kratka wentylacyjna okapu popularnie zwana "wróblówką" z grzebieniem lub bez w zależności od rodzaju dachówki. W kalenicy perforowana, aluminiowa taśma pod gąsiory i to tyle. Jak jeszcze nie ma dachu to zamiast kominków wentylacyjnych wystarczy na etapie deskowania i krycia papą otworzyć kalenicę po 5 cm na stronę i kominki wentylacyjne nie będą potrzebne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175743-wentylacja-przy-nieocieplonym-dachu/#findComment-5739988
Witam wszystkich.
Rozpoczynam wiosną budowę domku parterowego również z nieużytkowym poddaszem. Montaż dachu przewiduję około września.
W projekcie jest konstrukcja dachu wiązarowa, strop drewniany ocieplony wełną. Dolny pas wiązarów wysunięty jest na 80 cm poza grubość zaizolowanego muru, tworząc podcień po całym obwodzie budynku.
Pokrycie konstrukcji wykonam deską lub płytą + papa podkładowa zgrzewalna ( w projekcie jest poszycie ze sklejki wodoodpornej a na niej membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna 800g/m2/ dobę). Tak musi przeczekać do następnego sezonu i pójdzie pod dachówkę.
Konieczność wentylacji przestrzeni nad papą a pod dachówką jest bezsporna i została już przez Pana Andrzeja wyjaśniana wielokrotnie na forum.
Natomiast w moim projekcie jest jeszcze zaznaczona wentylacja poddasza strzałką w dwóch kierunkach (wlot/wylot) w opasce pod okapem. Nie ma żadnej strzałki dla wylotu tej wentylacji w kalenicy. Czy to znaczy, że przestrzeń nieużytkowego poddasza będzie się wentylowała tylko przy pomocy jakiś kratek w pasie podbitki pod okapem?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175743-wentylacja-przy-nieocieplonym-dachu/#findComment-5740976
Czyli w najwyższym punkcie dachu, gdzieś pod gąsiorami powinny się spotkać dwa strumienie wentylacji: ten z przestrzeni pod dachówką i ten z przestrzeni poddasza. Czy te strumienie się jakoś rozdziela? Robi się oddzielne wyloty?
https://forum.murator.pl/topic/175743-wentylacja-przy-nieocieplonym-dachu/#findComment-5741299
Dziękuję za informację.
Tak więc przed zimą wykonać deskowanie zakończone około 5 cm od górnej krawędzi wiązara.
Deski pokryć papą i zabezpieczyć jakoś te 5 cm szczeliny przed opadami na jeden sezon, do momentu montażu dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/175743-wentylacja-przy-nieocieplonym-dachu/#findComment-5741580
Poddasze nieużytkowe wę więc pojęcie spadku temperatury nie występuje bo tam zimą będzie zimno. Wloty powietrza przy okapie zbyteczne tylko wylot w kalenicy. Do czasu montażu krycia docelowego zakryć go szczelnie papą. W trakcie wykonywania krycia docelowego wyciąć papę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175743-wentylacja-przy-nieocieplonym-dachu/#findComment-5743069
