dota1 28.01.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Witajcie, kupiłam podgrzewacz przepływowy Vaillanta turboMag 1 -funkcyjny z zamkniętą komorą. I teraz mam problem z montażem tego. Każdy: fachowcy, autoryzowani instalatorzy, kominiarze, przedstawiciele firmy mają inny pomysł. Jedni mówią, że mam kupić jakiś adaptor, inni że przyłącze, inni że skraplacz, pozostali mówią, że tego nie potrzeba, albo że to jest już dołączone do podgrzewacza - a tego to nie są pewni nawet w samej firmie.. Jakaś komedia. Ja mam komin długość 4 metry. I teraz pytanie, czy można podłączyć do niego podgrzewacz przepływowy. W instrukcji montażu założono, że podgrzewacze montuje się jedynie z wyprowadzeniem przez dachy płaskie i skośne, ewentualnie przez ścianę lub do układu typu LAS. Poza tym nie ma tu mowy o żadnym adaptorze, czy też przyłączu (jedynie o jakimś odpływie kondensatu, jeśli wyprowadzenie jest poziome). A jeśli chodzi o KOTŁY turbo- to tutaj dopiero opisane są systemy przyłącza do przewodu ułożonego w szachcie. I dopuszcza się, że jeśli przyłącza robi się do systemu LAS, to wtedy może zostać 60/100, a jeśli do przewodu spalinowego ułożonego w szachcie to zakładają, że jest on DN 80 i dopiero tutaj obowiązkowe jest "Przyłącze do kotła 60/100 na 80/125 ze zintegrowanym odpływem skroplin". Ale - my nie mamy kotła. Jest to podgrzewacz i z tego co zrozumiałam kominiarze rozważają, aby zamontować w szachcie przewód 60/100 (mimo, że to nie system typu LAS) system rura w rurze. Czy tak można? Czy to nie zależy od mocy urządzenia? I co do tego trzeba kupić - skraplacz, adaptor, czy przyłącze?? Kominiarze mówią o jakimś adaptorze, a nigdzie w sklepach o tym nie słyszano. A jeśli już, to ponoć musi być oryginalny Vaillanta, a w Vaillancie twierdzą, że oni nie mają żadnych adaptorów albo że może jest dołączony do podgrzewacza. I tak w kółko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175745-jaka-rura-do-komina-przy-podgrzewaczu-1-funkcz-zamk-komor%C4%85-vaillant-czy-dobry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.01.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Wygląda na to, że sama chcesz instalować ten podgrzewacz A przecież Ci tego robić nie wolno Zapytaj Vaillanta, czy mają autoryzowanych instalatorów. Jeśli tak, to który z nich działa w pobliżu Ciebie. To Jego głowa, aby "pozbierał" wszystko, co potrzebne do montażu i odbioru instalacji. Musi to być nie tylko instalator "autoryzowany", ale i posiadający odpowiednią grupę uprawnień gazowniczych. Jeśli to podgrzewacz z zamkniętą komorą spalania, to przypuszczam, że podobnie, jak w przypadku kotła musi mieć oddzielny pobór powietrza i wyrzut spalin (robi się to zwykle na dwa sposoby). Instalator powinien Ci (w zależności od miejscowej sytuacji) zaproponować najkorzystniejszą dla Ciebie wersję. Może się też okazać, że tę wersję Ty sama już narzuciłaś kupując określony podgrzewacz. Pozdrawiam Edytowane 28 Stycznia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175745-jaka-rura-do-komina-przy-podgrzewaczu-1-funkcz-zamk-komor%C4%85-vaillant-czy-dobry/#findComment-5740234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.01.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Adapter instalujesz na kociołek bezpośrednio na króciec spalin. Jest potrzebny, ponieważ producenci kotłów mają rożne wymiary tegoż właśnie króćca koncentrycznego, później dajesz kolano koncentryczne na ten adapter i łączysz z trójnikiem, który ma być już zainstalowany w kominie, trójnik ze zbiornikiem na kondensat musi być ponieważ jak do kotła turbo dostanie się kondensat to szlag go trafi, dalej w kominie instalujesz resztę wkładu i po ptakach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175745-jaka-rura-do-komina-przy-podgrzewaczu-1-funkcz-zamk-komor%C4%85-vaillant-czy-dobry/#findComment-5740989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.01.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) trójnik ze zbiornikiem na kondensat musi być ponieważ jak do kotła turbo dostanie się kondensat to szlag go trafi, W dole trójnika to raczej denko z rurką do kanalizacji, bo zbiorniczek prędzej czy później napełni się kondensatem i wtedy "kocioł ... trafi" Edytowane 29 Stycznia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175745-jaka-rura-do-komina-przy-podgrzewaczu-1-funkcz-zamk-komor%C4%85-vaillant-czy-dobry/#findComment-5741313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.01.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 W dole trójnika to raczej denko z rurką do kanalizacji, bo zbiorniczek prędzej czy później napełni się kondensatem i wtedy "kocioł ... trafi" Sobieradku, Sobieradku, oczywista oczywistość. Zapomniałeś dodać, że jeszcze jak do kanalizy za daleko i spadku nie ma aby kondensat sobie grawitacyjnie poszedł to pompeczkę taką można założyć jak na foto zapodałem i problem z głowy. Widzisz Dota1, teraz to już masz wszystko czarno na białym i sama możesz się do montażu zabierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175745-jaka-rura-do-komina-przy-podgrzewaczu-1-funkcz-zamk-komor%C4%85-vaillant-czy-dobry/#findComment-5742516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 29.01.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 panowie, ile średnio litrów kondensatu powstaje przy pracy kotła np24kW na dobę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175745-jaka-rura-do-komina-przy-podgrzewaczu-1-funkcz-zamk-komor%C4%85-vaillant-czy-dobry/#findComment-5742583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.01.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Różnie, może litr, może pięć, widziałem też wiaderko, zależy od wielu czynników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175745-jaka-rura-do-komina-przy-podgrzewaczu-1-funkcz-zamk-komor%C4%85-vaillant-czy-dobry/#findComment-5742695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.01.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Widzisz Dota1, teraz to już masz wszystko czarno na białym i sama możesz się do montażu zabierać. My tu się wysilamy, a dota1 na innym Forum dogaduje szczegóły tego samego swojego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175745-jaka-rura-do-komina-przy-podgrzewaczu-1-funkcz-zamk-komor%C4%85-vaillant-czy-dobry/#findComment-5745315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
