Komin problem z ciągiem zapycha się
Mam problem z … i tu nie wiem co piec czy komin.
Ale efekt jest taki ze co dwa trzy dni muszę czyścic komin bo zapycha się i cały dym idzie do domu a nie w komin.
Był kominiarz przeczyszczony był cały komin ale nic nie pomogło.
Tak samo czyściłem cały piec i tez nie pomogło.
Teraz szczegóły:
Palone jest drewno i węgiel Orzech I.
Piec Dębiec widoczny na zdjęciu 15kw
Nie mam już pomysłu dlaczego co kilka dni zapycha się komin. Może ktoś miał podobny problem i poradził sobie wiec proszę o rade.
Chce wymienić piec na Piec z podajnikiem ale boje sie ze jak będzie taki sam efekt zapychania sie to kasa pójdzie na śmieci.
https://forum.murator.pl/topic/175754-komin-problem-z-ci%C4%85giem-zapycha-si%C4%99/
a jak palisz w tym piecu? pewnie rozpalasz a później zasypujesz to węglem, miałem lub drzewem.
poczytaj wątek z mojego podpisu a dowiesz się dlaczego ci się komin zapycha i jak palić w piecu że się nie zapychał.
https://forum.murator.pl/topic/175754-komin-problem-z-ci%C4%85giem-zapycha-si%C4%99/#findComment-5740222
Widać że piec ma już kilka wiosen za sobą więc i komin pewnie też. Czy zawsze tak było że cały sezon czyściłeś komin co 3 dni? Jaki masz przekrój komina jaki jest wysoki? Jaka jest moc pieca? (na tabliczce z boku pisze)
https://forum.murator.pl/topic/175754-komin-problem-z-ci%C4%85giem-zapycha-si%C4%99/#findComment-5740469
Piec to 25Kw powierzchnia domu to 120m2
Komin wysoki i tu mogę mniej wiec ej podać ze od 8 do 9 metrów ile dokładnie nie wiem.
Przekrój komina - Nie mam pojęcia
Dom kupiłem 2 lata temu i pale drugi sezon i cały czas jest tak samo.
Już wiem ze przekrój komina to 120
Edytowane przez torens
https://forum.murator.pl/topic/175754-komin-problem-z-ci%C4%85giem-zapycha-si%C4%99/#findComment-5740681
Powietrze do pieca idzie przez dolna klapkę ( zdjęcie pieca w 1 poście)
Kotłownia jest na dole w domu i jest tam okno.
Palone było tradycyjnie tak jak pisałeś w swoich poradach czyli rozpalone i zasypane węglem.
https://forum.murator.pl/topic/175754-komin-problem-z-ci%C4%85giem-zapycha-si%C4%99/#findComment-5741874
No juz trochę więcej informacji.
Przy piecu jest założony trójnik (Piec-komin-czyszczenia) nie wiem jak się fachowo nazywa.
Mój tata mówi ze jak otworzy na dole ten trójnik i przeczyści i patrzy się od dołu w komin widzi normalnie niebo wiec sam komin nie jest zapchany.
Ale takie czyszczenie powtarza teraz codziennie.
Twierdzi ze przy rozpalaniu jest siwo w piwnicy dopiero przy temperaturze jak piec osiągnie nie dymi.
Ciąg z tylu piecu jest cały czas otwarty na full.
Jak przymknie sie na polowe to piec przygasa i dym idzie do środka.
https://forum.murator.pl/topic/175754-komin-problem-z-ci%C4%85giem-zapycha-si%C4%99/#findComment-5742522
