Czy jest jakiś nieinwazyjny sposób usunięcia dobrze trzymającej się farby z rur ze stali ocynkowanej, tak by nie uszkodzić warstwy cynku? Są to rury z gazem, więc metody wysokotemperaturowe odpadają.
https://forum.murator.pl/topic/175757-usuwanie-farby-z-rur-ocynkowanych/
Ogólnie przy elementach stalowych metody termiczne średnio się sprawdzają, a już przy instalacji gazowej to wiadomo odpada. Pozostaje chemia. Zgaduję że farba olejna? Środków do usuwania starych powłok malarskich masz multum , Scansol, Środek do usuwania STARYCH POWŁOK 3V3, PAINT KILLER i Usuwacz farb UNIWERSALNY BONDEX, RD-Decap Eco NOXAN itd. Unikaj preparatów zawierających wodorotlenek sodu (bodajże Pufas miał w składzie, tyle że aktualnie w Polsce raczej niedostępny) bo może uszkodzić ocynk. Jeśli planujesz te zabawy w pomieszczeniach w których przebywasz na stałe to raczej poczekaj do wiosny. Opary tych preparatów są wybitnie paskudne. Chyba że to pomieszczenie z dobrą wentylacją które po skończeniu zabiegów możesz opuścić i dać mu się "wyśmierdzieć" przez kilka dni.
https://forum.murator.pl/topic/175757-usuwanie-farby-z-rur-ocynkowanych/#findComment-5740783
Dzięki za odpowiedź. Używałem tego typu preparatów na ścianie i prawdę mówiąc, nie byłem zachwycony. Oczywiście odchodzi dużo lepiej niż z marszu, ale całkiem nie eliminuje to skrobania (a może preparat był kiepski?). No ale lepszego sposobu pewnie nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/175757-usuwanie-farby-z-rur-ocynkowanych/#findComment-5742895
Gość Konto usunięte_12*
Dobrze nałożony ocynk tak łatwo nie daje się zdjąć. Można więc zastosować metodę mechaniczną: wiertarka ze szczotką drucianą lub papierem ściernym na trzpieniu i czyścić do stanu "zabielenia" :)
W miejscach trudnodostępnych pozostaje tylko pasek z papieru ściernego i naprzemienne ścieranie ręczne.
Tyle, że pyłu co niemiara i długo trwa :(
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/175757-usuwanie-farby-z-rur-ocynkowanych/#findComment-5745351
