Wk?ad komunikowy Hajduka - UWAGA!!!
  • Odpowiedzi 101
  • 7 months później...
Drogi Krzysztofie
nastraszyłeś mnie mocno bo jestem akurat na zakupie wkładu Hajduka. Ja jednak miałem na tyle cierpliwości aby podzwonić i popytać. Pragnę więc zakomunikować że Spatherm ( o wiele droższy ) daje identyczną gwarancję. I jedni i drudzy zakładają że po pewnym czasie prawidłowego użytkowania szamot musi popękać , zwłaszcza przy paleniu byle badziewiem ( informacja sprawdzona także u producenta kształtek szamotowych ) . Również analogiczna sytuacja w przypadku szyby - tu informacja ze Spartherma - zakłądają że różnego rodzaju "oszołomy" potrafią rozbić szybę pogrzebaczem ale gdy jest to ewidentna wada szyby to uwzględniaja reklamację. Ciekawe tylko jak udowodnić później po której stronie leży wina. Tak więc spotkało Cie nieszczęście , które równie dobrze mogło kosztować kilka tysięcy więcej
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-851066
  • 1 month później...
Wkłady stalowo-szamotowe pala lepiej z otwartymi frontami bo nad paleniskiem jest odpowiednia komora dymowa bez dodatkowych deflektorów. W wielu wkładach obieg spalin jest bardzej skomplikowany co ma spowadować lepsze odzyskanie ciepła . Oferujac wkłady zawsze pytam czy wkład ma maksymalnie odbierać ciepło ( wtedy polecam Tarnave ) czy byc kominkiem dającym radosć i " domowe klimaty". Oczywiscie w Hajdukach czy Sparthermach można palic bez przerwy ale ich moc jest określana przez producenta na 7-9-11 kW i to wszystko ! W naszym domu jest Spartherm R 45 w wspaniale spełnia swoja role - daje ciepło na wystawe i dom ok 100m . Od momentu podłaczenia jest bez napraw a pekniete szamoty pokazujemy zainteresowanym tego typu wkładami.
Z tego co pamiętam to masz (zainstalowany wentylator) wymuszony obieg powietrza między wkładem, a obudową i tym samym obniżoną temperaturę wkładu, może dlatego nie masz kłopotu z tym wkładem ?
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-924419
  • 2 months później...
My mamy rowniez Hajduka z panoramiczna szyba i jestesmy bardzo zadowoleni. U nas wszystko dziala jak nalezy i swietnie dogrzewa. Jeszcze tylko nie mamy obudowy i rozprowadzenia ale wszystko w swoim czasie.
Pozdrawiam....
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1019482
Servisowanie wkladów kominkowych to domena firm handlowych .... Czesto pytam kto bedzie servisował wklad kupiony 450 km od odbiorcy? Co do firmy xiM ... Typowy sklep : proponuja rabat klint leci na te np 5% a potem wychodza kwiatki... Generalnie stosuje zasade że firma oferujaca wyszystki typy kominków dostepnych na runku olewa klienta , opyli wszystko co sie da aby tylko zarobic ... Ale te rabaty.... pozdrawiam Darek B http://www.kominki.xip.pl
czyje to wklady w "warka" i "praga" na waszej stronie?
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1021696
chcialbym zwrocic uwage osobom porównującym hajduka ze sparthermem że te wkłady nie są identyczne (mam na mysli L-ki bo takiego wkladu szukam). Hajduki sa sporo wyższe i mają pionowe odprowadzenie spalin.
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1021735
Warka i Praga są zbudowane na bazie Spartherm Varia 2RLh kafle o wysokości 28cm [ sporo o promieniach ; R 53, R 40 ] Wkłady Spartherm i Hajduk maja praktycznie identyczna wysokość jedynie odprowadzenie spalin w Hajduku jest pionowe. Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1022219
... Wkłady Spartherm i Hajduk maja praktycznie identyczna wysokość jedynie odprowadzenie spalin w Hajduku jest pionowe.
I to własnie sprawia ze całość jest wyższa przynajmniej o 20cm. Identyczna jest wysokość szyby a nie kominka. Jeśli ktoś nie ma zamiaru zabudowywac wkładu do sufitu to ma to spore znaczenie.
Poza tym Hajduki mają podejście do powietrza z tyłu a Spartherm ma z dołu.
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1028378
Darek B.
"Oferujac wkłady zawsze pytam czy wkład ma maksymalnie odbierać ciepło ( wtedy polecam Tarnave ) czy byc kominkiem dającym radosć i " domowe klimaty". "
A jakie wkłady polecasz jako kompromis między tymi dwiema potrzebami? Chodzi mi o taki wkład, który służyłby do dogrzewania a jednocześnie nie marnowałby energii.
p.s. Nie wiem, jak wkleja się cytaty :-?
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1039933
Hmm. Myślałem raczej o nazwie wkładu, niż jego sprawności, :) ale dzięki. Wacham się między wkładem Hajduka a Tarnawy, ale chcę go włożyć w wolnostojący pieco-kominek obudowany kaflami... Znalazłem piec który właściwie odpowiada temu, czego szukam - piec Karelie firmy Ekkom, tylko niewiele o nim wiem, jak do tej pory, a facet z tej firmy jest raczej enigmatyczny :) Wciąż szukam dobrej oferty. Gdybyś miał coś takiego, daj znać.
albert
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1040490
Piec kaflowy to ma mase a nie kilka kafli .... Są na rynku małe kozy z kaflami ale ich moce 5-7 kW oraz mała masa szamotowa stawia je zdecydowanie razem z kominkami nie z PIECAMI . Jak masz 10-20 gołych kafli to 20-40 kg a obudowa kumulacjna [ wkład +kafle+ szamoty] to minimum 500kg. Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1040982
Tak, wiem... Znam też ceny kaflowych piecy, i tzw. kominków grzewczych z dużą masą akumulacyjną, szybami konwekcyjnymi i odpowiednimi wkładami. Podoba mi się idea pieca akumulacyjnego. Problem w tym, że chciałbym mieć taki kominek (niech już będzie, że kominek :) ), który będzie grzać, a jednocześnie nie będzie dmuchać gorącym powietrzem; przy którym nie będę musiał wyłączać ogrzewania - bo ogrzewanie będzie elektryczne akumulacyjne, więc duża bezwładność. Pomyślałem więc o czymś pośrednim między kominkiem "konwekcyjnym" a piecem akumulacyjnym. W dodatku nie chcę wydawać 15 tys. na urządzenie, któe nie będzie głównym źródłem ogrzewania. I jak tu znaleźć kompromis? :-?
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1041142
Jeśli " nie bedzie dmuchać" to tylko małe biopalenisko o emisji ciepła ok 3kW nas godzine . Szyba jak w kominku [ najlepiej mała ] ładny MEBELEK z siedziskiem np kaflowym [klasyka] lub drewnianym .
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1042087
Chyba przejadę się do Twojej firmy :) W sobotę będę jechał w okolice Wieliszewa, może wtedy zajadę do Żabiej. Bo myślałem jeszcze o "kozie", ale przyznam szczerze, że mam mętlik w głowie :D
https://forum.murator.pl/topic/17577-wkad-komunikowy-hajduka-uwaga/page/5/#findComment-1042704
