Zdun Darek B 07.03.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 OK ! Te szamoty do Hajduka organizuje pan Garguliński 095 723 96 41. Musisz precyzyjnie podać wymiary płyt i czy sa fazowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 07.03.2005 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 OK ! Te szamoty do Hajduka organizuje pan Garguliński 095 723 96 41. Musisz precyzyjnie podać wymiary płyt i czy sa fazowane Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarek 10.10.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Drogi Krzysztofie nastraszyłeś mnie mocno bo jestem akurat na zakupie wkładu Hajduka. Ja jednak miałem na tyle cierpliwości aby podzwonić i popytać. Pragnę więc zakomunikować że Spatherm ( o wiele droższy ) daje identyczną gwarancję. I jedni i drudzy zakładają że po pewnym czasie prawidłowego użytkowania szamot musi popękać , zwłaszcza przy paleniu byle badziewiem ( informacja sprawdzona także u producenta kształtek szamotowych ) . Również analogiczna sytuacja w przypadku szyby - tu informacja ze Spartherma - zakłądają że różnego rodzaju "oszołomy" potrafią rozbić szybę pogrzebaczem ale gdy jest to ewidentna wada szyby to uwzględniaja reklamację. Ciekawe tylko jak udowodnić później po której stronie leży wina. Tak więc spotkało Cie nieszczęście , które równie dobrze mogło kosztować kilka tysięcy więcejPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.10.2005 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Jesli szamoty z ich pekaniem sa problemem to mamy w ofercie wkłady stalowe wykładane płytami zeliwnymi. http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 11.10.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Jesli szamoty z ich pekaniem sa problemem to mamy w ofercie wkłady stalowe wykładane płytami zeliwnymi. http://www.kafle-kominki.pl A mozna wylozyc nimi (plytami zeliwnymi) hajduka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 07.12.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Wkłady stalowo-szamotowe pala lepiej z otwartymi frontami bo nad paleniskiem jest odpowiednia komora dymowa bez dodatkowych deflektorów. W wielu wkładach obieg spalin jest bardzej skomplikowany co ma spowadować lepsze odzyskanie ciepła . Oferujac wkłady zawsze pytam czy wkład ma maksymalnie odbierać ciepło ( wtedy polecam Tarnave ) czy byc kominkiem dającym radosć i " domowe klimaty". Oczywiscie w Hajdukach czy Sparthermach można palic bez przerwy ale ich moc jest określana przez producenta na 7-9-11 kW i to wszystko ! W naszym domu jest Spartherm R 45 w wspaniale spełnia swoja role - daje ciepło na wystawe i dom ok 100m . Od momentu podłaczenia jest bez napraw a pekniete szamoty pokazujemy zainteresowanym tego typu wkładami. Z tego co pamiętam to masz (zainstalowany wentylator) wymuszony obieg powietrza między wkładem, a obudową i tym samym obniżoną temperaturę wkładu, może dlatego nie masz kłopotu z tym wkładem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evevet 16.02.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 My mamy rowniez Hajduka z panoramiczna szyba i jestesmy bardzo zadowoleni. U nas wszystko dziala jak nalezy i swietnie dogrzewa. Jeszcze tylko nie mamy obudowy i rozprowadzenia ale wszystko w swoim czasie.Pozdrawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evevet 16.02.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 Jeszcze jedno. My w tym roku palimy kompletnym badziewiem (tym co zostalo nam po budowie) i nic sie nie dzieje z szamotem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.02.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Servisowanie wkladów kominkowych to domena firm handlowych .... Czesto pytam kto bedzie servisował wklad kupiony 450 km od odbiorcy? Co do firmy xiM ... Typowy sklep : proponuja rabat klint leci na te np 5% a potem wychodza kwiatki... Generalnie stosuje zasade że firma oferujaca wyszystki typy kominków dostepnych na runku olewa klienta , opyli wszystko co sie da aby tylko zarobic ... Ale te rabaty.... pozdrawiam Darek B http://www.kominki.xip.pl czyje to wklady w "warka" i "praga" na waszej stronie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.02.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 chcialbym zwrocic uwage osobom porównującym hajduka ze sparthermem że te wkłady nie są identyczne (mam na mysli L-ki bo takiego wkladu szukam). Hajduki sa sporo wyższe i mają pionowe odprowadzenie spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 17.02.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Warka i Praga są zbudowane na bazie Spartherm Varia 2RLh kafle o wysokości 28cm [ sporo o promieniach ; R 53, R 40 ] Wkłady Spartherm i Hajduk maja praktycznie identyczna wysokość jedynie odprowadzenie spalin w Hajduku jest pionowe. Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 21.02.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 ... Wkłady Spartherm i Hajduk maja praktycznie identyczna wysokość jedynie odprowadzenie spalin w Hajduku jest pionowe. I to własnie sprawia ze całość jest wyższa przynajmniej o 20cm. Identyczna jest wysokość szyby a nie kominka. Jeśli ktoś nie ma zamiaru zabudowywac wkładu do sufitu to ma to spore znaczenie. Poza tym Hajduki mają podejście do powietrza z tyłu a Spartherm ma z dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.02.2006 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Niestety delkatnie mówiąc mijasz sie z prawdą . Hajduk ma podejście z TLENEM do spalania ze wszystkich 3 stron . Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 26.02.2006 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Darek B. "Oferujac wkłady zawsze pytam czy wkład ma maksymalnie odbierać ciepło ( wtedy polecam Tarnave ) czy byc kominkiem dającym radosć i " domowe klimaty". " A jakie wkłady polecasz jako kompromis między tymi dwiema potrzebami? Chodzi mi o taki wkład, który służyłby do dogrzewania a jednocześnie nie marnowałby energii. p.s. Nie wiem, jak wkleja się cytaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 26.02.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Wkłady o sprawności ok 70% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 26.02.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Hmm. Myślałem raczej o nazwie wkładu, niż jego sprawności, ale dzięki. Wacham się między wkładem Hajduka a Tarnawy, ale chcę go włożyć w wolnostojący pieco-kominek obudowany kaflami... Znalazłem piec który właściwie odpowiada temu, czego szukam - piec Karelie firmy Ekkom, tylko niewiele o nim wiem, jak do tej pory, a facet z tej firmy jest raczej enigmatyczny Wciąż szukam dobrej oferty. Gdybyś miał coś takiego, daj znać. albert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.02.2006 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Piec kaflowy to ma mase a nie kilka kafli .... Są na rynku małe kozy z kaflami ale ich moce 5-7 kW oraz mała masa szamotowa stawia je zdecydowanie razem z kominkami nie z PIECAMI . Jak masz 10-20 gołych kafli to 20-40 kg a obudowa kumulacjna [ wkład +kafle+ szamoty] to minimum 500kg. Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 27.02.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Tak, wiem... Znam też ceny kaflowych piecy, i tzw. kominków grzewczych z dużą masą akumulacyjną, szybami konwekcyjnymi i odpowiednimi wkładami. Podoba mi się idea pieca akumulacyjnego. Problem w tym, że chciałbym mieć taki kominek (niech już będzie, że kominek ), który będzie grzać, a jednocześnie nie będzie dmuchać gorącym powietrzem; przy którym nie będę musiał wyłączać ogrzewania - bo ogrzewanie będzie elektryczne akumulacyjne, więc duża bezwładność. Pomyślałem więc o czymś pośrednim między kominkiem "konwekcyjnym" a piecem akumulacyjnym. W dodatku nie chcę wydawać 15 tys. na urządzenie, któe nie będzie głównym źródłem ogrzewania. I jak tu znaleźć kompromis? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.02.2006 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Jeśli " nie bedzie dmuchać" to tylko małe biopalenisko o emisji ciepła ok 3kW nas godzine . Szyba jak w kominku [ najlepiej mała ] ładny MEBELEK z siedziskiem np kaflowym [klasyka] lub drewnianym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 27.02.2006 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Chyba przejadę się do Twojej firmy W sobotę będę jechał w okolice Wieliszewa, może wtedy zajadę do Żabiej. Bo myślałem jeszcze o "kozie", ale przyznam szczerze, że mam mętlik w głowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
