Tak na serio to dopiero pierwszy sezon grzeje skamP25kw+cobra +wymiennik+3D z aligatorem
Wg mnie kierunek na pulsacyjne to jest to.
Od 2 tygodni pracuje z softem z pulsacyjnym sterowaniem do Cobry.
Kocioł idealnie utrzymuje temp zadaną a i zużycie opału leciutko niższe:
[ATTACH=CONFIG]167279[/ATTACH]
Bez pulsacyjnego było spore falowanie temp. na PID.
Hej, a można również taki soft dostać do testów. U mnie na PID i Aligatorze przeciąga o jakieś +/- 5-10 stopni 'C
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5776326
  • Odpowiedzi 2,5k
Głównie na sztokerach, praca sa rozwijane na cobrze, od wersji testowej do oficjalnej jeszcze pewnie dłuższa droga.
Podobnie jak było to z softami z tygodniówką, bardzo długo oficjalna wersja wisiała tylko 939 a softy testowe wysyłałem.
Spokojnie, będzie to już na zadowalającym poziomie, to będzie wysyłane. Jak będzie można uznać,że nie stwierdza się błędów, to pewnie wówczas będą prace nad przeniesieniem softu na np. pumę
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5776909
Witam. Posiadam stary piec Zębiec KWKP 25 na groszek tej zimy miałem już dość i zamieniłem mu sterownik ( kupiłem na kotły24). I mam problem z ustawieniami , instrukcja wyjątkowo uboga , piec ustawiony na 48 stopni schodzi do 47 pracuje długo i wchodzi na 49 po tym przechodzi na podtrzymanie i tak w koło. Nie mogę ustawić tak aby chodził wolno trzymając temperaturę i nie wchodził w podtrzymanie. Ustawione mam parametry:
Przerwa w podawaniu 35
Wydajność dmuchawy 19 bieg dla 100% mocy
Dla 1% mocy podawanie 2,20 wydajność dmuchawy 2
Czas podawania 6
Zasobnik 120kg do tej pory starczał na 2,5 dnia teraz 3 i tak sukces ale chciałbym dłużej. Dom pustak gazobeton ocieplony z każdej strony ok 180metrów do ogrzania.
Proszę o jakieś rady jak tą bestię opanować.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5778271
Co sądzicie o koncepcji sterownika automatycznego?
  • czy w ogóle to jest możliwe?
  • jeśli jest możliwe, czy ma sens?
  • jakie czujniki?
Myśle że jest możliwe stworzenie takiego sterownika a może i takowy już istnieje potrzebna jest do tych celów tylko odpowiednia kontrola procesu spalania za pomocą sondy Lambda tak jak jest w samochodach tam nikt nie reguluje procesem spalania mieszanki tylko robi to sterownik na podstawie analizy spalin. Chcemy jechać 60 km/h dajemy gazu i nie mam za nami czarnej chmury spalin albo auto nie stoi w miejscu tylko jedzie. Potrzebna jest większa moc dajemy gazu sterownik sam dobiera czas pracy wtrysku ilość powietrza opóżnienie lub przyspieszenie zapłony. W piecu C.O gazem była by temperatura zadana i zapotrzebowanie na ciepło a sterownik dobierałby by czas przerwy i dmuchawy na podstawie pomiarów z sondy starająć się jak najbardziej efektywnie spalać mieszankę paliwo-powietrze według narzuconych mu norm zawartości tlenu lub dwutlenku węgla w spalinach. Wiem Włodku że takie cudo bez nastaw już jest w testach tylko narazie chodzi na piecu opalanym peletem ciekaw jestem efektu. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5779437
dziubek
wszystko fajnie tylko w aucie następuje natychmiastowy odbiór tej energii i przekazanie jej na koła
w kotle nie jest to tak szybki proces jak w samochodzie.
nie da się dodać gazu jak potrzeba mocy i zatrzymać procesu spalania jak moc jest zbędna.
za duża bezwładność aby były możliwe tak szybkie reakcjie
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5779759
  • jakie czujniki?
Włodku, wiesz, że trzymam kciuki.
Jak będzie bez nastaw, - będzie super.
Nie wszyscy chcą i potrafią grzebać i zmieniać
Mam nadzieję, że się sprawdzi na różnych instalacjach, ewentualnie może zasugerować 3-4rozwiązania, gdzie będzie dobrze działać?
Na teraz to trzeba zamknąć temat pulsacyjnego, tak mi się wydaje..... a troszkę pewnie jeszcze zejdzie...
Ja ponownie proszę o szybsze prace nad modułem shark :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5779808
A czy ktoś mógłby wyjaśnić, na czym polega to spalanie grupowe i pulsacyjne i jaka jest w tym różnica?
O spalaniu grupowym możesz dowiedzieć tutaj https://esterownik.pl/sterowniki#spalanie-grupowe.
Informacji o spalaniu pulsacyjnym z niecierpliwością oczekujemy od kolegi Włodka.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5779911
A czym to się róźni od normalnego PIDa, gdzie definiuje się zakres i ustawienia dla min i max?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5779925
A czym to się róźni od ,,,,
Zyzolek trochę własnej inicjatywy.
Mnie nie wypada nic na ten temat mówić, bo nie mam takiego sterownika to po pierwsze, a po drugie to koncepcja konkurencji autora tego tematu
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5779934
Andrzej_M, z tego linku co podałeś nie widzę żadnej różnicy między spalaniem grupowym a PID. Ja jestem tylko zwykłym użytkownikiem kotła z trzecim sterownikiem od 3 lat i totalnym laikiem. Moim zdaniem kocioł ma grzać, a sterownik tym kierować. Edytowane przez zyzolek
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5779988
Wklejałem takie wykresy latem
Wkleiłem te wykresy, gdy pojawiły się informacje o spalaniu grupowym.
Zasada - jak sądzę - bardzo podobna.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5780057
Cała historia zaczęła się w marcu 2009r. Na konferencji w Sosnowcu,
gdzie wielu z Was bywa, (targi SIBEX) zaprezentowano koncepcję
sterownika automatycznego.
Założenia były następujące :
  • działa tylko na wybranych kotłach wybranych producentów
  • działa tylko na wybranym palniku (Brucer)
  • do pracy potrzebuje dodatkowego czujnika (czujnik spalin)
  • podczas pracy co pewien czas (co 1 godz) jest wykonywany test opału, który - nawiasem mówiąc - kompletnie destabilizuje opał na palniku
  • może spalać więcej opału, ale za to wymaga mniej zachodu od użytkownika - jest tylko 1 nastawa procesu spalania - obroty dmuchawy.
Po konferencji, na której była niezła kłótnia, pomyślałem sobie, że te
założenia są doskonałym punktem wyjścia do skonstruowania własnego
automatycznego sterownika. Są doskonałym wzorem - ale po
odwróceniu :)
A zatem założyłem, że mój sterownik automatyczny :
  • działa na każdym kotle każdego producenta
  • działa na każdym palniku
  • do pracy nie potrzebuje dodatkowego czujnika (czujnik spalin)
  • podczas pracy nie wykonuje testu opału, który destabilizuje opał na palniku
  • nie może spalać więcej opału niż algorytm manualny, i nie ma żadnych nastaw procesu spalania.
Takie były założenia. Pozostaje tylko drobiazg : jak to zrobić? :)
Edytowane przez Wlodek_PID
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/22/#findComment-5780073
