kaszpir007 23.02.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Nie wiem czy przewidzi i poda wyniki z lotto , ale sadzę że nie jest to niewykonalne aby algorytm pilnował spadku , wzrostu temperatury CO i CWU i starał mozliwie szybko z możliwie najniższa mocą spowodować aby nie spadła za mocno temperatura Co i CWU Po prostu algorytm musi byc szybszy i bardziej inteligentny , bo obecny ten w Skorpionie nie należy do zbyt szybkich ani do zbyt inteligentnych.Są sytuacje gdzie radzi sobie dobrze , ale niestety przy niektórych sytuacjach widać że jest za wolny i nie potrafi zapanować szybko nad sytuacją. Pani Włodku czy do Skorpiona są robione jakieś aktualizacje czy tylko tym "wybrańcem" jest Cobra ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 23.02.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 ,,,, Skoro ster potrafi przechodząc do podtrzymania przewidzieć godzinę i minutę o jakiej zechcę dziś pobaraszkować w wannie bo np. urwałem się na 2 godzinki z roboty, to nie powinno być specjalnie trudne O przypadkach losowych nie wspominałem. Takie niezapowiedziany wizyty, to nie tylko ogromny stres dla kotła, ale i zapewne także dla Twej szanownej małżonki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 23.02.2013 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Platforma eSterownik jest super. Także podzielam Twoje zdanie. Mam tylko pewne obawy, że jak już wszyscy użytkownicy kotłów do tej platformy eSterownik się przyzwyczają, to w przypadku małej awarii internetu, nawet rozpalić w kotle nie będą potrafić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 23.02.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Apel do wszystkich użytkowników kotłów - szczególnie tych ze sterownikami podpiętymi do wymienionej platformy. Opracować ścisły harmonogram dnia, przestrzegać z żelazną dyscypliną. Nie stresować swoich kotłów. Andrzej, moja Pani czuje się zaniedbywana, kiedy takie losowe przypadki zdarzają się zbyt rzadko. Więc chyba nadal będę stresował mój kocioł. To nie są żadne przypadki losowe. To jest normalna praktyka użytkowania domu i kotła. Nie da się ściśle zaplanować dnie kilkuosobowej rodziny. Zawsze wystąpią jakieś odstępstwa od planu. W tym jest uroda życia.Nie mam zamiaru z tego rezygnować dla dobrego samopoczucia kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.02.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 zaczynacie się znów zapędzać bóg wie gdzie za chwilę będziecie narzekać że jak kichnęliście to sterownik nie przewidział że temperatura w domu spadnie za 10 sek o 0,01stC i nie podał wam chusteczki pod nos:bash::bash: z jednej strony głosicie hasła ze przeciągnięcie lub spadek o 5st to nie problem a z drugiej chcecie żeby kocioł czekał jak doberman z oślinionym pyskiem na moment kiedy zostanie spuszczony ze smyczy żeby mógł sąsiada w dupę ugryźć bo go bardzo nie lubi chcecie mieć sterownik automatyczny i ekonomiczny czy smoka ??? zastanówcie się co jest ważniejsze- chwilowy spadek temperatury o kilka stC po załączeniu pompy CWU lub po włączeniu pompy CO czy optymalizacja całego procesu z pominięciem stanów chwilowych. skoro chcecie żeby było stale i płynnie to wywalić podłogówkę, zawory na grzejnikach, pompę CWU i zawory n-drogowe- niech będzie stały odbiór ciepła stałe dogrzewanie powrotu przez CWU i stałe dogrzewanie CWU- wtedy będziecie mieli płaski wykres bez wahań i będziecie szczęśliwi pytanie tylko jakim kosztem???? przypomina mi się pisanie dwa sezony temu o innym sterowniku. że tego nie ma że to nie tak że tamto poprawić. jak chcecie takiego samego sterownika to po co robić od nowa skoro już jest??? a nawet jak się uda to za chwilę przyjdzie inny użytkownik który będzie miał tak zamieszaną instalację że ta kaszpira przy niej to będzie pikuś i zapłacze że u niego nie działa, ze spada mu o 2st a nie o 0,5st co wtedy??? sugeruję zejść na ziemię panowie i zaczać po niej twardo stąpać pisałem kaszpirowi jak chce mieć mniejsze spadki musi podnieść moc maksymalną jeśli tego nie zrobi kocioł nie ma z czego się zebrać. spróbujcie podłożyć cegłę pod pedał gazu w swoich autach tak żeby nie można było silnika wkręcic powyżej 1500 obrotów i spróbujcie się poscigać najlepiej pod górkę albo jedno albo drugie albo wykres płaski i ciągła praca kosztem spadków i ewentualnych przeciągnięć albo szybsza reakcja i niestety odstawienie częstsze znaleźć złoty środek i wynieść się z kotłowni pamiętam już taką sytuację że się serwer wysypał na tej platformie na FM zawrzało od postów typu nie widzę kotła nie mogę się połączyć pomocy a do kotłowni 2 metry tylko trzeba dupę ruszyć i sprawdzić czy wszystko w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 23.02.2013 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Także podzielam Twoje zdanie. Mam tylko pewne obawy, że jak już wszyscy użytkownicy kotłów do tej platformy eSterownik się przyzwyczają, to w przypadku małej awarii internetu, nawet rozpalić w kotle nie będą potrafić. To był jeden moich z zarzutów do ich sterownika. Jako facet związany z przemysłem uważam, że każde urządzenie powinno dać się łatwo obsłużyć lokalnie (z klawiatury) - na wypadek awarii zdalnego dostępu. W tamtych sterownikach praca z klawiaturą i ekranem 2x16 znaków jest skomplikowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NiePrzesadzaj 23.02.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Szanowny Panie Włodek_PID Proszę mi wybaczyć że tak z grubej "rury" ale rzygać mi się chce jak czytam te Pańskie obiecanki cacanki a inni wokół Pana skaczą. Nie, wcale nie dążę do oczernienia Pana i nie zazdroszczę Panu tego że Pan chce, oraz próbuje rozwinąć produkt. Zarzucam Panu wciskanie ciemnoty ludom. A więc: 1. Jak Pan sobie wyobraża sterownik w pełni automatyczny który potrafi odczytać jedynie temp CO oraz CWU ? To tak jakby jechać samochodem z zamkniętymi oczami .. Inni już wspomnieli o zmianach opału, różnych instalacjach i innych duperelach. Jak Pan to chce zrealizować ? Z innej beczki. Mam oryginalną instrukcję dla Pumy która wyszła na rynek ... hmmm był to maj 20..., chyba 10. Piszę tam jak WÓŁ że sterownik jest automatyczny. Proszę mi tą automatykę pokazać, bo to kupiłem sterownik do którego i tak trzeba wsadzać palce, bo sam nie potrafi i nie będzie potrafił dobrać nastaw bez dodatkowych czujek typu ciepłomierza, sondy lub jakiś tam innych bajerów. 2. Co Pan opowiada że nowe Pańskie nowe oprogramowanie jest automatyczne ? Panie Włodek, tak się składa że mam Cobrę i na Pańskie nieszczęście mam ją podłączoną kompa za pośrednictwem Damiana softu. Widać że jakoś nie angażuje się w ten Pana wątek, pomimo że powinien znać doskonale ten produkt. Dalej, powtarzam, dalej w tym sofcie po modbusie da się ręczne korygować nastawy. Proszę sobie darować słowa że to zostało po starym sofcie - który i tak de facto nie jest skończony. To co Pan zrobił to nic więcej jak tylko modulowanie całymi nastawami. Wniosek taki że nie jest to i chyba nie w tej wersji sprzętowej sterownik automatyczny. Weż Pan się w garść, skończ Pan jedną "linię" softu a później można pomyśleć o czymś nowym. Puma od roku leży odłogiem, z tego co mi wiadomo modbus jest w głębokim lesie. Ale co ? Grunt że Włodek zapoczątkował trzecią lub czwartą genezę softu na Cobrę, a pierwsza na dobrą sprawę jeszcze nie skończona. I jak wspomniał na początku tego wątku pracuje SAM Karygodne oraz żałosne. Zaczynam żałować że zakupiłem ten sterownik, trzeba było kupić u konkurencji, tam nie obiecują gruszek na wierzbie, kupujesz i masz. P.S. Miłego weekendu i pracy nad softem oraz nad ustawianiem nastaw początkowych dla testerów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NiePrzesadzaj 23.02.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Ahh jeszcze raz wsadzę kij w mrowisko. A Panie Włodek, jak się sprawy mają z modułem internetowym ?? O oczy obiło mi się w wątku Jareckiego że jakieś dobre 12 miesięcy temu miał być w sprzedaży.Jeśli Pan działa w takim tempie jak powstaje ten moduł to ... życzę powodzenia. Zważywszy na to że działa Pan sam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 23.02.2013 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Witamy serdecznie konkurencję. Zapraszamy do rzeczowej dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 23.02.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Buńczuczny styl wypowiedzi, pewność siebie, znajomość zagadnień także tych od podszewki. Odnoszę wrażenie, że pewien niedźwiadek przebudził się ze snu zimowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NiePrzesadzaj 23.02.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Panie Włodek nie mamy o czym, co miałem do powiedzenia powiedziałem. Weź Pan się do roboty i skończ Pan zaczęte projekty a nie łapiesz Pan trzy sroki za ogon. Czekam aż Pan łaskawie skończysz to co zacząłeś i naobiecywałeś. Andrzej_M, może jaśniej ... Ogólnie moja postawa jest taka a nie inna bo nie lubię gdy wciska się ciemnotę ludziom. Czytam tutaj jaki to nie jest piękny ten nowy soft pod cobrę. Dostałem wczoraj soft od Damiana. Odpalam zestaw i co ?? No i nico. Włodek jaja sobie robi z ludzi i tyle. Jak nastawy szło modyfikować tak idzie dalej. O co kaman ? Jeszcze trochę Panie Włodek i niezła będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NiePrzesadzaj 23.02.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 konkurencję Proszę Pana, ze mnie taka konkurencja jak z Pana ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 23.02.2013 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Buńczuczny styl wypowiedzi, pewność siebie, znajomość zagadnień także tych od podszewki. Odnoszę wrażenie, że pewien niedźwiadek przebudził się ze snu zimowego. Zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.02.2013 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Zawijan_2 hehe zawijan2 wygarnał by ci per TY - ja zreszta tez....swoja drogą, jak dobrze wiesz konkurencja siedzi na targach w Sosnowcu... nie było Cię? nie zaprosili? a w zeszłym roku widziałem byłes aaaa pewnie nie ma co pokazać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 23.02.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 (edytowane) pisałem kaszpirowi jak chce mieć mniejsze spadki musi podnieść moc maksymalną jeśli tego nie zrobi kocioł nie ma z czego się zebrać. spróbujcie podłożyć cegłę pod pedał gazu w swoich autach tak żeby nie można było silnika wkręcic powyżej 1500 obrotów i spróbujcie się poscigać najlepiej pod górkę albo jedno albo drugie albo wykres płaski i ciągła praca kosztem spadków i ewentualnych przeciągnięć albo szybsza reakcja i niestety odstawienie częstsze No i cały czas testuje. Nie wiem czy to wina opału czy samego sterownika i jego algorytmu ale mocno mi skleja opał , tak mocno że potrafi mocno zapchać palnik i wychodzi jakich kilku centrymetrowy (a czasami nawet ponad 10cm) kalafior-spiek. Próbowałem różnych ustawień 5/30 , 5/35 , 5/40 , 3/24 , probuję teraz na większych dawkach czyli 8/60 , 8/55. Obecnie zjechałem do 8/50 i ciągle nie tak. Piec nie ma problemów nawet na najniższej mocy w proporacjach 1:8 , tyle co z tego jak są mega spieki ? jestem zdziwiony bo w dwustanie takich spieków nie było a raczej jakieś malutkie. Obniżanie nawiewu nie pomaga. Wygląda że jak moc ma duży zapas mocy to jest lepiej bo chyba na ustawieniach 5/25 było najlepiej , tyle że wtedy bardzo mocno przeciągało .... Na proporcjach wyższych mniej przeciąga ... Wrócę jeszcze do ustawień jakie miałem jak dostałem sterownik , zdaje mi sie że najlepiej działał albo może nie najlepiej ale nie było spieków albo były małe .. Edytowane 23 Lutego 2013 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 23.02.2013 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 hehe zawijan2 wygarnał by ci per TY - ja zreszta tez....swoja drogą, jak dobrze wiesz konkurencja siedzi na targach w Sosnowcu... nie było Cię? nie zaprosili? a w zeszłym roku widziałem byłes aaaa pewnie nie ma co pokazać Cześć Piotrek, Chyba osobiście się nie znamy, więc nie wiesz, jak wyglądam? A może się mylę? W zeszłym roku nie byłem na targach, podobnie jak i w tym. Dostałem zaproszenie na konferencję od samego Zawijana, poczytaj posty kilka dni do tyłu. Oprócz tego dostaję zaproszenie z Instytutu i targów Sibex - pewnie jestem w bazie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 23.02.2013 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 hehe zawijan2 Jak myślisz - czemu Instytut zajmuje się nierozgarniętym Włodkiem? Coś ich chyba zabolało, nadepnąłem na odcisk I czemu nie działa z odsłoniętą twarzą, tylko ukrywa się za pseudonimem? Po prostu żałosne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NiePrzesadzaj 23.02.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 ... Instytut ... Panie Włodek, Instytut to chyba FBI, CBA lub CIA* * - niepotrzebne skreślić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.02.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Jak myślisz - czemu Instytut zajmuje się nierozgarniętym Włodkiem? ] Może w kategorii dobrego humoru?? albo jak?? też czasem muszą się wyluzować wiec pewnie na poprawę humoru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 23.02.2013 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 (edytowane) Szanowny Panie Włodek_PID Proszę mi wybaczyć że tak z grubej "rury" ale rzygać mi się chce jak czytam te Pańskie obiecanki cacanki a inni wokół Pana skaczą. Nie, wcale nie dążę do oczernienia Pana i nie zazdroszczę Panu tego że Pan chce, oraz próbuje rozwinąć produkt. Zarzucam Panu wciskanie ciemnoty ludom. A więc: 1. Jak Pan sobie wyobraża sterownik w pełni automatyczny który potrafi odczytać jedynie temp CO oraz CWU ? To tak jakby jechać samochodem z zamkniętymi oczami .. Inni już wspomnieli o zmianach opału, różnych instalacjach i innych duperelach. Jak Pan to chce zrealizować ? Z innej beczki. Mam oryginalną instrukcję dla Pumy która wyszła na rynek ... hmmm był to maj 20..., chyba 10. Piszę tam jak WÓŁ że sterownik jest automatyczny. Proszę mi tą automatykę pokazać, bo to kupiłem sterownik do którego i tak trzeba wsadzać palce, bo sam nie potrafi i nie będzie potrafił dobrać nastaw bez dodatkowych czujek typu ciepłomierza, sondy lub jakiś tam innych bajerów. 2. Co Pan opowiada że nowe Pańskie nowe oprogramowanie jest automatyczne ? Panie Włodek, tak się składa że mam Cobrę i na Pańskie nieszczęście mam ją podłączoną kompa za pośrednictwem Damiana softu. Widać że jakoś nie angażuje się w ten Pana wątek, pomimo że powinien znać doskonale ten produkt. Dalej, powtarzam, dalej w tym sofcie po modbusie da się ręczne korygować nastawy. Proszę sobie darować słowa że to zostało po starym sofcie - który i tak de facto nie jest skończony. To co Pan zrobił to nic więcej jak tylko modulowanie całymi nastawami. Wniosek taki że nie jest to i chyba nie w tej wersji sprzętowej sterownik automatyczny. Weż Pan się w garść, skończ Pan jedną "linię" softu a później można pomyśleć o czymś nowym. Puma od roku leży odłogiem, z tego co mi wiadomo modbus jest w głębokim lesie. Ale co ? Grunt że Włodek zapoczątkował trzecią lub czwartą genezę softu na Cobrę, a pierwsza na dobrą sprawę jeszcze nie skończona. I jak wspomniał na początku tego wątku pracuje SAM Karygodne oraz żałosne. Zaczynam żałować że zakupiłem ten sterownik, trzeba było kupić u konkurencji, tam nie obiecują gruszek na wierzbie, kupujesz i masz. P.S. Miłego weekendu i pracy nad softem oraz nad ustawianiem nastaw początkowych dla testerów Piotrek_42, Piszę specjalnie do Ciebie, bo wiem, że jesteś po przeciwnej stronie barykady. Mamy następującą sytuację : Konkurencja ma mój sterownik (Cobrę) Konkurencja ma mój najnowszy soft testowy Konkurencja - w dni wolne od pracy - bada mój sterownik Konkurencja wpadła na to, że nastawy można zmienić po modbusie!!!!! Rzeczywiście można, nie zablokowałem tego, zostało to z softu A33!!!!!!!!. Już się robi, niezwłocznie to blokuję - zapomniałem!!!! Ja na to nie wpadłem, ale chłopaki z konkurencji nie śpią... Powstaje pytanie, po co to robią, skoro piszą o mnie, że się na niczym nie znam? Zawijan_2, marny Twój los, jak się szef dowie, że się wygadałeś, co robisz... Nie chcę być w Twojej skórze w poniedziałek.... Edytowane 23 Lutego 2013 przez Wlodek_PID Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/34/#findComment-5797516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
