andrew01 chodzi mi o to że Włodek nie zabezpieczył danych żadnym sposobem choćby kodem 0000 wtedy złamanie tego hasła byłoby przestępstwem po prostu wypuścił soft Open Secure a teraz robi z siebie cierpiętnika... a swoja drogą nie mamy żadnych konkretnych danych że ktoś wykorzystał jego soft a jedynie przypuszczenia i pobożne życzenia Włodka ze jego algorytym jest zastosowany w 100% produkowanych sterowników...:lol2:
Przepraszam, ale w tym momencie zaczynam się zastanawiać, czy Ty w ogóle wiesz o czym piszesz? To nie ma nic wspólnego z open source, Open source to udostepnienie kodu aplikacji, a nie wersji skompilowanej.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/38/#findComment-5799060
  • Odpowiedzi 2,5k
Andrzej
Nad takimi zaawansowanymi nazwami moja wiedza się już kończy :)) generalnie chodzi o brak jakiekolwiek zabezpieczenia.. a ja to juz sie fachowo nazywa to juz nie moja działka:)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/38/#findComment-5799068
Drodzy forumowicze,
Poniżej krótki opis tego, co wywołało burzę z piorunami.
Algorytmy serii S
  1. Zgłaszają się jako S.xx, gdzie xx to wersja softu
  2. Nastawa nr 1 = korekcja mocy palnika
  3. Nastawa nr 2 = minimalna moc kotła
Minimalna moc kotła występuje we wszystkich moich sterownikach
i służy do podtrzymania ognia. Nie ma wpływu na proces spalania, gdy
jest odbiór mocy
Korekcja mocy palnika służy do spalania nietypowych opałów. Gdy
węgiel spala się powoli i w popielniku jest dużo niedopalonych
grudek, należy obniżyć moc palnika.
Gdy spalasz węgiel brunatny, należy podnieść moc palnika.
Poza tym - nie można modyfikować żadnych nastaw procesu spalania.
Sterownik działa w oparciu o nastawy fabryczne.
Pozostałe nastawy to :
  • nastawy temperatur
  • aktywacja termostatu
  • nastawy pomp
Nie ma kodów :
  • 3111
  • 1203 - bo wykresy aktywuje się klawiszem
  • 1207 - bo zużycie opału aktywuje się klawiszem
Jarecki79 napisał kiedyś o Ogniku, że "prościej się nie da".
Dało się.
Edytowane przez Wlodek_PID
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/38/#findComment-5799233
Bingo!
Panie Włodek, z czym BINGO ??
Czyżbym się Panu w nocy przyśnił w koszmarze ??
Aha, jeszcze jedno - takiego algorytmu nikt - poza mną - jak
dotąd nie napisał.
Game over.
Szanowny Panie,
Dalej czekam na szczegóły jak Pan chce na "ślepym" sterowniku zrobić pełny automat ?
Sterownik po samych trendach temp nie jest w stanie dobrać tych nastaw. Człowieku obudź się.
Na jakiej podstawie podejmiesz decyzję o zwiększeniu/skróceniu dawki ? Na jakiej podstawie podejmiesz decyzję o zwiększeniu/zmniejszeniu nadmuchu ?
Ahh tak, za pół roku będzie jedna rada/sugestia z Twojej strony. Proszę zmniejszyć lub zwiększyć jakąś chorą modulację.
A ja Ci powiem, NIE. U mnie kocioł chodzi na specyficznych nastawach !
Wież mi spotkamy się wtedy w sądzie.
Chłopie, to da się zrobić ale nie na tym sprzęcie o którym piszesz MÓJ.
Ja od Ciebie go nie kupiłem, choć przypuszczam że bawisz się teraz za te pieniądze.
I nie pisze tego jako jakiś instytut, zwijan czy inny czort. Pisze to jako zwykły, szary użytkownik.
Chce miec w KOŃCU po roku czasu skończony JEDEN soft.
To że masz/miałeś jakieś chore potyczki z konkurencją to nie mój problem.
To tyle w tym temacie.
Potwierdzam co napisałeś
Game over.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/38/#findComment-5799297
Drodzy forumowicze,
Algorytmy serii S
jest odbiór mocy
  • nastawy pomp
Nie ma kodów :
  • 3111
Dało się.
Czy to zużycie opału można przerobić na kilogramowe z tego sekundowego?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/38/#findComment-5799300
Nie, bo są różne ślimaki i przekładnie - każda podaje innąilość opału /sek.
Tak, jeśli użytkownik będzie miał możliwość wprowadzeniu w sterowniku wagi przypadającej np. na 1 min pracy podajnika, którą sam sobie zmierzy :)
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/38/#findComment-5799336
To sobie każdy wyliczy i zważy,ale czy jest to do zrobienia programowo?
Jest , bo konkurencja (Bolecki) ma takie coś.
Jest podane jak zważyć ilośc opału i to się wprowadza i sterownik podaje spalanie chwilowe lub dobowe w kg ...
I to w sterowniku prawie 3x tańszym niż Cobra ...
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/38/#findComment-5799386
Można teoretycznie to zrobić, ale nie bardzo chcę
- jeszcze jedno okno, jeszcze jedna nastawa.
Wolałbym jak najprościej.
Dodatkowe okno tak, np. po wpisaniu jakiegoś kodu (to nie będzie zmieniane co 5 minut). Domyślnie wartość zerowa, dla której wyświetlane będą sekundy. Jeśli ktoś będzie chciał i wprowadzi wagę 1 minuty to proste przeliczenie na kg.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/38/#findComment-5799405
Panie Włodku mam pytanie czy szybkość reakcji regulatora PID jest uzależniona od jakiś wewnętrzych nastaw sterownika czy też można w jakiś sposób zmusić sterownik do szybszej reakcji na zmiany temperatury. Pytam bo w moim przypadku sterownik dość wolno wchodzi na obroty czego skutkiem jest spadek temp na kotle do 45 st przy której kocioł osiąga ok 60 % pozniej temp. zaczyna rosnąć a sterownik dość wolno się wycofuje i przy mocy 50 % przekracza temperaturę zadaną a przy 54 stopnia przełącza się w podtrzymanie. Wydaje mi się, że jeśli można by przyśpieszyć reakcje sterownika na zmiany temperatury to zmusiłoby się sterownik do lepszego nadzorowania temp zadanej i mniejszych przeregulowań. Drugie pytanie to czy to normalne, żę po wyjściu z wykresów na kilka sekund załącza się pompa cwu nawet jeśli jest w trybie stop ?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/38/#findComment-5799535
