nie krępuj się możesz na mnie wchodzić śmiało ;)
pyasz jakie ma znaczenie, a no zasadnicze
bo tu nie chodzi o temperaturę spalin, ani wykrywanie płomienia, tylko o tzw optymalny wspólczynnik nadmiaru tlenu, bez oczywiscie jego ciałego monitorowania analizatorem mierzącym CO O2 i HC. Powiesz, że przecież lepsze spalanie przeklaaada się tez na temp wody, owszem, ale nie w powej domowej instalacji, gdzie ciągle zmieniają sie przepływy. Dlatego jesteś wrogiem wszelakich zaworów 4/3d czy głowic termostatycznych, bo one ciagle wprowadzają w bład twoje algorytmy. Czujnikowi temperatury przeszkadza tylko zmienny ciąg, no i może nadgorliwy palacz, który za często kuka.
Widzisz teraz o ile profesor jest przed tobą?
Czy nadal będziesz zamykał oczy inwmawiał sobie, że czujnik temperatury zbędny, a proces spalania drugorzędny?
Vld, nie gniewam się ani nie czuję się urażony.
I podtrzymuję swoje zdanie :
Nieważne, na jakiej zasadzie działa algorytm. Ważne, że działa.
Możesz zapytać - ale czy działa na pewno? No niech na to odpowie
statystyka. Jeśli > 70% użytkowników będzie zadowolonych, to uznam,
że mam sukces, niezależnie od tego, jak przebiega proces spalania.
Dla mnie od procesu spalania ważniejszy jest proces zadowolenia
użytkownika... :yes::yes::yes:
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810081
  • Odpowiedzi 2,5k
prawdę powiedziawszy nie napisaleś jeszcze w tym wątku nic co by mnie przekonało, że się znasz
z drugiej strony napisaleś sporo na swoją niekorzyść.
Tak jak Andrzwj pisze użyj prawdziwch słów i nas przekanaj.
Nie zamierzam nic więcej pisać ani nikogo przekonywać.
Przecież nie mogę zadowolić wszystkich.
Tym niemniej, algorytmy automatyczne, które wymieniłem,
po prostu są i działają - każdy może sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810090
[quote -urzekła mnie Twoja Historia :)
Zazdrościsz,
że ktoś inny mógł zrobić coś co innym wydawało się niemożliwe :p:p
No :p znam jednego gościa w POlsce u którego zdarzają się takie cuda :) ojca dyrektora T
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810092
No to prosimy na Pumę
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810099
gdzieś mi posta wcięło, albo ktoś już tu lata z brzytwą
ja nie mogę sie przekonać
i nie przekonuje mnie statystyka w której jeden z testujących stwierdził wieksze spalanie.
Pozatym co oni mogą stwiedzić jak mają tylko oko, bez szkiełka?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810139
Vld, nie gniewaj się - ale chyba nie jesteś matematykiem.
Co to za statystyka, gdzie wszystkie wyniki są dobre lub znakomite?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810167
nie obraź się, ale Ty też z pewnością nie jesteś statystykiem
co to za statystyka, gdzie nie ma reprezentatywnej proby?
słyszałes o wołowych kluskach w irlandii
były dobre do momentu, aż ktoś sprawdził, że tam w ogóle nie ma mięsa.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810182
Witam Testuję nowy soft Włodka i póki co bardzo ładnie trzyma zadaną temperaturę (tak wyglądał wykres na starszym sofcie) DSC_0086.jpg
A tak na nowym przy korekcji 0
i przy korekcji -5
jak dla mnie jest lepiej ale chyba parametry wyjściowe miałem przesadzone 8/25 s gdzie na ostatnim sofcie jechałem na ustawieniach 5/35 s. Póki co zmniejszam korekcję. Jedyny póki co minus nieco podwyższone spalanie ale nie wiem czy to wina samego algorytmu czy przesadzonych parametrów wyjściowych.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810241
U mnie już czwarty tydz. działa Cobra z automatem S, jedyne zmiany jakie dokonywałem w tym czasie to były zmiany opału aby sprawdzić jak sobie algorytm
i za każdym razem nie było z tym kłopotu. Regulacja temp. wręcz idealna i to bez żadnego czujnika spalin.
Niestety u mnie na Skorpionie z PID nie działa tak jak powinno.
Zapewne nie będę miał szansy przetestować tego "cudownego" nowego algorytmu ...
U mnie niestety obecny algorytm nie działa jak powinien. Nie działał w ogniku , nie działa do końca w Skorpionie. Zapewne wielki wpływ mają głowice termostatyczne i podłogówka
Z tego co widzę algorytm w Skorpionie opiera się na wzroście/spadkowi i trendowi spadkowemu i zwyżkowemu temepratury CO i CWU. Niestety wahania tej temperatury (termostaty , zawory czterodrożne) zupełnie rozwalają ten algorytm i sterownik głupieje.
Stwierdzam że chyba sterowniki Włodka sa dobre dla ludzi którzy mają tylko grzejniki i to bez głowic termostatycznych i domy niezbyt dobrze ocieplone. Wtedy można puścić na grzejniki tyle samo co na piec i będzie stały odbiór ciepła i będzie to chodziło stabilnie.
Niestety jak jest podłogówka i głowice termostatyczne i jeszcze na domiar złego siłownik to zaczyna się jazda bez trzymanki i działanie na zasadzie rosyjskiej ruletki ...
Widzę jak to u mnie działa. Działa ładnie przez jakiś czas. Dmuchawa leniwie się kreci , temperatura powoli rośnie a nagle zaczyna spadać , sterownik powoli reaguje , dalej spada , sterownik znów anemicznie podejmuje walkę i spada. Spada o tyle że potem bardzo szybko wchodzi na dużą moc a nawet max i z taką mocą leci cały czas , mija zadaną temepraturę z pełną moca i dalej leci i potem lekko zwalnia i .. wchodzi w podtrzymanie ...
Zapewne włączył się gdzieś grzejnik i ... sterownik zwariował ...
Mnie zastanawia czemu sterowniki nie mają sondy lambda ? Sondy samochodowe są tanie jak barszcz (nawet 60-80zł) a sądzę że dużo by pomogły w utrzymaniu odpowiedniej lambdy ...
Co jest przyczyną nie montowania sond ? Chciwość ?
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810385
moim zdaniem
1 dodatkowy zużywany prąd na stałe podgrzewanie sondy
2 konieczność częstego czyszczenia jej z pyłu
3 być może konieczność wymiany jej co 1, 2 lata
4 koszty wykonania, wdrożenia i badań
5 cena samej sondy, gdyby sięgnęli po lepszą szerokopasmową.
ps: nie psujcie Włodkowi tak szybko statystyki ;)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810411
Nie zgodzę się z tobą, mam zawór 3d ale z niego nie korzystam, jest otwarty na maxa, dodatkowo na każdym grzejniku głowica termostatyczna i dom dobrze ocieplony. Mam kolegę który ma zawór 3d na podłogówkę, na drugiej pompie c.o. ma układ z grzejnikami gdzie steruje tym termostat pokojowy, dodatkowo CWU i ten algorytm b. dobrze sobie radzi.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810491
Czyli to co napisałem ...
Masz same grzejniki.
Ja mam grzejniki + podłogówka. Na grzejnikach głowicie termostatyczne , podłogówką steruje siłownik na zaworze czterodrogowy według wyliczeń sterownika pogodowego.
W przypadku prostych instalacji algorytm PID w Skorpionie zapewne daje radę , jednakże w bardziej zaawansowanych instalacjach się gubi.
Nie wiem jak działa nowy algorytm bo mam Skorpiona a Włodek nie ma ochoty na niego przenieść nawet testowo nowego algorytmu więc się nie dowiem.
Widzę to co się dzieje na sterowniku u mnie i widzę że niestety bardzo źle znosi wahania temperatur w obiegu ...
U mnie też powiedzmy że algorytm w Skorpionie działa dużo lepiej niż algorytm w ogniku ale u mnie daleko jeszcze do ideału jaki miał być ...
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/44/#findComment-5810524
