Modyfikacja pracy pompy CO
- obniżenie termostat 0
- pauza pompy CO > 0
pompa pracuje w cyklu przerywanym 2 min praca pauza jak
zaprogramowano.
- obniżenie termostat < 0
zaprogramowano, ale nastawa temp. jest obniżona
- pauza pompy CO 0
pompa pracuje ciągle a nastawa temp. jest obniżona
- pauza pompy CO 0
pompa wyłącza się, gdy styk termostatu jest rozwarty
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/50/#findComment-5833609
  • Odpowiedzi 2,5k
Witam. W moim poprzednim poście napisałem dokładnie jak trzeba liczyć i wpisać. 310g/min to 18,6 kg/godz. i taką należy wpisać wartość.Przy wpisaniu 30 lub 32 sterownik podaje, że kociołek spalił na dobę ok. 50 kg. Pozdrawiam wszystkich Edytowane przez DarM
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/50/#findComment-5834447
[ATTACH=CONFIG]176505[/ATTACH]No muszę powiedzieć że wykresy temperatur na nowym sofcie prawie jak od linijki dużo stabilniej niż wcześniej.
a jak ty to robisz że masz CWU wyżej nić CO ???
nie masz odwrotnie podpiętych czujników przypadkiem???
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/50/#findComment-5834452
Wiem co pisales ale zauwaz ze jezeli przy nastawie 30 wyswietlane jest zuzycie 2,5 kg to jak zmniejsze nastawe do 18 to i wyswietlana wartosc zuzycia sie obnizy. Wiec u mnie problem lezy gdzie indziej. Zresetuje liczniki i zobacze co i jak. Co do utrzymywania temp. To rzeczywiscie bardzo ladnie trzyma temp. zadana i wykres praktycznie prosty.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/50/#findComment-5834462
To jesteśmy w domu...
Czyli podobnie jak w przypadku sterowań Elstera, które miałem do testów, tam musiałem wpisywac 16-17kg/1h, aby algorytm dobrze działał dla tego żeliwnego palnika.
Niestety przed chwila wysłałem softy jeszcze z innym opisem, aby wszyscy wpisali sobie ok.30kg/1h
PROSZĘ ZATEM WPISZCIE SOBIE OK.18KG/H
Small, trzeba przesunąć tylko przecinek zamiast 2,5 na 25kg.... jak to za dużo, to zła wartośc była...
w tamtym sofcie był właśnie błąd Włodka polegający na zgubieniu jednego miejsca po przecinku....
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/50/#findComment-5834729
No tak też podejrzewam że jakiś błąd bo widzę na załączonych zdjęciach że ładnie wyświetla np 19,5 kg a u mnie wyświetlane jest w postaci np 2,05 kg. Ja mam soft S08g czy jest jakiś nowszy?
Sorki spojrzałem na skrzynkę mailową i zobaczyłem, że Jarecki podesłał nowy sofy oznaczony jako v9_S08i.
Edytowane przez small7
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/50/#findComment-5834786
kaszpir,
ja bym chciał, więc tutaj także z prośbą do Włodka się usmiechnę, aby temat przemyśleć
natomiast w pierwszej kolejności trzeba zamknąć tematy na cobrze. Także takie grubsze zmiany (trzeba dopisać całą grafikę) to raczej przed nowym sezonem
Small wgraj nowy soft i ustaw to ok. 18kg/1h
Powiedz jutro, czy dane wylicozne zgadzają się mniej-więcej ze stanem paliwa w koszu
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/50/#findComment-5834819
kiedyś robiłem pomiar temperatury na czopuchu i porównywałem z wartością w rurze
różnica była w okolicy 40stC
jak miałem na czopuchu 60 to w czopuchu była prawie stówka.
nie ma jak pomiar w medium- nie ma takich przekłamań
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/50/#findComment-5835772
