DarM 19.03.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Mój kocioł to 17kW. Korekcja na 0 bo mam wgrany soft adaptowany do 12kW czyli już z korekcją. Puść wodę na grzejniki (jeśli możesz) i zobaczysz, że będzie ok. Twój to chyba Sztoker. Jeśli 25kW to na samą podłogówkę za DUŻY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.03.2013 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 pik303 jak chcesz, to możesz sprawdzić moja wersję softu pisaną pod taką sama dmuchawę jak masz w sztokerze....Puść na priva swojego maila, to sprawdzisz. Może u Ciebie wyjdzie to na samo podłogowe sporo lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik303 19.03.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Tak, mój kocioł to Sztoker 25 i zdaje sobie sprawe, że jest on za duży, ale niestety, już za późno na inny. Taki mi polecił instalator, wówczas nie zdawałem sobie sprawy ile w rzeczywistości potrzebuje. Aktualnie grzeje 88 m2 podłogówki, zaś grzejniki są do dogrzania pokoi 54m2, ale włączają się tylko z rana, w ciągu dnia bardzo rzadko, najczęściej sam wieczorem je uruchamiam, żeby dogrzać dzieciakom do spania. Mam jeszcze do ogrzewania grzejnikami 2 pomieszczenia w piwnicy (70m2), ale zanim te pomieszczenia wykończe minie pewnie jeszcze z 2 lata (dlatego też kocioł jest na wyrost, choć wydaje mi się, że i tak za duży).Jakbym puścił wodę na grzejniki na cały czas, to miałbym za gorąco. Chyba żeby jeszcze obniżyć podłogówkę (aktualnie 32stopnie) i z pokoi "wyciągać" ciepło.Jarecki, z chęcią spróbuje, na priva wysyłam swojego maila. Aktualnie mam soft Co v9_S08i Sztoker 25kW 8_25_100_1.Bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 19.03.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 DarM, Ty masz Skama-17kW czy 12kW? W każdym razie powinieneś mieć dmuchawkę z silnikiem 40W o max. przerzucie powietrza 160m3... generalnie mniejsza jak w ogniwie... Testowałem wcześniej malutką dmuchawkę od peleciaka 100m3 przerzutu, ale był klops, gdy trzeba było spalic 2woreczki na dobę.... Nie mniej mam kolejny model takiej małej dmuchawki o przerzucie 100m3/h, będe wstawiał w przyszłym tygodniu, jeszcze mam cos do sprawdzenia i w czwartek zamieniam sterownik na cobrę, ok. przyszłego poniedziałku przeskakuje na dmuchawke od peleciaka, powinna ruszyć na tych samych parametrach, bo wstępnie sprawdzając na Irydzie charakterystyka obsługi silnika jest zbliżona do tej małej dmuchawki, co masz w Skamie, muszę sprawdzić jakie będą różnice Ta nowsza dmuchawka to jeszcze prototyp oficjalnie nie sprzedawany przez jej producenta. Nie mniej jak się sprawdzi, to możliwe,że będzie trafiac do kotłów do 17kW.... zobaczymy No to ja zapisuję się już do testowania albo wymianę. Podać adres do wysyłki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 19.03.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Tak, mój kocioł to Sztoker 25 i zdaje sobie sprawe, że jest on za duży, ale niestety, już za późno na inny. Taki mi polecił instalator, wówczas nie zdawałem sobie sprawy ile w rzeczywistości potrzebuje. Aktualnie grzeje 88 m2 podłogówki, zaś grzejniki są do dogrzania pokoi 54m2, ale włączają się tylko z rana, w ciągu dnia bardzo rzadko, najczęściej sam wieczorem je uruchamiam, żeby dogrzać dzieciakom do spania. Mam jeszcze do ogrzewania grzejnikami 2 pomieszczenia w piwnicy (70m2), ale zanim te pomieszczenia wykończe minie pewnie jeszcze z 2 lata (dlatego też kocioł jest na wyrost, choć wydaje mi się, że i tak za duży). Jakbym puścił wodę na grzejniki na cały czas, to miałbym za gorąco. Chyba żeby jeszcze obniżyć podłogówkę (aktualnie 32stopnie) i z pokoi "wyciągać" ciepło. Jarecki, z chęcią spróbuje, na priva wysyłam swojego maila. Aktualnie mam soft Co v9_S08i Sztoker 25kW 8_25_100_1. Bardzo dziękuję. A jak ze spalaniem u Ciebie w takiej konfiguracji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik303 19.03.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Aktualnie około 20 kg na dobe (ściany - styropian 15cm, strop - wełna 25 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 19.03.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Aktualnie około 20 kg na dobe (ściany - styropian 15cm, strop - wełna 25 cm). No to całkiem nieźle. Mój zjada około 30 kg. Ja podłogówkę mam na 28-30 st, Tam gdzie podłogówka (czyli na dole) grzejniki prawie zakręcone bo w przeciwnym wypadku dochodziło do 25 st. Ocieplenie mam podobne, ale chyba pokarm dla kociołka słaby. Z uwagi na to, że kocioł miałem wstawiany w październiku nie miałem wyboru zbytnio co do groszku. W moich okolicach dobrego nie uświadczysz. A kupienie z dowozem wychodziło zbyt drogo. Kupiłem więc paliwko w http://www.skladywegla.pl. Polski i czeski. I tutaj zonk. Polski pomimo wyższej ceny i większej kaloryczności (tak podają) pali więcej o jakieś 5kg na dobę bez względu na temperaturę na zewnątrz. Ciekaw jestem jakie byłoby zużycie na jakimś lepszym paliwie. Czy może ktoś z szanownych kolegów pali czymś takim jak ja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 19.03.2013 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Drodzy użytkownicy sterownika Cobra, Mam dla Was 2 wiadomości :dobrą .... i złą Zła jest taka, że Cobra nie ma sterowania pogodowego. A dobra jest taka, że właśnie je piszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 19.03.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Drodzy użytkownicy sterownika Cobra, Mam dla Was 2 wiadomości :dobrą .... i złą Zła jest taka, że Cobra nie ma sterowania pogodowego. A dobra jest taka, że właśnie je piszę... A gdzie będzie podłączany czujnik temp. zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 19.03.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 A gdzie będzie podłączany czujnik temp. zewnętrznej? Jeśli dobrze pamiętam, w miejsce czujnika temp. powrotu na wejściu dodatkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.03.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 No to ja zapisuję się już do testowania albo wymianę. Podać adres do wysyłki? jak chodzi o soft, co mam wysłac do kolegi, to dla ciebie nie pasuje, bo masz mniejszy wentyl. Jak chodzi o wentyl, to mam tylko 1szt. i to prototyp.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 19.03.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 (edytowane) Jak tu już jestem i mam trochę czasu to podzielę się moimi spostrzeżeniami z pracy soft-u w wersji sxxx. - spalanie bynajmniej u mnie spadło o jakieś 3-5 kg na dobę; - spiekalność wzrosła i tworzy się głównie wewnątrz palnika po przeciwnej stronie drzwiczek; - paliwo dużo lepiej wypalone (całkowicie); - bardziej stabilna krzywa temperatury CO (wahania +/- 2 st.; - rzadziej kocioł wchodzi w podtrzymanie; - po wyjściu z podtrzymania temperatura kotła mniej spada i szybciej dochodzi do ustawionej. Myślę, że po dopracowaniu jeszcze tego soft-u Cobra ma szansę być prawie idealnym sterownikiem. Zauważyłem, że co jakiś czas (nie mierzyłem) następuje zwiększenie i to znacznie przerwy w podawaniu paliwa i według mnie to jest powód tworzenia się spieków. Wydaje mi się, że należy to troszkę skorygować. Ponadto jeśli to zwiększenie przerwy w podawaniu ma miejsce przy spadaniu temperatury kotła to oczywiście powoduje większy spadek temp. CO. Może w algorytmie wystarczy zmienić aby ten proces odbywał się tylko gdy temperatura kotła rośnie? Ja osobiście byłbym rad gdyby dałoby się wprowadzić dodatkową funkcję "schładzania", która polegałaby na tym, że w momencie wejścia kotła w podtrzymanie następowałoby automatyczne załączanie pompy CWU do czasu ponownego osiągnięcia zadanej temperatury CO. Byłoby super. Oczywiście gdyby tak, to ta funkcja musiałaby być tylko aktywna w trybie "zima". Panie Włodku co Pan na to? Edytowane 19 Marca 2013 przez DarM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 19.03.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 (edytowane) jak chodzi o soft, co mam wysłac do kolegi, to dla ciebie nie pasuje, bo masz mniejszy wentyl. Jak chodzi o wentyl, to mam tylko 1szt. i to prototyp.... Oczywiście, że o wentylek! Poczekam na drugi prototyp. Edytowane 19 Marca 2013 przez DarM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 19.03.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Jeszcze o jednym zapomniałem. Przy tym sofcie Sxxx mój palnik APM-1 lepiej pracuje na paliwie drobniejszym, nawet z pewną ilością miału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.03.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Aktualnie mam ustawione -30. Kiedy poprzednio testowałem inne zakresy, to na ustawieniu -50 (na -40 już też) pojawiało się dużo niedopalonego węgla, miało to chyba związek ze słabszą pracą dmuchawy i dodatkowo cwu dogrzewała się dłużej, natomiast nie było widać żadnej poprawy na wykresach (co zamieściłem w poprzednim poście, zdjęcie o nazwie "50"). Mogę spróbować znów zjechać do -50, bo na najnowszej wersji tego nie przerabiałem. z wykresów widać że CWU grzeje nie dłużej niż pół godziny to nie jest zły wynik myślę ze możesz śmiało zejść z mocą w dół jak będzie grzać wodę ponad godzinę to możesz zacząć cofać się małymi krokami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5844987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinjulio 19.03.2013 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Cześć,Można też otrzymać najnowszy soft do Cobry,potestowałbym go na moim Witkowskim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5845080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 20.03.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Jak tu już jestem i mam trochę czasu to podzielę się moimi spostrzeżeniami z pracy soft-u w wersji sxxx. - spalanie bynajmniej u mnie spadło o jakieś 3-5 kg na dobę; Na jakim sofcie wcześniej pracowałeś i czy próbowałeś wtedy coś na nim optymalizować czy jechałeś na standardowych parametrach? jaką masz moc kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5845179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 20.03.2013 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 z wykresów widać że CWU grzeje nie dłużej niż pół godziny to nie jest zły wynik myślę ze możesz śmiało zejść z mocą w dół jak będzie grzać wodę ponad godzinę to możesz zacząć cofać się małymi krokami timon, testujesz nowy soft S ? Jeśli tak to spadło Ci spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5845183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszkety 20.03.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 A pogodówka ma być do Cobry czy do Aligatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5845265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 20.03.2013 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 A pogodówka ma być do Cobry czy do Aligatora ? Czujnik pogodowy będzie jeden, dołaczony do Cobry w miejsce czujnika temperatury powrotu. Będzie mozna wybrać krzywą grzewczą dla kotła i dla kazdego z Aligatorów (razem max 3 krzywe). Będzie można aktywować sterowanie pogodowe dla kotła i (lub) dla Aligatorów niezależnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/54/#findComment-5845283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
