Hej Włodzimierz. Doszły mnie informacje, że te Twoje nowe softy potrafią naprawdę ekonomicznie spalać wyngiel.Różnice są ponoć widoczne Jeśli tak to gratuluję. Udostępnisz/udostępniłeś stera do testu VLD celem weryfikacji???
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5854402
  • Odpowiedzi 2,5k
Hej Włodzimierz. Doszły mnie informacje, że te Twoje nowe softy potrafią naprawdę ekonomicznie spalać wyngiel.Różnice są ponoć widoczne Jeśłi tak to gratuluję. Dasz/dałeś do testu VLD???
Nie. Vld nie ma Cobry. Może jak Andrzej_M_ potestuje, puścimy
tą Cobrę dalej "w Polskę"?
Nawet nie wiedziałem, że takie słuchy chodzą. Polska to plotkarski
kraj... :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5854410
mam problem z uzyskaniem stałej temperatury na kotle. Piec Witkowski KMB-RP, sterownik Cobra, zawór 4D, na piecu ustawione 60'C, na zaworze 52'C zaworem steruje aligator. Temperatura skacze w zakresie od 40 do 65'C. W instalacji wpięte mam 2 pompy, jedna z CWU a druga energooszczędna z CO - podłączona za zaworem 4D. Temperatura powrotu u mnie jest w granicach 35'C, max 45'C przy zasilaniu 60-65'C. Wydaje mi się trochę za niska. Dlatego moje pytanie: czy nie brakuje u mnie dodatkowej pompy w obiegu kotłowym??? Jeżeli ktoś z Was potrafi mi coś doradzić to będę wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5854732
tą Cobrę dalej "w Polskę"? ,,,,
Ale jaja. :lol2:
Włodku ja znam osobiście tego gościa o ksywie Andrzej_M_.
Czy ja dobrze Ciebie zrozumiałem, że to ON ma decydować o końcowej akceptacji Twego najnowszego oprogramowania, dedykowanego do sterowników kotłów na paliwo stałe.
Włodek z całym szacunkiem do Ciebie, ale takim WZORCEM to bym się nie podpierał.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5854765
Chyba chodziło mu o to, że jak zwolnisz sterownik, to dostanie go ktoś inny do testów.
Faktycznie, moja interpretacja posta napisanego przez Włodka była inna.
Ja nie dysponuje jeszcze tym sterownikiem, nawet nie rozmawiałem o szczegółach wypożyczenia z kolegą Karoka65. Jedynie z Włodkiem parę zdań prywatnie zamieniłem.
Może faktycznie lepiej będzie a przede wszystkim szybciej, jak inni koledzy chętni do przeprowadzenia takich porównań dostaną ten sterownik w pierwszej kolejności.
Ja w międzyczasie, postaram się lepiej przygotować do takiego amatorskiego testu.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5854967
Ale jaja. :lol2:
Andrzeju, nie odwracaj kota do góry ogonem. Prosiłeś o Cobrę
na testy. Twoje obserwacje, podobnie jak obserwacje innych
użytkowników, są dla mnie cenne, ale o niczym nie decydują.
Nie ma się czego bać.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5855040
hehe
jak już go Suspenser i Andrzej przetestują, to dla mnie już nie wiele zostanie do testowania :p
mimo to pisze się na to, bo przynajmniej bedzie wiadomo jak poradzi sobie z tłokiem
pozdr
Nie jest tak źle Suspenser jest zakochany w jednym sterze więc pewnie szybko odda następnej osobie .;)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5855219
Aż mnie świerzbi aby przetestować ten soft pod Skorpionem :)
U mnie aby sterownik w miarę poprawnie działał musiałem włączyć na stałe pompę bojlera i bojler robi za bufor i za "krótki" obieg pieca (podnosi temperaturę powrotu) , ale nie ukrywam takie rozwiązanie powoduje że temp. CO = CWU , nie można ustawiać stref czasowych na CWU i co najważniejsze pompa cały czas pracuje = pobiera prąd i to nie mały :(
Ciekawy jestem jak ten nowy soft sprawdziłby się u mnie po powrocie do normalnych ustawień , czyli pompa bojlera służyła tylko do ładowania bojlera i działała tylko jak jest taka potrzeba a nie cały czas.
Zastanawiam się bo wykresy i zachowanie miałem zbliżone do martinjulio , czyli też temperatury szalały ...
I zastanawiam się czy u mnie też by się poprawiło czy też nie ,,,
Ale to chyba sprawdzi się w następnym sezonie , jak oczywiście Włodek zrobi taki soft także dla Skorpiona Plus ...
Ja mogę być testerem :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5856710
Pytam znawców
Jaka powinna być dmuchawa do 25kw?
Typowo zakłada się WPa06 lub WBS6aAL lub RV-13AM, szczególnie do palników z większą komorą powietrzną.
Te maja w granicy 255m3 przerzutu i spręż pod 360Pa max.
Wiadomo juz jednak,że
Wystarczyłaby z powodzeniem WPa07 lub RV13AMs, te maja ok. 160m3 przerzutu powietrza i max. spręż 250-260Pa
Sęk w tym,że nie każdy sterownik taka dmuchawę z silnikiem 35-40W potrafi obsłużyć, np. przy cobrze ruszają od o.13% min.wartości nadmuchu, podczas gdy WPa06 rusza od 1%..... ja ustawiam 15% dołu pod te typy wentyla. Dochodzi tez problem z ich mocowaniem do palników ekoenergia, tam akurat producent dobrał to pod WBS6a i to jedyny wentyl, który można przykręcić bez dorabiania jakiś przejściówek czy "odstawek"
Ja w tej chwili mam jeszcze mniejszą, ale ona juz jednak "za szczupła", jakoś wypalam dwa worki na dobę, ale coś czuje,że maks to ok.70kg ekogroszku, wątpię, aby dała radę przy miale węglowym i spaleniu 2worków na dobę, max. spalin na niej to 150-160st.C i "ni kszty" więcej, aby węgiel był wypalony. Ona ma przerzut 100m3 powietrza i spręż do 150Pa
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5856726
no ja też byłem zdziwiony jak zobaczyłem że wykresy są bardziej jednostajne, wcześniej dużo rzeczy próbowałem na PID nic nie skutkowało.
Dopiero jak sobie ustawiłem 2-stana to było lepiej (sinusouda była w miarę stała, ale amplituda i tak była zbyt duża moim zdaniem.Poniżej wykres:tryb 2-stanowy.jpg.
Natomiast na nowym sofcie jest dużo lepiej. Mój piecyk to 19KW i działa na sofcie do skama 25KW.
Mam jeszcze soft na 12 KW, ale nie testowałem go narazie jeszcze.
Poza tym moje paliwo to obecnie mieszanka JARETA+ węglem "łupanym", który pozostał mi jeszcze z mojego starego "śmieciucha" (mam tego z 4 tony jeszcze :bash:.
Podejrzewam że na dobrym jednorodnym paliwie wykresy na tym sofcie były by jeszcze bardziej płaskie. Chociaż na starym sofcie, na samym Jarecie+ nie były.
P.S.
Też macie ze przy wychodzeniu z menu wykresów kocioł przechodzi w podtrzymanie na parę minut, mimo że temp. niższa niż zadana o parę stopni?
Edytowane przez martinjulio
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5856765
apropos wychodzenia z menu wykresów, czy temp czy pracy podajnika- czy nie dałoby się tak zrobić, żeby nie wychodzić od razu do menu głównego tylko poziom wyżej. Powiedzmy prze kg pracy przycisk "-" wychodzi do głównego a "+" poziom wyżej czy odwrotnie. to tylko kosmetyczne zmiana :) a wydaje się to ułatwieniem
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5856807
Dzięki Jarecki
Ja myślę że moja akurat też jest za słaba
Mam WPA 06 palnik rynna
Spaliny max 60`C
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5857676
Dzięki Jarecki
Spaliny max 60`C
Wątpię,że akurat ta jest za mała. Raczej za duża...
Jak słabo dmucha, to albo przypalona albo cosik kondensator nie domaga choć równie dobrze może to być kwestia danego palnika rynnowego jak jest dziurawy jak ser szwajcarski.... ew. źle mierzysz spaliny lub masz uszkodzony termometr spalin.....
Trochę wróżenie z fusów, ale jedno jest pewne - WPa06 z całą pewnością nie jest za mała.
Na jej odpowiedniku z Konwektora bez problemu moge w trybie ręcznym i 300st.C wykulać....
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/57/#findComment-5857989
