Soft wsadzony, czujnik wywalony na zewnątrz.
To co rzuciło mi się w oczy "na dzień dobry"
- po włączeniu pogodówki brak alarmu o braku czujnika - zostało po "staremu". Wydaje mi się że gdy mamy ten czujnik na zewnątrz powinna być jakaś kontrola nad jego "sprawnością". Nie daj boże kabel szlak trafi albo co innego się jeszcze przydarzy warto aby sterownik piszczał.
- to na czerwono u dołu ekranu, cóż to takiego ?, bo jak rozumie u góry koło słoneczko-chmurki to korekta.
Ja jak dziś podłączałem czujnik pogodowy i po chwili, może minucie, jak nie był jeszcze czujnik podłączony, pojawił się alarm czujnika powrotu na ekranie i piszczał. Jak podkręciłem czujnik to przestał alarmować. Może ten alarm ma zwłokę.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5864631
  • Odpowiedzi 2,5k
Nela, to nie to.
Ja jak robiłem przepinkę sterownik był włączony.
Cobra śmigała tak z dobre pół godziny.
Jak dobrze pamiętam był stosowany taki myk że po odpięciu powrotu Cobra "emulowała" ten czujnik i właśnie u mnie jest taki objaw.
Miałem np temp kotła 48.4' i powrót 48.3'.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5864675
Coś jest w tym, co Damian pisze, bo ja mam wersje stera do testów, gdzie nie miałem już czujnika powrotu...
i w 1982 jak to Damian określa "emulowało" mi wartość ok.0,1st.C mniejszą a zworka żadna nie była wkręcona.
Po podłączeniu czujnika i wyrzuceniu go za okno mam dobre wskazania.....
ps.Włodek luknij na maila....
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5864723
a z ciekawości zapytam, jak przepinałeś, to pracowałeś na starszym sofcie z ADC, czy jechałeś już na tym serii S....?
Ja przykręcałem czujnik na wyłączonym sterze, więc alarmu siłą rzeczy żadnego nie miałem.....
Rostek' jak tam. dosztukowałeś kabelek i wyrzuciłeś za okno, aby sprawdzić pogodówkę na sztokerze?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5864726
Jeśli mowa jest o wersji softu vS.09c to na czerwono nie jest niestety wyświetlana temperatura zewnętrzna a korekcja temperatury CO tylko, że z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Edytowane przez DarM
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5864958
Właśnie skończyłem czytać część wątki o nowej funkcji "sterowania pogodowego" i coraz bardziej mi się podoba :)
Niestety mam sztokera 50 kW a wszystkie wersje softu jakie dostaję od Jarecki79 mają w nazwie "Sztoker 25" i nie bardzo wiem czy mogę tego użyć do mojego kotła :(
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5865282
Nie mam Twojego maila. Wysłałem do Jareckiego soft na Sztokera 50kW
Wesołych Świąt!
Pozdrowienia,
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5865436
Tak. Ale po jednym dniu wyłączyłem pogodówkę ,bo nie bardzo mi pasuje.
Nie chcę sie rozpisywać bo się na tym nie znam.
Edytowane przez Rostek'
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866388
Sterownik działa jak najbardziej poprawnie, tylko w tej chwili czy zadam temp. 43 czy 50 to dodaje mi +1 stopień. W olejaku miałem tak, że kocioł sam ustalał temp. w zalezności od temp. na zewnątrz, np. gdy temp. na zewnątrz była ok. 0 na kotle było 45 st, na zewnątrz -10 na kotle 50 st. itd.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866571
Panowie, ja mam pytanie do użytkowników programu Cobra S:
jak wygląda w waszych kotłach proces palenia, chodzi mi mianowicie o czystość spalania, czy jak pracował kocioł na zwykłym programie z serii np. A kocioł był czyściejszy czy jak teraz na serii S. Czy jest więcej teraz sadzy czy przedtem? Proszę o obiektywne uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866585
Sterownik działa jak najbardziej poprawnie' date=' tylko w tej chwili czy zadam temp. 43 czy 50 to dodaje mi +1 stopień. W olejaku miałem tak, że kocioł sam ustalał temp. w zalezności od temp. na zewnątrz, np. gdy temp. na zewnątrz była ok. 0 na kotle było 45 st, na zewnątrz -10 na kotle 50 st. itd.[/quote']
Jak zauważyłeś "sterownik działa jak najbardziej poprawnie". Nie żądaj aby zmniejszając temperaturę zadaną z 50 na 43 lub zwiększając z 43 na 50 korekcja od temperatury na zewnątrz (która w danym momencie jest zależna od temperatury na zewnątrz) podbiła lub zmniejszyła temperaturę na kotle o 7 st. C. No chyba, że jednocześnie ze zmianą temperatury na kotle zmienisz temperaturę na zewnątrz, ale to chyba nie realne.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866643
U mnie wygląda to tak:
- lepsze wypalanie paliwa;
- bardziej czysty kocioł (mniej sadzy);
- większa spiekalność;
- mniejsze zużycie paliwka.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866645
Jeszcze trzeba sie pobawić pogodówką i po świętach rozesłac do większej ilości użytkowników.
Czekam jednak jeszcze na poprawkę, w której będzie wyświetlona gdzieś na ekranie temp. zewnętrzna.
Nie mniej mam podobne zdanie do Rostka, możliwe,że wynika z przyzwyczajenia w irydzie a u Rostka było podobnie w olejaku.
Dla mnie jest to bardziej logiczna metoda.
POGODÓWKA w/g mnie:
Zadaniem sterowania pogodowego ma być automatyczny dobór temperatury na kotle lub za zaworem mieszającym zależny od pogody.
Uważam,że należy raz dla siebie ustawić temp. dla np. -15st.C i powiedzmy na kotle konkretnie 65stC, dla 0st.C na kotle 50st.C i dla +10st.C np. 45st.c na kotle, wartości pośrednie mają wyliczac się same.
Zatem jak załączam pogodówkę, to ma być ikonka z chmurką i zablokowana możliwość ręcznej nastawy temp. C.O.
Po to ustawiam krzywą grzewczą, aby mnie to nie interesowało. Mogę mieć jedynie dodatkowe korekcje wynikające ze stref czasowych i koniec.
Tymczasem jest tak,że sam dobieram nastawę na C.O. a obecna pogodówka tylko mi wprowadza korekcje, dla mnie jest to pół lub nawet ćwierć automat i nic nie zmienia,że krzywa ustawiam tylko jednym parametrem, bo nadal muszę dopasować sobie ręcznie temp. na kotle. Moim zdaniem nie o to w sterowaniu pogodowym chodzi.
Zresztą taką propozycję, aby ustawić dla konkretnych danych konkretne temp. na kotle poparło juz kilka osób, zatem może warto przemyśleć i posłuchać....
Ja chcę raz ustawić krzywa i mieć święty spokój. Tego obecna wersja nie gwarantuje, choć działa....
Edytowane przez Jarecki79
za dużo grubym drukiem
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866663
A ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Jeśli chodzi o zawór 3d lub 4d to owszem zadaniem pogodówki jest utrzymanie w miarę stałej za nim temperatury ale nie w przypadku temperatury kotła. Za utrzymywanie na nim w miarę stałej temperatury (zadanej ręcznie przez operatora) odpowiada sterownik. Pogodówka natomiast wprowadza automatyczną poprawkę do tej nastawy zależną od temperatury panującej na zewnątrz. Stabilizuje to pracę kotła przy niższych temperaturach zewnętrznych, kiedy to jest większe zapotrzebowanie na ciepło w domu na skutek jego większego odbioru. Jeśli prace skierują się w innym kierunku to pogodówka straci sens. Ja do obecnej pracy rówież mam pewne uwagi ale jeszcze się przyglądam i opiszę je po świętach.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866678
Ciekawa opinia , właśnie z tego względu trzeba poczekać i rozesłac jeszcze po świętach softy, aby więcej osób sprawdziło.
Im więcej opinii- tym lepiej.
W kwestii zaworu, jak masz podłogowy, to zrobisz:
a) -15st.C - 38st.c podłogowe
b) 0st.C - 34st.c podłogowe
c) +10st.C - 31st.C podłogowe
i tak ma sterować alligator mieszaczem, aby te temp. uzyskać.....
W kwestii temp. na kotle, gdy alligatora nie ma - jest:
a) -15st.C - np. 60st.c na kotle
b) 0st.C - np.50st.C na kotle
c) +10st.C - np.45st.C na kotle
a temp. pośrednie wyliczają się same... np. dla - 7st.C coś z przedziału 60-50st.C konkretnie np. wyliczy 55st.C w tej sytuacji...
więc po co ja mam ustawiać ręcznie temp. na kotle a czujnik pogodowy ma mi to korygować o 1 czy 2st.C... skoro można w szerszym zakresie w pełni automatycznie....?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866687
Zrobienie pełnego automatu jest niebezpieczne. Np. -10st. bez wiatru i -10st. przy porywistym wietrze to nie to samo. Co wtenczas? Trzeba będzie przeprogramować krzywą grzania a tak wystarczy podnieść temp. kotła.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866700
Pamiętam jak ok.2lata temu Włodek się zarzekał,że pogodówki nie ma sensu robić przy obecnych rozwiązaniach na rynku.
To był wówczas jeden z argumentów. Jego zdaniem w tamtym czasie dobra pogodówka powinna działać na podstawie 3czujników, na ścianie bez nasłonecznienia, na ścianie ze słoneczkiem oraz przy uzyciu czujnika mierzącego siłę wiatru....
Dzisiaj widzimy,że pogodówka jest oczekiwana i trzeba to w jakiś prostszy sposób zrobić.
Argument z Twojej strony jest słuszny, pewnie dlatego Włodek wymyślił to w taki sposób.
Moja opinia wynika z przyzwyczajenia z innym sterownikiem i rozwiązań tam stosowanych.
Na tym aktualnym Włodka to musze dłużej popracować... obawiam się jednak,że jeszcze ok.2tygodnie i palenia zakończymy.... (mam nadzieję)
więc dalsze wnioski o pogodówce to raczej jesienią.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866707
Nie ma o co kruszyć kopii. Jak będzie tak będzie aby było dobrze i łatwo przyswajalne dla "zielonego" posiadacza kotła. Na razie coś mi osobiście nie gra. Najlepsze są najprostrze rozwiązania a obecne wydaje mi się takim być. Raz ustawiam temp. na kotle, raz krzywą grzania, raz strefy dobowe, raz czasowe i zapominam (za wyjątkiem dosypu opału) o kotle. Jak coś nie gra to koryguję i cieszę się, że w domu jest ciepło. Edytowane przez DarM
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/61/#findComment-5866719
