Uważam,że to lekko mija się z prawdą....
, był to produkt Metrixu... do kotłów pierwsze wentyle były adaptowane z wyciągów kuchennych...
pierwsze nie były na łożyskach, tylko ślizgach.
Tak, te dmuchawy się sypały....
Nie wiem czy chodzi o ten Metrix
http://www.metrixab.pl/foto_dane/wysiwyg/Rysunki/RTCO-6k-ofertowy%20A4_11.2011.pdf
jeżeli o ten to taka dmuchawa chodziła u mnie 10 lat z ich sterem mam ją jeszcze ,jest nie do zajeżdżenia.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6135071
  • Odpowiedzi 2,5k
No i mamy teraz jasność... Fazowe sterowanie niedobre do dmuchaw. Pali kondensatory, przegrzewa silniki. Ale dmuchawy nie wiedzą i się kręcą. Od tego padają im łoźyska i rykoszetem obrywają kondensatory silników podajników zasilanych pełnym napięciem sieci... Edytowane przez QIM
błąd gramatyczny
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6136131
Nie, to sporo "nowsza" dmuchawa..
Ostatnim następca tej pierwszej była seria DM231, takie z blachy z plastikowa osłonką oraz silnikiem z boku.....
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6136179
Jarecki wczoraj odpaliłem Skama na Cobrze S.
I jedna rzecz mi sie nie zgadza... nie zagłębiając się w szczegóły wydaje mi się że przy ustawieniu pompy na sterowanie skokowe i przerwy na 0 sek. pompa powinna chodzic bez przerwy - mimo trybów priorytet ciepłej wody i temp wody wyższej niż CO - a u mnie nie chciała wogóle się włączyc pompa CO dopóki nie ustawiłem temp CWU niżej od CO.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6160064
Tutaj trzeba poczekac na Włodka, bo mi do głowy nie przyszło ustawiac pauzy na 0.....
Nie wiem co Włodek w tym zakresie wymyślił, czy ma chodzić ciągle czy ma nie pracować wcale.....
masz soft v9_S10h?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6160123
Tak mam.
Przy zaworze 4drogowym z siłownikiem i sterownikiem ( sterowanie zaworem pogodowo + pokojowo ) nie potrzebuję zatrzymywać pompy CO. Jest to w tym przypadku nawet niewskazane.
Oczywiście przy odpowiednim dobraniu temperatur to sie i tak nie zdarzy .... ale zawsze lepiej jak jest możliwość wyłączenia przerwy dla pompy CO - dla osób które tego chcą lub potrzebują. :)
Nie wiem czy to nie miało znaczenia że było to w czasie odpalenia kotła i dochodzenia do temp. Przy okazji sprawdzę to przy ustabilizowanej pracy.
Edytowane przez tatrzan
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6160260
Jeszcze jedno pytanie. Jak się podłącz pogodówkę na Cobrze ?
i jaki to musi być czujnik ? - raczej nie jest to u mnie niezbędne... ale co gadzet to gadzet ;)
Mam jeden czujnik podłączony do sterownika zaworu Techa.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6160516
pytanie do Włodka
Czy dało by radę w Cobrze zrobić funkcjonalność CWU +mieszająca? Konkretnie chciałbym, żeby pompa CWU chodziła dokładnie wtedy co pompa CO. Podniosło by mi to temp. powrotu, bo po mimo zmiany zaworu z 3d na 4d powrót mam dość chłodny (podłogówka po całości).
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6164504
Panie Włodku, temat zarzucam bezpośrednio do Pana.
Wsadziłem do mojej instalacji zawór 4D + siłownik + Alligator.
To czego mi brakuje przy Alligatorze to:
1. Stref, gdy mamy podłączonego Alligatora całkowicie zbędne stają się strefy dla CO, natomiast nie mamy wpływu na nastawę na zaworze. Cóż z tego że strefa obniży mi temp na kotle o -5' jeśli Alligator mocniej mi otworzy zawór ? Efekt ten sam.
Teraz, gdy mamy okresy przejściowe i gdy jest ciepło w ciągu dnia brakuje tego typu nastawy jak obniżenie nastawy na zaworze.
2. Jak wspomniał mój któryś przedmówca, modulacje pompy CO przy ładowaniu CWU. Ten fjuczer przy alligatorze przecież jest całkowicie zbędny ponieważ gdy rośnie temp CO z automatu zawór powinien się przymknąć. Bez modulacji i pracy skokowej uzyskujemy "cichszą" instalację bo pompa nie startuje co chwilę oraz nie dopuszczamy do "przegrzania" domu :cool:
Innymi słowy mówiąc, cobra powinna być bardziej inteligentna w połączeniu z alligatorem a obecnie tak nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6165222
I dlatego zamiast Alligatora zastosowałem sterownik TECH-a. Wyszło taniej i lepiej bo w sterowniku mam możliwość obniżenia temperatury.
Edytowane przez DarM
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6168777
.No ale jak będzie moduł do neta to Alligator będzie skomunikowany ze sterownikiem.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6168790
Ale pogodówka w aligatorze jest.
Pracuje już drugi sezon z aligatorem i stref w nim brakuje bardzo.
Mam Pume, chyba że Cobra już ma? I ta pogodówka w Alligatorze steruje mieszaczem? czy kotłem? Edytowane przez hubi27
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6168859
Nie wiem jak w Pumie, ale Cobra ma pogodówkę do aligatora
Wskaż mi kolego w którym miejscu jest oficjalny soft z pogodówką?
Ja na Twoim miejscu nie byłbym taki pewny że ta pogodówka zobaczy oficjalne światło.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6169007
Nie widzę powodu dla którego pogodówka nie miałaby stać się oficjalna, myślałem że już jest. Z mojego punktu widzenia zwykłego użytkownika działa i to świetnie.
Cobra ma swoją pogodówkę do kotła a Aligator swoją dla mieszacza.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/83/#findComment-6169530
