toker 09.02.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Witam. Postanowiłam trochę testować i już nie chodzi o samo spalanie które i tak doskonale nie jest ale o brud w piecu. Codziennie wiszą włosy z sadzy. Nie wiem już co mam robić. Myślę o reklamacji pieca bo z komina leci syf i do domu wpada. A zrób tak: wygaś kocioł, wygarnij z paleniska opał (aby odsłonić otworki napowietrzające), włącz dmuchawę i wyczuj ręką czy faktycznie dobrze dmucha przez otworki. Może coś jest nie tak w doprowadzeniu powietrza do palnika ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6323356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek. 09.02.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Witam, czy można sterować pompą CO za aligatorem, chodzi mi o pauze i czas pracy czyli np. 1 minuta pracy 5 min.przerwa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6324014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikola.D 12.02.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Jarecki, co to jest to powietrze wtórne? Jak mogę je dostarczyć? Na weekend sprawdzę jak to jest z tymi otworami. Na tą chwilę ruszyłam czymś co reguluje dopływ powietrza dostarczonego z dmuchawy. Dokładnie to trochę otworzyłam by powietrze leciało trochę dołem - nie tylko w palenisko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6329595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 15.02.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Nikola, powietrze wtórne w niektórych palnikach rynnowych - np. APPS-R jest dostarczane w górnej części palnika bezpośrednio w strefę płomienia takimi dodatkowymi otworami, lub np. w - Defro rurkami.Ma to ułatwić "dopalenie" czyli wyeliminowanie ze spalin niespalonych cząstek lotnych, sadzy itp.Dlatego palniki z tym rozwiązaniem palą bardziej czysto i kocioł mniej zarasta sadzą.http://www.defro.pl/kotly/apps-palnikihttp://kotly.es24.pl/opis/2683103/palnik-apps-r-25kw-rynnowy-na-mialgroszek-0-32mm.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6334687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaiada 19.02.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 P. Włodku jaką maksymalną dmuchawę mogę podłączyć pod PumePozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6340828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikola.D 07.03.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Panowie, poprawiło się. Włosów z sadzy już nie mam:) Nadal się brudzi, nadal węgiel w popielniku znajduje ale wszystkiego jest mniej! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6363243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 19.04.2014 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Wesołych Świąt! Oby w Waszych domach było zawsze ciepło, a kocioł nigdy nie dymił... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6422512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 21.04.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Wesołych Świąt! Oby w Waszych domach było zawsze ciepło, a kocioł nigdy nie dymił... bardzo dziękuję jak Pan napisał tak się stało wczoraj piec /SZtoker 15/ "zamilkł"a w domu ciepło termostaty odcieły odbiór energii .A dosłownie na odwrót zaczął piszczeć bardzo zdziwiony zagladam do kotłowni a tam tylko pisk brak opału sie załaczył - zgasł na ustawieniach softu S moc minimum 1,45 i korekcie - 45 ustawienia jeszcze z lutego poprawiłem na moc minimum 1 i korektę 45 co można jeszcze poprawić ? Jak ustawić piec na sam bojler , wyłączyć pompę na dużym obiegu ? znalazłem wyłączyłem obieg centralnego został bojler.Ucieszony byłem waśnie oblukać jak tam daje radę i na wskażniku 35 C i CIMNO właśnie zgasł piec . Ustawienia temp bojlera 40 C na 120l spadek temp bez pobierania / z dzisiejszych obserwacji/ 40,3 na 39.8 po 5h Oj chyba wpadłem we własną pułapkę zbyt dobrze ociepliłem rury bojler to 2-płaszczowy leżący 120 l zasobnik , myślałem aby podnieść temp. w bojlerze ale chyba tylko po to aby "utrzymać" piec bo 40 C to w zupełności wystarcza do kąpieli . Alternatywą jest grzałka elektryczna . Macie jakieś pomysły ps jakoś tak przycichło na forum Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez k1krzysztof Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6423645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 22.04.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Proponuję jednak utrzymywać przez 2h wyższą temperaturę CWU w celu ochrony przed legionellą ustawiając odpowiednio strefę grzania. Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez Mician Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6425401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 22.04.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 czy oto Ci chodziłocytat" Twoje Zdrowie Bakterie Legionella Bakterie z rodzaju Legionella są to Gram ujemnie pałeczki posiadające wicie w liczbie od 1 do 3. Do wzrostu potrzebują żelaza i cysteiny. Ich naturalnym rezerwuarem są wody śródlądowe i morskie, głównie w strefach przybrzeżnych gdzie często dochodzi do eutrofizacji. Licznie występują również w glebie i gorących źródłach wody. Wyizolowano do tej pory 46 gatunków z rodzaju Legionella wśród których zidentyfikowano 70 grupy serologiczne. Bakterie z rodzaju Legionella wywołują ostrą chorobę zakaźną, niezaraźliwą, wieloukładową, najczęściej z objawami zapalenia płuc, zrazikowego lub płatowego. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania wodnego aerozolu zawierającego pałeczki z rodzaju Legionellaceae. Szczególnie niebezpieczne dla człowieka są bakterie należące do gatunku Legionella pneumphila. Postaci płucnej legionellozy towarzyszy suchy kaszel, zaburzenia w oddychaniu, temperatura powyżej 40°C, zaburzenia świadomości. Zgony następują w 10-20% zachorowań. Gorączka Pontiac ma postać pseudogrypową i choruje na nią 90% narażonej populacji. Zgony nie występują. Drogi szerzenia się zakażenia: Powietrze w którym unosi się zakażony aerozol o średnicy kropel 2,0 do 5,0 mikrometrów, woda zakażona pałeczką Legionella. Nie stwierdzono zakażenia chorego od chorego. Wrotami zakażenia są drogi oddechowe. Zakażenie następuje poprzez inhalację aerozolu lub zachłyśniecie się zakażoną wodą. Bakterie wnikają do pęcherzyków płucnych, powodując rozwój choroby. Rezerwuarem tych bakterii są systemy ciepłej wody i urządzenia wentylacyjne. Bakterie te mogą kolonizować wewnętrzne części rur z ciepłą woda, zbiorniki na ciepłą wodę, wieże chłodnicze, perlatory zaworów czerpalnych (głowice natryskowe prysznicy). Wymienione szczepy bakterii rozwijają się szczególnie silnie w źle zaprojektowanych instalacjach obiektów użyteczności publicznej. Kotłownie zapewniające przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wyposaża się w pojemnościowe, najczęściej pionowe podgrzewacze, niekiedy o dużych pojemnościach. Mankamentem tego rozwiązania może być nierównomierny rozkład i uwarstwienie temperatury podgrzanej wody. Jedną z podstawowych zasad dostosowania instalacji ciepłej wody do działań zmniejszających ryzyko zakażenia bakteriami legionella, zapisana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02). Rozporządzenie §120 ust.2 brzmi: "Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C oraz umożliwić okresowe jej podniesienie do nie niższej niż 70°C". Należy nadmienić, że bakterie legionella w temperaturach wyższych niż +60°C, nie tylko się nie namnażają ale szybko giną. Przeciwdziałanie zagrożeniom infekcyjnym spowodowanym przez bakterie legionella wymaga przestrzegania określonych zasad postępowania zarówno w okresie projektowania i doboru urządzeń, jak również przy ich eksploatacji. Metody zapobiegania rozwojowi Legionella w systemach dystrybucji wody. Chemiczne. a) Chlorowanie - chloraminy ( Cl2 i NH3 ) - dwutlenek chloru ( ClO2 ) dwutlenek chloru ClO2 + O3 i inne utleniacze b) jodowanie c) bromowanie d) ozonowanie e) metody elektrolityczne (miedź, srebro) Dezynfekcja chemiczna: - Hiperchlorowanie Dezynfekcja fizyczna: - Instalowanie urządzeń emitujących promieniowanie UV - Podgrzewanie wody do temp. 70-75° C przez 5-30 min, - Ultradźwięki ( głównie przy aparaturze medycznej ) W województwie łódzkim w 2006 r. ustalono 3 przypadki legionelozy, a 2007 roku (styczeń – marzec) nie odnotowano żadnego przypadku. koniec cytatu . czyli trzymać 55 C i raz dziennie na 2 godziny dobić do 70 Cdobrze zrozumiałem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6425807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 24.04.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) DOKŁADNIE, dzięki za przytoczone materiały. Z racji że zawodowo zajmuje się projektowaniem instalacji wod-kan zwracam uwagę na ochronę CWU przed możliwym wtórnym zanieczyszczeniem CWU, dlatego w sterowniku ustawam górną granicę grzania CWU(piorytet przed grzaniem na CO) nie zchodzę z temperaturą na kotle mniej niż 53+9st.C grzania przez dwie godziny (17.00-18.00) a zimą 63+7stC (dom nieocieplony). Oszczędności mam wtedy, kiedy nie grzeję wogóle CWU w nocy (wtedy nie ma szans 40stC i na potencjalne namnażanie się legionelli) a w ciągu dnia gdy temperatura jest ustawiana godzinowo na przemian 40 i 45stC(indywidualne rozwiazanie: niższa temp. CWU od normowej z uwagi na małą instalację i mały zasobnik CWU 80L) to późnym wieczorem podnoszę temp. CWU do ponad 60stC i myślę że w taki sposób można sie zabezpieczać przed potencjalnym WYSTĄPIENIEM SKAŻENIA bakterią legionellą instalacji CWU. Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez Mician Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6427725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.04.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Mician, jest jeszcze jedno małe ale... Ja rozumiem,że jest z tym problem jak mamy jakieś PEC-e.... ale w domku jednorodzinnym... ta bakteria powstaje głównie w zbiornikach stojących, jak używamy CWU, to czegoś takiego nie ma..... bojler to przecież nie jest basen i nie służy do magazynowania wody, tylko do jej podgrzania i korzystania z niej do mycia, zmywania.... Nie odbieram,że źle robisz, nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie dla swojego własnego spokoju można... Wystarczy moim zdaniem, aby raz w tygodniu w strefach podgrzac to CWU pod 65-70st.C, może to być godzinka w nocnej porze, bo to przeciez bardzo gorąca woda i można się poparzyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6428402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rostek1719511232 26.04.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Mician słyszałeś kiedyś, żeby ktoś mieszkający w domku jednorodzinnym zachorował na legionellę? Bo ja nie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6429884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 27.04.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 (edytowane) Mician słyszałeś kiedyś' date=' żeby ktoś mieszkający w domku jednorodzinnym zachorował na legionellę? Bo ja nie.[/quote'] a słyszałeś o polskiej służbie zdrowia (chorzy się nie zgłaszają do lekarzy lub zgłaszają się zbyt późno i są pewnie błędnie diagnozowani bo noszą już choroby towarzyszące). Wiem że inwestorzy szczególnie w zakładach przemysłowych z uśmiechem do tego podchodzą...ale zawsze zostawiam im lekturę do poczytania i da się ich nieraz przekonać. W domach sami odpowiadamy za nasze instalacje, poza tym prawo też do tego zmierza (nowelizacja PB) a wiedza jest ogólnie dostępna i powszechna. Można zwrócić uwagę w jakiej temp. bakterie się namnażaja najszybciej i ile to trwa, kto jest najbardziej narażony (np.osoby osłabione) oraz że skala zachorowań rośnie z każdym rokiem itd. http://www.accepta.com/environmental-water-wastewater-knowledge/legionella-legionnaires-disease-knowledge/281-legionnaires-disease-domestic-hot-water-systems http://books.google.pl/books?id=6v2-2h5SYawC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=legionella+de&source=bl&ots=NEhJ1GY7iF&sig=7QP_go9dZB953P3Sq1DwXZ0wN3U&hl=pl&sa=X&ei=78hcU8vJNISQOIjEgagP&ved=0CJoBEOgBMAk#v=onepage&q=legionella%20de&f=false http://legionella.org/ http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella_rel/en/ Edytowane 27 Kwietnia 2014 przez Mician Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6430232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rostek1719511232 27.04.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Jakby co, to znam dobrego lekarza... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6430853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 29.04.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) Jakby co' date=' to znam dobrego lekarza...[/quote']to należysz do mniejszości tego społeczeństwa. Potencjalnie należało by to zbadać Edytowane 6 Maja 2014 przez Mician Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6432788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an2lec 13.10.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 (edytowane) Z racji tego że zima zbliża się nieuchronnie i więcej moich myśli koncentruje się wokół ogrzewania pozwolę sobie podbić ten wątek. Czy w temacie softów serii S są jakieś nowości? Osobiście jestem bardzo zadowolony z pracy kotła na tej wersji oprogramowania. Żałuję tylko że tak późno dałem się przekonać i wgrałem go pod koniec poprzedniej zimy. Wiem że lepsze jest wrogiem dobrego ale mam nadzieję że Pan Włodek nie zaprzestał rozwijania swojego dziecka Edytowane 13 Października 2014 przez an2lec Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6605385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzy00 13.10.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 mnie to bardziej by interesował podgląd przez internet- nie mówię tu o sterowaniu czy zmianach jakichś nastaw- tylko podgląd Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6605539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an2lec 13.10.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Prawdę mówiąc dostęp przez neta wydawał mi się bardziej potrzebny kiedy nie miałem jeszcze kotła niż teraz gdy go mam.Dziwię się jednak firmie Elektro-Miz że do tej pory nie wprowadziła modułu internetowego do sprzedaży. Dla wielu klientów jest to ważna cecha przy wyborze sterownika. Poza tym wgląd przez neta do wielu kotłów ułatwiłby rozwój algorytmu sterowania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6605655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wmaciej 19.10.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Ja mam podobne wrażenia dotyczące softu S. Po licznych eksperymentach z ustawieniami sterownika w końcu dałem sobie spokój, wgrałem soft S i zostawiłem w spokoju .... niech sobie radzi.No i okazało się, że piec działa, nie wymaga interwencji poza czyszczeniem pieca, dodawaniem węgla i wybieraniem popiołu. Objechałem całe lato na grzaniu ciepłej wody, piec spalał średnio koło 2kg/dobę przy 140l bojlerze i 3 osobach. Jak się robiło zimno to zaczynał grzać kaloryfery, jak ciepło to przestawał.Jedyne czego bym się czepiał to ilość sadzy w piecu, mimo palenia groszkiem z kwk wieczorek, teoretycznie dobrym, piec się intensywnie zasyfia - co miesiac węglarka sadzy po czyszczeniu. No chyba, że to normalne jest .. ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/101/#findComment-6610850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
