ERECIK 08.01.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Do p. Jarecki79Dziękuje panu za tak szybką odpowiedz.Mam jeszcze do Pana jedno pytanie. Przeglądałem Pana wcześniejsze fora i wpisy. Sugerował Pan nastawy na PID 1, jak nastawiłem u siebie pid 1 ni3 to podajnik podawał z częstotniwością co 3,30m paliwo, czy tak powinno być? wedle instrukcji podawać powinien co ok 19,4m. Może przestawić coś w menu serwisowym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 ?? Jaki to jest Ognik tłokowy czy ślimakowy?Sprawdź jaka tam siedzi wersja softu Pierwsze literki SL - softy ślimakowe, TL - softy tłokowe W zależności od wersji softu możemy dalej rozmawiać, bo w zgadywanie, to czasu nam nie starczy do wieczora.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ERECIK 08.01.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Podam że ogrzewam dom kostka gierkowska nie ocieplony, nowe okna, około 140m podpiwniczony piwnica nie ogrzewana. nastawy:PID 0ni 4pp -6 dmuchawa 70%ekogroszek czeski spalanie przy temp. - 5 ok 35 kg. przy temp + ok 28 - 30kg. myslę że to dobry wynik. czy da się jeszcze troszeczkę obniżyć spalanie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ERECIK 08.01.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Dziękuje za zainteresowanie sl 47 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 W Elektro-miz twierdzą,że sl.47 jest dobrym softem do ślimaków, do tłoków wgrywają z kolei bodajże tl.54 jak masz dobrze zrobiona instalację, która nie szarpie, to warto pracować z pid-emTrzeba go jednak dobrze ustawić wyjściowo do danego palnika, dmuchawyTrzymając guzik minus wyskoczy Ci napis CODEpotwierdź środkowym i wbij numer kodu 3111zmień tylko parametr P.35 (fabryczna nastawa) na P.45więcej w tym menu nie kombinuj- przeleć do końca i tyle.... możesz jeszcze raz wbić menu kodowe i wbij kod 1709tym razem zmien tylko parametr PnC.0 na PnC.1 - na wyświetlaczu będzie Ci zamiennie pokazywać %wykorzystania mocy Dla węgla kamiennego już w normalnym menu daję wyjściowo:PP.-5 pod PP-7 (co daje odpowiednio czas podawania 10sekund lub 8sekund) d.82 pod d.85 dla WBS6aALni2 pod ni.3 Dla czeskiego możliwe,że wówczas PP będzie 0 lub na wartości plusowejNie bawiłem sie czeskim na ogniku przy ślimaku, więc nie wiem, kwestia próby Praca na PID.0 jest dla ciężkich opałów, trudnych w spalaniu i spiekających lub na skitrane instalacje szarpiące mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ERECIK 08.01.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Czyli jak zmienie w menu tak jak pan podał to zostać na PId 0? Jak zmienie ekogroszek na lepszy to PId 1/ Chyba dobrze zrozumiałem. Dziękuje Panu jeszcze raz. o efektach napewno poinformuję na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 11.01.2015 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Witam . Doszedłem do ładu z moim kociołkiem . Wina chyba była zapowietrzonego układu. Teraz mam taaki problem że włącza się ochrana kosza i wysuwa węgiel. za długo jest w podtrzymaniu i cofa się żar do podajnika. Cobra pid ustawienia na dwustanie. Co teraz zrabić jak przestawić sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 11.01.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Jaką moc minimalną masz ustawioną w menu spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.01.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Witam . Doszedłem do ładu z moim kociołkiem . Wina chyba była zapowietrzonego układu. Teraz mam taaki problem że włącza się ochrana kosza i wysuwa węgiel. za długo jest w podtrzymaniu i cofa się żar do podajnika. Cobra pid ustawienia na dwustanie. Co teraz zrabić jak przestawić sterownik obniż moc w czasie pracy wydłużając przerwę i obniżając nadmuch po osiągnięciu zadanej będzie miał mniejszy zapas na palniku i mniej przeciągnie ponad zadaną i na krócej się odstawi i problem ustąpi dodatkowo palnik jest chłodzony powietrzem z wentylatora w fazie pracy a rozgrzewa się od złoża w podtrzymaniu. jak praca krótka a podtrzymanie długie to sie nie zdąży wystudzić i rozgrzewa się coraz mocniej aż do alarmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 11.01.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Minimalna moc kotła to 2 . Pale węglem ekoret. Podawanie 11 przerwa 40 dmuchawa 78/10. Przedmuch wyłączony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 11.01.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 timon120777 bardzo Ci dziękuje za szybką i konkretną odpowiedz. Przerwe zwiększyłem na 50 a dmuchawe obniżyłem do 75. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 11.01.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Ja bym jeszcze sprawdził, czy pokrywa zasobnika jest szczelna. Jeżeli nie będzie szczelna a jest mało paliwa w zasobniku - też może się cofać żar do podajnika. Jakimś rozwiązaniem może być też minimalne zwiększenie mocy minimalnej - np. na 2,5%. W podtrzymaniu wtedy ślimak trochę częściej podsunie dawkę paliwa w stronę rynny i przesunie tym samym zarzewie żaru w stronę kotła. Stratę w podtrzymaniu rekompensuje szybszy start palnika w trybie pracy i kocioł szybciej nabiera temperatury.Temperaturę podajnika możesz sprawdzić w menu "1982" Edytowane 11 Stycznia 2015 przez trammel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 11.01.2015 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Mogło tak być, bo w nocy miałem około 10 kg paliwa i uchyloną pokrywę. Dzięki bardzo. Zaraz opuszczam kotłownię na 3 dni i żona musi radzić sobie sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 11.01.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Nie pal więcej z uchyloną pokrywą zasobnika, bo to grozi nawet pożarem , a w najlepszym wypadku sporym zadymieniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.01.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 timon120777 bardzo Ci dziękuje za szybką i konkretną odpowiedz. Przerwe zwiększyłem na 50 a dmuchawe obniżyłem do 75. to zbyt mała korekta miałeś stosunek podawanie/przerwa 11/40((1:3,6) zrobiłeś 11/50(1:4,5) jak ma się uspokoić to zrób 1:8 czyli jakieś 11/90 dodatkowo zmniejszyłbym czas podawania zamiast 11 to 5sek i przeliczył przerwę aby została ta sama moc czyli zamiast 11/90 to 5/40-41 do tego obniżyć nadmuch do okolic 60% myślę jednak że ten zabieg to jak wrócisz za 3 dni żeby małżonki nie zostawiać z ewentualnym problemem z niepoprawnym spalaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 16.01.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Witam po kilku dniach. I powiem krótko. Chyba zatrudnie żone do kotlowni. Zatankowałem 85kilo w niedziele a dzisiej (piątek) zostało około 15 kilo. Opał to ekoret, w domu 23st. Wszystko super ale przeraża mnie trochę ilość sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.01.2015 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 może za mało wiatru dajesz?zdjęcia jak się pali, jaki popiół i jak wygląda wymiennik wrzuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 22.01.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Wina sadzy to ekoret. Teraz pale zwykłym GROSZKIEM (nie eko). temperature osiąga błyskawicznie nie ma sadzy i przechodzi długo w podtrzymanie. Ale problem jest taki że szybko się spala i gaśnie w piecu. Jak ustawić sterownik aby w podtrzymaniu podał trochę węgla. Przypomnę że sterownik Cobra PID. Edytowane 22 Stycznia 2015 przez karas22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.01.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Zwiększ minimalną moc kotła.Pisałeś że masz na 2, daj na 3 jeśli będzie mało to jeszcze podnieś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 22.01.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 zwiększyłem nawet na 10 i nic nie daje. Mam częstrze przedmuchy ale podać nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
