KASSAR 31.01.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Użytkuje Sztokera mini i tak się zastanawiam : czy wersje softu ze strony producenta Cobry nie są inne niż producent kotła wgrywa na etapie produkcji?Jeżeli są różne to gdzie znajdziemy te którymi operuje producent kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 02.02.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 ja na samym początku sobie sopiowałem soft producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.03.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Włodku nowe informacje brzmią bardzo optymistycznie.Trzymam kciuki, aby dwa nowe projekty szybko i możliwie razem ujrzały światło dzienne a trzeci w niedalekim czasie przed nowym sezonem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 16.03.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Mi bardzo brakuje podglądu pracy kotła w mieszkaniu a już nie wspomnę o sterowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 16.03.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Mi bardzo brakuje podglądu pracy kotła w mieszkaniu a już nie wspomnę o sterowaniu Może kamerka IP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 18.04.2015 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 (edytowane) Czy można stworzyć automatyczny algorytm procesu spalania?Oczywiście tak, ale jak na razie, nikt w to nie wierzy.Wersja programu -S11u nie ma żadnych nastaw procesu spalania,nawet nie ma nastawy podtrzymania ognia. Użytkownik możekorygować moc palnika - gdy w popielniku pojawia się niedopalonyopał, należy obniżyć moc palnika, a w przypadku spalania węglabrunatnego lub biopaliwa - podnieść moc. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, w przyszłym rokudojdzie funkcja automatycznej analizy paliwa - sterownik sam dobierze moc palnika. Zniknie ostatnia nastawa. Edytowane 18 Kwietnia 2015 przez Wlodek_PID Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NiePrzesadzaj 18.04.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 (edytowane) Tak Włodek, a świstak siedzi i zawija w te sreberka... Edytowane 18 Kwietnia 2015 przez NiePrzesadzaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.04.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Czy można stworzyć automatyczny algorytm procesu spalania? Oczywiście tak, ale jak na razie, nikt w to nie wierzy. Wersja programu -S11u nie ma żadnych nastaw procesu spalania, nawet nie ma nastawy podtrzymania ognia. Użytkownik może korygować moc palnika - gdy w popielniku pojawia się niedopalony opał, należy obniżyć moc palnika, a w przypadku spalania węgla brunatnego lub biopaliwa - podnieść moc. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, w przyszłym roku dojdzie funkcja automatycznej analizy paliwa - sterownik sam dobierze moc palnika. Zniknie ostatnia nastawa. na każdym kotle, w każdym sezonie i przy zastosowaniu każdego opału może się wydarzyć coś niespodziewanego. Tak to już niestety jest. I żaden automat tego nie ogarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an2lec 18.04.2015 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Nie wiem czy pełny automat jest możliwy, ale cieszę się że projekt jest rozwijany. Obawiałem się że prace z jakichś powodów stanęły w miejscu. Szkoda że nowa wersja nie pojawiła się trochę wcześniej bo można by ją przetestować w warunkach bardziej zimowych. Przy aktualnej pogodzie wykresy temperatury na kotle u mnie wyglądają tak: Wykres temperatury CWU jest bzdurny bo mam źle zamontowany czujnik. Zakłócenia na wykresach temperatury CO są spowodowane głównie pracą zaworu 4d sterowanego aligatorem i termostatem pokojowym. Myślę że spowolnienie reakcji zaworu wygładziłoby wykres. Jak dla mnie płaski wykres temperatury nie jest priorytetem. Bardziej zależało by mi na wypłaszczeniu wykresu mocy. Najlepiej jak by kocioł nie wchodził w podtrzymanie (o ile w danych warunkach jest to możliwe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 19.04.2015 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 na każdym kotle, w każdym sezonie i przy zastosowaniu każdego opału może się wydarzyć coś niespodziewanego. Tak to już niestety jest. I żaden automat tego nie ogarnie. Rzeczywiście - automat nie ogarnie ekstremalnych przypadków. Idea jest taka, że użytkownik ma sprawny palnik i opał, który można na tym palniku spalić. Jak kupi kamienie, automat pewnie się nie sprawdzi. Jednak jeśli uda się ułatwić życie chociaż 80% użytkowników, warto pracować. A poza tym - pokusa napisania tego algorytmu działa na mnie jak kocimiętka na kota.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 19.04.2015 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Jak dla mnie płaski wykres temperatury nie jest priorytetem. Bardziej zależało by mi na wypłaszczeniu wykresu mocy. Najlepiej jak by kocioł nie wchodził w podtrzymanie (o ile w danych warunkach jest to możliwe). Dziękuję za wykresy. W tym algorytmie, przy małym odbiorze mocy kocioł będzie wchodził w podtrzymanie. Płaski wykres temperatury cieszy oko, ale priorytetem jest zużycie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 19.04.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 zainstalowałem ten nowy soft (Co_v11_SC_11u Sztoker 25) i po jakim czasie zauważyłem, że miga pomarańczowa kropka z cyfrą 1. Proszę mnie uspokoić, że tak ma być i nic złego się nie dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 19.04.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) eresz - to znaczy, że nie ma połączenia z dodatkowym modułem (Aligator, Ethernet, etc). Ogólnie pierwsze wrażenia to dużo lepsza logika spalania. Parę dłuższych podań opału i przerwa 20 min podczas której spokojnie wyrównał spadek temperatury spowodowany włączeniem zasilania CWU.Wykresy wrzucę jak będę miał dłuższe. EDIT:Pojawiła się "krzywa pogodowa" (o ile mogę to tak nazwać?) jaki czujnik jest potrzebny do aktywacji tej opcji? Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez FTP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.04.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Dziękuję za wykresy. W tym algorytmie, przy małym odbiorze mocy kocioł będzie wchodził w podtrzymanie. Płaski wykres temperatury cieszy oko, ale priorytetem jest zużycie paliwa. Zgadza się i czekam na sterownik, który wyręczy mnie w regulacji bo będzie równie skuteczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.04.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 EDIT: Pojawiła się "krzywa pogodowa" (o ile mogę to tak nazwać?) jaki czujnik jest potrzebny do aktywacji tej opcji? Do tego we wcześniejszych softach serii S był wykorzystywany odczyt wcześniejszego czujnika powrotu. Czyli musisz sobie przedłużyć i wystawić za okno czujnik z temp. powrotu, aby działała pogodówka. Kojarzę,że miała być zmiana tego na czujnik wewnętrzny, to jednak wyjasni Włodek, bo nie miałem czasu sprawdzić a testowy, nowy sterownik, który aktualnie używam tego akurat nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 20.04.2015 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 EDIT: Pojawiła się "krzywa pogodowa" (o ile mogę to tak nazwać?) jaki czujnik jest potrzebny do aktywacji tej opcji? Musisz podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej w miejsce czujnika powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 20.04.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Może być sensor Pt100, akurat mam takie na warsztacie.Jeśli tak to zrobię go na przełączniku 2-torowym by mieć możliwość szybkiego przyłączenia na tmp. powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.04.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Nie, tutaj są wykorzystywane KTY 81-210przedłuż przewód do czujnika powrotu (2x 0,5mm kabel) i wystaw to za drzwi, to wystarczy(czujka powrotu w sztokerze wychodzi z tego plastikowego pudełeczka pod koszem zasypowym i jest w tulejce tam przy dole kotła.)tak miałem za oknem kotłowni jak testowałem wcześniej starszą S-kę na cobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 20.04.2015 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Wykresy z ostatnich 24h (przerwa na początku to przerwa na aktualizację). To jest bez Aligatora, dopiero teraz go włączyłem, z początku się dogadać nie mógł ze sterownikiem ale zatrybił po pierwszym ruszeniu podajnika. Rozumiem, że sterownik nie potrzebuje do niczego temperatury powrotu i można bez konsekwencji "zabrać" go do pogodówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.04.2015 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Rozumiem, że sterownik nie potrzebuje do niczego temperatury powrotu i można bez konsekwencji "zabrać" go do pogodówki? Dla programu serii S odpowiedź brzmi tak. Wykorzystaj go jako pogodowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
