Jarecki79 13.12.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) To jest oficjalny aktualny soft ze strony producenta:http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html Wychodzę z założenia,że masz dmuchawę WPa06górę nadmuchu możesz zrobić 82%dołem 5% po fotce masz palniki azpp przesyp w 1207 ustaw na ok. 13kg, powinno wówczas pokazywać poprawnie Alligatora możesz zamówić w elektro-miz:http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/moduly_rozszerzen/modul_zaworu_alligator.html moduł GSM Spider też w elektro-mizhttp://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/moduly_rozszerzen/modul_spider_gsm.html Moduły wieszasz na szynie DIN i jeden od drugiego bierze zasilanie mówiąc skrótowotj. pod cobrę podpinasz np. alligatora a pod alligatora spidera, sterownik sobie to rozpozna Edytowane 13 Grudnia 2016 przez Jarecki79 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7245217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alhaz 13.12.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 To jest oficjalny aktualny soft ze strony producenta: http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html Wychodzę z założenia,że masz dmuchawę WPa06 górę nadmuchu możesz zrobić 82% dołem 5% po fotce masz palniki azpp przesyp w 1207 ustaw na ok. 13kg, powinno wówczas pokazywać poprawnie Alligatora możesz zamówić w elektro-miz: http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/moduly_rozszerzen/modul_zaworu_alligator.html moduł GSM Spider też w elektro-miz http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/moduly_rozszerzen/modul_spider_gsm.html Moduły wieszasz na szynie DIN i jeden od drugiego bierze zasilanie mówiąc skrótowo tj. pod cobrę podpinasz np. alligatora a pod alligatora spidera, sterownik sobie to rozpozna Jarecki, jestem w szoku! Rzeczywiście mam tą dmuchawę WPA06 Nie mam pojęcia co znaczy palnik "azpp przesyp", ale ustawiłem w 1207 tak jak mówiłeś na 13kg/h, zrobiłem kasowanie liczników i jutro po jednej dobie zobaczę jaki wynik. Zauważyłem ze na ekranie domowym ta wartość % na czerwono teraz miga na 5% - to chyba ten cały ADC? Bardzo dziękuję za pomoc, chylę czoła przed Twoim ogromem wiedzy bo już zdążyłem przewertować pół forum i Twojego wątku o Puma i SKAM PS. soft mam A33s czyli ten sam co na stronie, więc tutaj nic nie zmieniam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7245314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alhaz 14.12.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Dziś sprawdziłem zużycie węgla po pierwszej dobie. Wyszło mi równe 20kg. Mam dośc duży dom więc chyba dobry wynik, zwłaszcza ze trzymam temp na piecu i cwu 50 stopni i dwa razy w ciagu dnia podgrzewam do 55. Jeszcze raz dzieki Jarecki za informacje dot. wydajnosci palnika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7246218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaiada 28.12.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 A czy coś nowego na Pume jest?Nawet wersje testową Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7254317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 29.12.2016 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Witam.mam ster cobra kocioł skam p 25kwChciałbym zapytać o taką sprawę dlaczego przy zadanej cwu 51c histereza 2 na sterowniku pokazuje cwu 45c i pompa się nie załącza co pokazuje 51 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7255723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
worch 30.12.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witam. mam ster cobra kocioł skam p 25kw Chciałbym zapytać o taką sprawę dlaczego przy zadanej cwu 51c histereza 2 na sterowniku pokazuje cwu 45c i pompa się nie załącza co pokazuje 51 wejdz do menu pomp i obniż temperature załączania pompy co Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7255769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 30.12.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 pompa co załącza się przy 34c Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7255868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 10.01.2017 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Jaki tu spokój...E-M ma aż taką siłę działania i monopol na jedynie słuszną linię, że zupełnie skończyło się tworzenie i testowanie nieoficjalnych automatów na Cobrę?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7265110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zejman7 10.01.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Skończy się na tym że użytkownicy sztokerów przejdą na sterowniki konkurencyjne,które nawet w wersji pierwszej są o wiele lepsze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7265306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alhaz 10.01.2017 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Ja już sprzedałem Cobre i ide na SPPv2 bo podejście E-M do klienta to żenada. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7265621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zejman7 10.01.2017 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Ja już sprzedałem Cobre i ide na SPPv2 bo podejście E-M do klienta to żenada. Nawet SPPv1 które u mnie pracuje drugi sezon deklasuje mułowatą Cobre pod względem reakcji na spadek temperatury,pracy kotła i czystości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7265710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 10.01.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Ja do samej Cobry zastrzeżeń nie mam bo możliwości ma duże.Można by zrobić do niej dobry program, dodać opcje zwiększające funkcjonalność i wygodę użytkowania ale podejście E-M jest takie, ze to oni mają rację a klient ma sie pogodzić z ich linią rozwoju a raczej jej brakiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7265950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.01.2017 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Ja od ładnych kilku dni pracuję na Talosie i testuję palnik sv-200, fotki i opisy sa na forum producenta sterownika SPPv2Algorytm spokojnie daje radę, może wieczorkiem wrzucę tutaj jakieś zdjęcie jak to wygląda. Z cobrą to e-m jest producentem i decyduje. Teraz jest nowszy model Cobra-IIWłodek pracuje nad takim roboczo nazwanym Ognikiem-IINowe linie sterowników wszystkie mają mieć możliwość współpracy z panelem firmowym T1000 Jak Włodek się upora z nową wersją tzw ognika mam obiecany (trzymam za słowo) soft na starszą wersję cobry.Jak go Włodek uszykuje i mi podeśle, mogę komuś podrzucić do sprawdzenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7266305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zejman7 11.01.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Ja do samej Cobry zastrzeżeń nie mam bo możliwości ma duże. Można by zrobić do niej dobry program, dodać opcje zwiększające funkcjonalność i wygodę użytkowania ale podejście E-M jest takie, ze to oni mają rację a klient ma sie pogodzić z ich linią rozwoju a raczej jej brakiem. Ja nie dyskwalifikuje Cobry jako marnego sterownika bo mam na kotle Cobre i SPPv1 i w okresach przejściowych korzystam np. z testowych softów Włodka SC11y czy SC11u i mam pewne porównania.Natomiast wsparcie techniczne czy sugestie użytkowników u Boleckiego jest na najwyższym poziomie.Tam widać że producentowi zależy na kliencie i go szanuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7266456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 11.01.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Jak Włodek się upora z nową wersją tzw ognika mam obiecany (trzymam za słowo) soft na starszą wersję cobry. Jak go Włodek uszykuje i mi podeśle, mogę komuś podrzucić do sprawdzenia Do oficjalnego dołożyć dwie funkcje automatów: - pogodówkę - obniżkę temperatury przy włączonym termostacie pokojowym. W automacie nie podoba mi się to salwowanie dawkami opału i z tego powodu nie korzystam z tych softów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7266835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.01.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Modyfikacja, której potrzebuję miała być robiona na oficjalnym sofcie, tym bez salwy dawekCzekam spokojnie Co do czujnika pogodowego czy pokojowego, to też uważam,że mogłoby być. Nie ja jednak decyduję, tylko Włodek oraz e-m. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7267856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jujek 29.01.2017 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Witam Szanownych Forumowiczów. Od 4 lat używam kotła 19 kW ze sterownikiem Cobra. Nigdy na niego nie narzekałem, zawsze bez problemów dawało się dopasować ustawienia tak aby groszek dobrze się spalał. W tym roku po raz pierwszy zakupiłem groszek z kopalni Bobrek. Niestety walczę z nim od dłuższego czasu i nie udało mi się uzyskać sytuacji w której będzie on się poprawnie spalał. W efekcie spalania powstaje coś takiego: Sterownik jest ustawiony jak na poniższym zdjęciu: Czas podawania: 4 sek Czas przerwy: 30 sek Dmuchawa min - max: 5 - 80 % Bardzo proszę o pomoc i sugestie jak zmienić parametry żeby groszek spalał się do końca? Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7282619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niejeden z nas 03.02.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Ja także zakupiłem z tej kopalni ekogroszek i u mnie dobrze wypala się na ustawieniach: 5 sek podawanie / 12 sek przerwy. Dmuchawa około 30%. Piec mam z jakimś prostym sterownikiem. Zwiększenie czasu przerwy nie pomaga ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7287424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.02.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Czas podawania: 4 sek Czas przerwy: 30 sek Dmuchawa min - max: 5 - 80 % Bardzo proszę o pomoc i sugestie jak zmienić parametry żeby groszek spalał się do końca? Z góry dziękuję. Widzę, że spieka koksowo podobnie jak Wesoła - spróbuj więc: Czas podawania: 2 sek Czas przerwy: 15 sek Dmuchawa min - max: 5 - 100 % Przerwę dopasuj tak, żeby paliło się na płasko , bez kopca żaru na palniku. Taki węgiel potrzebuje dłuższego czasu palenia niż mniej spiekające lub większej ilości powietrza w tym samym czasie [jednak nadmiar powietrza zmniejsza sprawność]. Jeśli to nie pomoże wsypuj do zasobnika na przemian worek Bobrka i worek czeskiego bunatnego lub innego węgla o zerowej lub bardzo niskiej spiekalności RI. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7287515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 15.02.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Jak Włodek się upora z nową wersją tzw ognika mam obiecany (trzymam za słowo) soft na starszą wersję cobry. Jak go Włodek uszykuje i mi podeśle, mogę komuś podrzucić do sprawdzenia Ja chętnie potestuję jak już bedziesz miał soft, tylko napiszcie co będzie zmieniane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7297420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
