To jest oficjalny aktualny soft ze strony producenta:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
Wychodzę z założenia,że masz dmuchawę WPa06
górę nadmuchu możesz zrobić 82%
dołem 5%
po fotce masz palniki azpp przesyp w 1207 ustaw na ok. 13kg, powinno wówczas pokazywać poprawnie
Alligatora możesz zamówić w elektro-miz:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/moduly_rozszerzen/modul_zaworu_alligator.html
moduł GSM Spider też w elektro-miz
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/moduly_rozszerzen/modul_spider_gsm.html
Moduły wieszasz na szynie DIN i jeden od drugiego bierze zasilanie mówiąc skrótowo
tj. pod cobrę podpinasz np. alligatora a pod alligatora spidera, sterownik sobie to rozpozna
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7245217
  • Odpowiedzi 2,5k
dołem 5%
Jarecki, jestem w szoku! Rzeczywiście mam tą dmuchawę WPA06 :D
Nie mam pojęcia co znaczy palnik "azpp przesyp", ale ustawiłem w 1207 tak jak mówiłeś na 13kg/h, zrobiłem kasowanie liczników i jutro po jednej dobie zobaczę jaki wynik.
Zauważyłem ze na ekranie domowym ta wartość % na czerwono teraz miga na 5% - to chyba ten cały ADC?
Bardzo dziękuję za pomoc, chylę czoła przed Twoim ogromem wiedzy bo już zdążyłem przewertować pół forum i Twojego wątku o Puma i SKAM :D
PS. soft mam A33s czyli ten sam co na stronie, więc tutaj nic nie zmieniam.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7245314
Dziś sprawdziłem zużycie węgla po pierwszej dobie. Wyszło mi równe 20kg. Mam dośc duży dom więc chyba dobry wynik, zwłaszcza ze trzymam temp na piecu i cwu 50 stopni i dwa razy w ciagu dnia podgrzewam do 55.
Jeszcze raz dzieki Jarecki za informacje dot. wydajnosci palnika
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7246218
Witam.
mam ster cobra kocioł skam p 25kw
Chciałbym zapytać o taką sprawę dlaczego przy zadanej cwu 51c histereza 2 na sterowniku pokazuje cwu 45c i pompa się nie załącza co pokazuje 51
wejdz do menu pomp i obniż temperature załączania pompy co
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7255769
Ja już sprzedałem Cobre i ide na SPPv2 bo podejście E-M do klienta to żenada.
Nawet SPPv1 które u mnie pracuje drugi sezon deklasuje mułowatą Cobre pod względem reakcji na spadek temperatury,pracy kotła i czystości.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7265710
Ja do samej Cobry zastrzeżeń nie mam bo możliwości ma duże.
Można by zrobić do niej dobry program, dodać opcje zwiększające funkcjonalność i wygodę użytkowania ale podejście E-M jest takie, ze to oni mają rację a klient ma sie pogodzić z ich linią rozwoju a raczej jej brakiem.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7265950
Ja od ładnych kilku dni pracuję na Talosie i testuję palnik sv-200, fotki i opisy sa na forum producenta sterownika SPPv2
Algorytm spokojnie daje radę, może wieczorkiem wrzucę tutaj jakieś zdjęcie jak to wygląda.
Z cobrą to e-m jest producentem i decyduje. Teraz jest nowszy model Cobra-II
Włodek pracuje nad takim roboczo nazwanym Ognikiem-II
Nowe linie sterowników wszystkie mają mieć możliwość współpracy z panelem firmowym T1000
Jak Włodek się upora z nową wersją tzw ognika mam obiecany (trzymam za słowo) soft na starszą wersję cobry.
Jak go Włodek uszykuje i mi podeśle, mogę komuś podrzucić do sprawdzenia
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7266305
Ja nie dyskwalifikuje Cobry jako marnego sterownika bo mam na kotle Cobre i SPPv1 i w okresach przejściowych korzystam np. z testowych softów Włodka SC11y czy SC11u i mam pewne porównania.Natomiast wsparcie techniczne czy sugestie użytkowników u Boleckiego jest na najwyższym poziomie.Tam widać że producentowi zależy na kliencie i go szanuje.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7266456
Do oficjalnego dołożyć dwie funkcje automatów:
- pogodówkę
- obniżkę temperatury przy włączonym termostacie pokojowym.
W automacie nie podoba mi się to salwowanie dawkami opału i z tego powodu nie korzystam z tych softów.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7266835
Modyfikacja, której potrzebuję miała być robiona na oficjalnym sofcie, tym bez salwy dawek
Czekam spokojnie
Co do czujnika pogodowego czy pokojowego, to też uważam,że mogłoby być. Nie ja jednak decyduję, tylko Włodek oraz e-m.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7267856
  • 3 weeks później...
Witam Szanownych Forumowiczów.
Od 4 lat używam kotła 19 kW ze sterownikiem Cobra.
Nigdy na niego nie narzekałem, zawsze bez problemów dawało się dopasować ustawienia tak aby groszek dobrze się spalał.
W tym roku po raz pierwszy zakupiłem groszek z kopalni Bobrek.
Niestety walczę z nim od dłuższego czasu i nie udało mi się uzyskać sytuacji w której będzie on się poprawnie spalał.
W efekcie spalania powstaje coś takiego:
Sterownik jest ustawiony jak na poniższym zdjęciu:
Czas podawania: 4 sek
Czas przerwy: 30 sek
Dmuchawa min - max: 5 - 80 %
Bardzo proszę o pomoc i sugestie jak zmienić parametry żeby groszek spalał się do końca?
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7282619
Ja także zakupiłem z tej kopalni ekogroszek i u mnie dobrze wypala się na ustawieniach: 5 sek podawanie / 12 sek przerwy. Dmuchawa około 30%. Piec mam z jakimś prostym sterownikiem. Zwiększenie czasu przerwy nie pomaga ?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7287424
Z góry dziękuję.
Widzę, że spieka koksowo podobnie jak Wesoła - spróbuj więc:
Czas podawania: 2 sek
Czas przerwy: 15 sek
Dmuchawa min - max: 5 - 100 %
Przerwę dopasuj tak, żeby paliło się na płasko , bez kopca żaru na palniku.
Taki węgiel potrzebuje dłuższego czasu palenia niż mniej spiekające lub większej ilości powietrza w tym samym czasie [jednak nadmiar powietrza zmniejsza sprawność].
Jeśli to nie pomoże wsypuj do zasobnika na przemian worek Bobrka i worek czeskiego bunatnego lub innego węgla o zerowej lub bardzo niskiej spiekalności RI.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7287515
Ja chętnie potestuję jak już bedziesz miał soft, tylko napiszcie co będzie zmieniane.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/125/#findComment-7297420
