  • Odpowiedzi 2,5k
Włodek będę udawał głupa, który nic nie rozumie.
Skoro zapewniasz nas, że temperatura wody w kotle i temperatura strugi spalin są ze sobą powiązane, to czy można by zrezygnować z pomiaru temperatury wody w kotle na rzecz pomiaru temperatury wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń.
Przecież temperatura wody w kotle jest ściśle powiązana z temperaturą pomieszczeń.
Głupie pytanie, ale logiczne.
Tu nic nie jest głupie i wszystko jest logiczne. Można pokusić się o regulację temperatury w pomieszczeniach nie patrząc na temperaturę wody w kotle, ale czy to będzie łatwiejsze?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5751858
Andrzej czy ty nie widzisz, że Włodek nie przywiązuje do procesu spalania zbyt dużej wagi?
Widocznie w jego założeniach, to użytkownik ma się sam o to zatroszczyć. Sterownik, ma jedynie pilnować z możliwie wielką dokładnością temperatury zadanej. Nie ma tu ani grama respektu dla bezwładności palnika i świadomości, że mimo optymalnych nastaw optymalne spalanie osiąga się nieraz dopiero po godzinie jego ciągłej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5751894
Przecież nikogo nie zmuszam, żeby się ze mną zgadzał.
Uważasz inaczej - masz prawo, tu nie ma cenzury.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5751900
Mam konkretne pytanie do założyciela tego wątku - opisuję problem.
Mam sterownik Tatarek 09 pid. Gdy włączę na ekranie diagnostycznym oprócz innych parametrów wyświetla 6P. Gdy jest ustawiona niska moc kotła,to po pewnym czasie parametr ten zwiększa liczbę do docelowej jaką widziałem 16P - ten przypadek mnie chwilowo jednak nie interesuje. Interesuje mnie natomiast sytuacja odwrotna kiedy palimy dużą mocą i po starcie sterownika parametr 6P obniża wartość i z tego co widziałem potrafi zejść do -7P. Może bym się tym nie przejmował, ale przy tej wielkości jest ok. 5 st. różnicy pomiędzy temp. nastawioną a utrzymywaną na kotle /sterownik schodzi z mocą na 6/16 / i sterownik wyłącza kocioł z informacją temp. nie rośnie.
I teraz te pytania. Dlaczego sterownik przy wartości -7P nie utrzymuje zadanej temp. tylko zmniejsza moc doprowadzając w efekcie do wyłączenia? Czy jest to już taki jego osobisty "urok", czy to wina softu i co można w warunkach domowych poprawić - pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5751922
Naprawdę nie potrafię pomóc, bo nie wiem, co znaczy
6P czy -7P.
Jeśli nie nawiążesz kontaktu z twórcą oprogramowania,
będzie kłopot - nikt inny, poza nim, nie zna algorytmu.
To jest coś jak "wzmocnienie" lub "poprawka". Myślę że w każdym PID to jest tylko inaczej sformułowane. Jak widzę tą wartość sterownik zmienia w zależności jak szybko dochodzi do docelowych parametrów.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5751955
Nie wierzę że nie czai jak pracują inne sterowniki
Naprawdę nie wiem. Teraz napiszę coś na serio - wg. mnie żaden
sterownik kotła nie działa jak PID z auto - tuningiem, bo mają jakieś
dziwne nastawy procesu regulacji.
Dotyczy to Techa, Pluma, Tatarka i czego tam jeszcze.
Mój algorytm - jak zwykle - działa bez nastaw, więc jest zupełnie inny.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5752045
Jeśli przyjąć na zasadzie domysłu, że literka P jest skrótem od Proportional a liczba -7 to stopień OSŁABIENIA tego parametru w stosunku do wartości podstawowej, to takie zachowanie może dać się wyjaśnić. Algorytm notuje w momencie włączenia sterownika parametry kotła i stosownie do tego USTAWIA parametr Proportional. Nie było by w tym nic złego, gdyby nie fakt, że PRAWDOPODOBNIE im wyższa wartość parametru Proportional tym większa dokładność utrzymywania temperatury wody wyjściowej z kotła w pobliżu temperatury nastawionej.
Witam. Rozumuję podobnie tylko nie wiem co się stało, bo poprzedniej zimy tego nie zauważyłem dopiero tej zimy. Resetuję sterownik jak widzę że zmierza niżej 6P i to w zasadzie wystarcza, ale były też sytuacje że będąc na 10P po kilku godzinach znalazł się na minusie. Sterownik ma idealne warunki - ciągła praca pompy CO, brak zaworów termostatycznych, brak termostatu pokojowego, brak stref czasowych, nie grzeje CWU czyli tak naprawdę nic się nie zmienia a on i tak potrafi wywijać takie numery a najgorzej że nie ma tego jak uzasadnić.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5752117
Także dla ciebie idealnym rozwiązaniem byłby sterownik eCoal jesli dysponowałbyś normalnym paliwem.
Drugim idealnym sterownikiem byłaby Cobra Pid po dopasowaniu dobrych parametrów wyjściowych.
Odchyłki na takiej instalacji mogą nie przekraczać 1 stopnia nawet 0,5.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5752144
Tak takie nowatorskie że albo działa albo nie.
Nikt nie jest doskonały.... Namawiam Cię na zmianę regulatora -
zobaczmy, co potrafią inni :)
Pamiętaj - sterownik nie poprawi złej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5752147
Nie ma to miejsca w jakiś krótki czas po zmianie nastawy temperatury wody wyjściowej z kotła?
Obecnie kilka dni żadnych zmian nie robiłem, po resecie pozostawiam zgodną temp. zadaną z mierzoną czyli sterownik nie potrzebuje specjalnie zmieniać temp. i tylko ta jego wada że jak obierze kierunek <6P to go już nie zmieni a przy -7P wyłączy kocioł /raz miałem takie "szczęście", że doszedłem do sterownika, widzę - 7p temp. o 5 st. niższa od zadanej i obciążenie kotła 6/16 a po paru sekundach nastąpiło wyłączenie - temp nie rośnie/. Natomiast jak sterownik obierze kierunek >6P to nawet jak dojdzie do 16P to potrafi się wycofać na 10 P i tam najczęściej się znajduje - mam nastawioną niską moc kotła podawanie/przerwa 5/40
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/10/#findComment-5752276
