Sterowanie wg Włodka_PID
Wlodek_PID
  • Odpowiedzi 2,5k
O timon widzę, ze poradnik szlag trafił a ja na jego podstawie dokonałem jedynego slusznego wyboru i poltora roku temu piecyk kupilem i jestem z niego zadowolony do chwili obecnej
Nie trafił... On cały czas wisi na forum ogrzewanie, tylko że na forum muratora komuś się nie spodobało w stopce Timona link do poradnika... Szkoda, że nie reagują na troli niszczące to forum...
Żeby nie było offtopa to dodam że ja jadę w swojej Cobrze na ADC i uważam, że przy równomiernym odbiorze ciepła i warunkach, w których kocioł się nie kisi algorytm pracuje stabilnie i koryguje w/g mnie w miarę poprawnie dawki opału. Próbując nawet w dwustanie ustawić optymalne nastawy "na oko" oczywiście, bo nie mam aparatury, to nie udało mi się uzyskać niższego spalania niż z ADC.
ADC działa tylko przy stałym odbiorze ciepła
ja nie korzystałem na oficjalnym sofcie, na S-ce nie ma tego problemu
poradnik jest tylko linkę ktoś blokuje. niestety moje prośby spełzły na niczym chociaz jak piszecie trole robią więcej zlego niż ten link
trudno z koniem sie kopał nie będę
cieszę się że moje wypociny komuś jednak pomagaja dokonać lepszego wyboru
Witam...jestem uzytkowniczka Sztoker 25 od sierpnia. Od kilku dni mam problem z piecem. WYDAJE mi sie ze poczatkowo nastawiony byl do ustawien fabrycznych. Od jakiegos czasu nie moge spac w nocy przez odglosy podajnika(z gory przepraszam za proste slownictwo)ale czytajac pierwszy raz instrukcje mialam wrazenie ze czytam po chinsku a jak weszlam tu pierwszy raz na forum to bylam pewna ze nie zrozumiem wszystkiego. Problem byl z zalaczaniem co 16 sek na 6sek podajnika. Zeszlam do piwnicy i przestawilam sterownik na 50/8 weszlam na pietro i dobiegly dwa odglosy wybuchu z piwnicy. Weszlam a cala piwnica byla w gestym dymie. Otworzylam pokrywe wsypu i byl tam gesty zolty dym. Przestawilam sterownik tym razem na 40/6 i zaczal sie problem.Nastawa Cwu 44 ok CO 50 a on nie moze uzyskac temp. Dmucha i ledwie 43 nabija. Wygasilam piec, wszystko wyczyscilam (duzo tego bylo)wlacznie z "pojemnikiem"pod paleniskiem. Przedmuchy mam nastawione na 100 i 15, moc kotla 1.5. Nie wiem w czym jest problem. Prosze o pomoc. Z gory bardzo dziekuje. Sterownik cobra.
Wiedzieliście że na stronie komizu nie ma już softa "s"? Patrzyłem kilka tyg temu myślałem że to czaswy brak softu ale cały czas nie widać. Czyżby Włodek odszedł albo został zwolniony?
Chyba ani jedno ani drugie, po prostu współpraca mogła się skończyć ...
To by nawet miało ręce i nogi, od Jareckiego telefonów nie odbiera, od dawna nic nowego nie wyszło z softów .... a i jego genialny soft z serii "S" znika ze stron EM, tutaj się nie udziela ....
Oby ten projekt trafił w ręce kogoś kto ożywi tę stagnację, może jeszcze nie wszystko stracone. 8-)
NiePrzesadzaj
Myślę,że to zniknięcie softu S to sprawa kierownika od kotłów w Komiz
Chłopak konkretny i drażniło go,że wisi soft, do którego nie ma instrukcji, do niego jak ktoś dzwonił i mówił o eSce, to kazał to wyrzucać :)
Gosia - te wybuchy to zapalały się gazy z odgazowania węgla... , nie cofa Ci się przypadkiem za mocno żar?
Spróbuj wyjściowo zrobić tak w menu spalanie:
podawanie 8sekund
pauza 36sekund
nadmuch góra 85%, dołem 3%
minimalna moc kotła 3%
jak masz opał, który na składach nazwyaja bardzo dobrym (28-30MJ), to będzie problem z jego spalaneim na sztokerze, szczególnie jak musisz grzac i podawać.
Mało problematyczny dla początkujących użytkowników nie tylko kotłó sztoker jest opał o niższej kaloryczności, ale przede wszystkim niższej spiekalności.
Czyli z kamiennego jak dom ocieplony, niewielki - Jaret (21-22MJ)
Całą zime obiechac idzie Retopalem (24MJ)
max. do sztokera brałbym pod uwagę Jaret-Plus (25-26MJ)
ostatnio miałem tez próbkę fajnego ekogroszku z imex-piechota- elegancko się spalał a trafił u mnie akurat jak się zaczynały mrozy, nie było problemu, aby w niego gwizdnąć i fajnie popiołek był. Nazywa się ten ekogroszek Anmag.
Czy mogę liczyć na pomoc ustawienia sterownika neon w kotle grobelnego 12 kw? obecnie mam włączony pid II podawanie 170 s moc dmuchawy 55 temp pieca 50 stopni moc kotła 6 temperatura wody 40 stopni , spalam bardzo dużo ekogroszku- nie wiem które parametry zmienić żeby osiągnąć lepsze efekty 20 kg idzie w 5-6 godzin bardzo proszę o wskazówki
Jaki to kocioł , mam ekt 15 kw , nie znalazłem nic z podajnikiem 12 kw , bardzo krótki tryb pracy , temperatura na kotle nie za niska ? Na powrocie masz na pewno poniżej 40 , powinieneś mieć powyżej 45 . Poniżej masz korozję niskotemperaturową . Ten opał nie jest przypadkiem mało kaloryczny ?
W dalszym ciągu nie podałeś jaki to kocioł , ekt ? Czyjeś nastawy nie będą ci pasować .Na początek odżałuj 100 zł i zamontuj termometr w czopuchu , ustaw tak kocioł aby temperatura spalin była pomiędzy 120- 200 st . Powyżej masz stratę kominową , tracisz ciepło . Ja palę miałem . Dla przykładu w tamtym roku miałem miał dla którego cykl pracy trwał 274 sek , teraz mam inny opał i cykl pracy trwa 500 sek , miałem nawet 600 ale miałem problem w podtrzymaniu , dmuchawa za rzadko dmuchała , mam cobrę . Może masz jakiś lipny groszek , mało kaloryczny .
tak to jest kocioł ekt moc 15 kW producent Rafał Grobelny obecnie moje ustawienie 170 s moc 6 co powinno wg wzoru dać przerwę w podawaniu: 170/6% = 833 sek czyli 47 minut, a podajnik podaje przykładowo pomiary od godziny 21.25 do 12.00 z bardzo różnymi przerwami najdłuższa to 27 minut dlaczego tak się dzieje
1.21,25
2.21.32
3 21.40
4.22.07
5.22.26
6.22.51
7.23.11
8.23.15
9.23.19
10.23.24
11.23.51
12.23.59
dmuchawa jak mówiłem ustawiona na 55 % rura do komina nie jest aż tak gorąca, ale skoro sugerujesz zamontować termometr to to w takim razie zrobię to jeśli pomoże mi to w ustawieniach. Eko groszek jest suchy i do najtańszych nie należał choć wszędzie znajdują się oszuści i być może jest faktycznie mało kaloryczny., Przy takich ustawieniach jak już pisałem wystarcza na jakies 6 godzin - 20 kg ekogroszku. Nie mam pojęcia który parametr zmienić
Aby zaoszczędzić opał / ograniczyć stratę kominowa musisz wydłużyć cykl pracy . Nie posiadając termometru nie wiesz jak bardzo możesz , musisz kupić taki
http://kotly.com/Termometr_bimetaliczny_RT80_do_pomiaru_temperatury_spalin_150_mm,3245.html
są z mniejszym zakresem i tańsze , ale tamte łatwo spalić . Na te ich czasy nawet nie patrz , każdy opał inaczej się pali , zużycie opału masz masakrycznie duże . Kup na próbę kilka worków innego opału . Przeczytaj
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9143-poradnik-jak-palic-w-kotle-z-podajnikiem-tlokowym/
Jaką masz ustawioną moc minimalną ?Jaki masz nadmuch w podtrzymaniu ?groszek nie potrzebuje przedmuchu więc jeśli masz włączony to wyłącz .
Edytowane przez mietek440
hmm nie widzę takiej opcji w neonie jak nadmuch w podtrzymaniu, mam tylko ustawioną minimalną moc dmuchawy na 0 i miałem max moc dmuchawy na 55% zmieniłem wczoraj ustawienia żeby wydłużyc czas podawania
podawanie 190 s
moc kotła 9
dmuchawa min 0
dmuchawa max 35
temp wody 40
temp pieca 52
rezultaty: może troszkę mniej pali bo 20 kg starcza na ok 7-8 godzin - jeszcze muszę to sprawdzić ale tak mi się wydaje że to i tak ogromnie dużo, natomiast rura do komina jest bardzo gorąca i groszek się jakby nie dopala do końca, dziś kupię inny opał żeby zobaczyć jakie rezultaty przyniesie inny węgiel, ale wydaje mi się że przyczyna tkwi w ustawieniach pieca. Wydłużyć jeszcze czas podawania i zmniejszyć dmuchawę? l
Witam i od razu na wstępie przyznam się bez bicia że temat przeleciałem wyrywkowo (tylko pod kątem frazy "scorpion").
Pposiadam kocioł ze stąporkowa Termo-tech 26kW z roku 2006 na ekogroszek. Powierzchnia 180m2 budynek nie ocieplony, okna nowe. Nie dawno uszkodził mi się sterownik st37. Kupiłem używanego scorpiona z softem v P4.37.
Mam w związku z tym faktem prośbę, aby ktoś pomógł mi trafnie skalibrować go ponieważ jest ustawiony pod inny piec.
Pierwsze pytanie - czy warto wgrać nowy soft, co wniesie i z jakiej strony można go pobrać?
Jakie czasy muszę ustawić pod Pid-a i czy mogę wyłączyć opcję CWU?
Na razie chcę sterować tylko pompą CO ponieważ boiler CWU 80L mam w tej samej gałęzi co kaloryfery ( i czy w przyszlości zamiast dodatkowej pompy CWU mogę zastosować elektrozawór który był by zasilany z scorpiona poprzez wyjście cwu? ).
Mam ogólną instrukcję obsługi ale jeśli chodzi o w miarę dedykowane ustawienia pod moje warunki to bardzo proszę was o sugestie.
Pozdrawiam fachowców.
