Nowszy jest P.38, ale coś się nie mogę go doprosić od producenta. Raptem 1wyżej, nie wiem też co tam zmieniono, bo informacji takiej także nie dostałem.
Softów do skorpiona na stronie nie dają, bo sa jeszcze różnice w budowie sterownika i wcześniej były dwie wersje tego samego numeru softu pod dany ster.....
Skorpion - wejdź w menu spalanie, zadaj dla 100%mocy podobne parametry podawanie/pauza jak miałes na ST-37
albo spróbuj wyjściowo 8sekund podawanie i 40sekund pauza, jak od tego dobrze dobierze pracę i nie będzie niedopału, to ok.
Jak pojawi sie niedopał, to trzeba deczko pauze rozciągać.
Nie wiem jaki masz wentyl (dmuchawę) pod te 36-40W góra nadmuchu 90-92%, dół 13-15% a pod dmuchawki 75-80W góra ok. 80-85% a dół 3%
Generalnie dół ustawia się tak, aby się wirnik kręcił a nie stał na zwarciu.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6669406
  • Odpowiedzi 2,5k
Dzięki za szybką odpowiedź, już idę zmieniać ustawienia.
Faktycznie zapomniałem napisać o dmuchawie ale i tak muszę sprawdzić moc.
Jutro napiszę co z tego wyszło.
edit: a co z CWU można wyłączyć?
i co to jest pauza CO?
Edytowane przez yerremi
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6669418
CWU - jak chcesz wyłączyć, bo nie używasz, to wystarczy nacisnąć najpierw guzik " - " (minus) i to jest nastawa temp. na bojler, schodzisz z nastawa do 40st.c i kolejne naciśnięcie w dół robi STOP grzania CWU jakby tej pompy nie było.
pauza pompy c.o. potrzebna jest przy współpracy z termostatem pokojowym.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6673310
Czy jak na sterowniku Puma PID (palnik Ekoenergia) dla danego okresu czasu (np od 23 do 9 rano) zejdę z zadaną temperaturą zarówno dla co i cwu poniżej 45 stopni Celcjiusza (czyli na stop) to piec będzie pracował w podtrzymaniu czy wygaśnie ????????
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6680503
Stop grzanie to jest przy temp. poniżej 40st. C. Ja w lato grzałem 43stC i tylko CWU i nie gaśnie więc zimą tym bardziej nie powinien gasnąć na gorszym węglu. Problem jedynie w tym, że będzie smoła na ścianach kotła, szczególnie wokół ślimaka. Taka niska temperatura nie wypali smoły ze ściany musisz ją sam zdrapać lub podnieść temperaturę.
Jak masz lepszy węgiel bardziej kaloryczny 28-29MJ np. pieklorz to może wygasać i być b.dużo spieków przy 40 kilku stopniach Celsjusza bo piec szybko osiągnie tak niska temperaturę i będzie przechodził w długi okres uśpienia po którym się już mu nie uda rozpalić przy tak słabo niespalonym węglu.
Edytowane przez Mician
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6691739
Witam serdecznie. Jestem tu nowy,ale zasiąde tu na długo. Mój problem to duże spalanie i ciężko dochodzi do zadanej temp. Dom 130 metrów parterowy okna 3 szyby, ściany 24 cm +17cm styropian, poddasze 20cm wełna.W układzie 6 sekcji podłogówki + 4 grzejniki + bojler 140 litrów. Piec Gregor 19KW. Podajnik Slimak który wysuwa groszek na palenisko (nie retorta).Sterownik Cobra pid na sofcie A33f. Podłogówka i grzejniki są na układzie zamkniętym, a bojler na otwartym. Na podłogówkę i grzejniki są osobne pompki i zawory zwrotne.Nad piecem jest trzecia pompka i na bojler następna. Zamieszkałem już prawie w kotłowni od zeszłej zimy. Ustawienia miałem różne i nic. Aktualnie mam temp.zadana 40st podawanie 7 pauza 60 went. 80/10 moc kotła 4. Termostat pokojowy odłączony i jedzie na ADC. Zawór jest 3 drogowy. Spalanie przy plusowej temp 20kg/doba. http://fotoo.pl//out.php?i=930041_imag0938.jpg , http://fotoo.pl//out.php?i=930040_imag0937.jpg , http://fotoo.pl//out.php?i=930039_imag0936.jpg , http://fotoo.pl//out.php?i=930038_imag0933.jpg ,
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6694670
Mam podobny dom, podobną instalację, kocioł z palnikiem rynnowym i Cobrą, bojler też 140l - i spalanie również w okresie świątecznym 17-23 kg. A parę dni było z temperaturami ujemnymi + silny wiatr. W domu - 23-24 st.
W tych warunkach uważam spalanie za bardzo satysfakcjonujące.
Podniósłbym temperaturę na kotle ( ja mam 50 st ) i wyłączyłbym ADC.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6694702
Podniosę temperaturę zadaną, włącze PID i termostat pokojowy. Zastanawiam się czy mam dobrze zrobioną instalację.
No troszkę Ci się mogą kłócić pompy o wodę. Trzeba by zajrzeć do tej skrzynki rozdzielacza od podłogówki - jak Ci się chce zrób zdjęcie jej wnętrza. No i masz tam przed wymiennikiem 3D w funkcji dogrzewania powrotu chyba ( myślę że taki był zamysł ), ale on może trochę przeszkadzać w tej instalacji. Spróbowałbym go otworzyć na max, tak żeby cała ciepła woda z kotła szła na wymiennik ( oprócz oczywiście tego co weźmie bojler ).
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6695070
Twój 3D nie pracuje w funkcji mieszacza i nic nie obniża - on pracuje jako rozdzielacz bo jest za pompą ( mowa o tym przed wymiennikiem ciepła ). Część wody z kotła daje na wymiennik a część zwraca na powrót do kotła, ale jest to ciągle woda o temperaturze do jakiej nagrzał ją kocioł. Służy do dogrzania powrotu. W instalacji z wymiennikiem ciepła nie jest potrzebny, a zamontowany tak jak u Ciebie może wręcz trochę przeszkadzać ograniczając przepływ przez wymiennik. Dlatego otworzyłbym go na max - tak na próbę. Z rzeczy które jeszcze bym zrobił inaczej niż masz w tej instalacji - no to podłączenie bojlera. Masz wolny króciec zasilania przy kotle i ja bym bojler z tego króćca zasilił, żeby pompa CWU nie zabierała wody z zasilania wymiennika.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6695130
Kolego kobra64 zrobiłem tak jak powiedziałeś 3D na ful i zadana temp. 48st. Piec nie może dobić do 40st. Zauważyłem że przy otwartym 3D powrót z niego jest ciepły tak jak do niego zasilanie z lewej strony.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/105/#findComment-6695291
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
