robek69 19.12.2014 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 moge sie zalozyc ze wlsnie oto chodzi koledze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.12.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 mowiac termostatem rozumiem, ze masz na mysli grzejniki? Mam na myśli termostat pokojowy podłączany do cobry np. Euroster 2000, Auraton2005 itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebihel 20.12.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Czy jak na sterowniku Puma PID (palnik Ekoenergia) dla danego okresu czasu (np od 23 do 9 rano) zejdę z zadaną temperaturą zarówno dla co i cwu poniżej 45 stopni Celcjiusza (czyli na stop) to piec będzie pracował w podtrzymaniu czy wygaśnie ???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 02.01.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 (edytowane) Czy jak na sterowniku Puma PID (palnik Ekoenergia) dla danego okresu czasu (np od 23 do 9 rano) zejdę z zadaną temperaturą zarówno dla co i cwu poniżej 45 stopni Celcjiusza (czyli na stop) to piec będzie pracował w podtrzymaniu czy wygaśnie ???????? Stop grzanie to jest przy temp. poniżej 40st. C. Ja w lato grzałem 43stC i tylko CWU i nie gaśnie więc zimą tym bardziej nie powinien gasnąć na gorszym węglu. Problem jedynie w tym, że będzie smoła na ścianach kotła, szczególnie wokół ślimaka. Taka niska temperatura nie wypali smoły ze ściany musisz ją sam zdrapać lub podnieść temperaturę. Jak masz lepszy węgiel bardziej kaloryczny 28-29MJ np. pieklorz to może wygasać i być b.dużo spieków przy 40 kilku stopniach Celsjusza bo piec szybko osiągnie tak niska temperaturę i będzie przechodził w długi okres uśpienia po którym się już mu nie uda rozpalić przy tak słabo niespalonym węglu. Edytowane 2 Stycznia 2015 przez Mician Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Witam serdecznie. Jestem tu nowy,ale zasiąde tu na długo. Mój problem to duże spalanie i ciężko dochodzi do zadanej temp. Dom 130 metrów parterowy okna 3 szyby, ściany 24 cm +17cm styropian, poddasze 20cm wełna.W układzie 6 sekcji podłogówki + 4 grzejniki + bojler 140 litrów. Piec Gregor 19KW. Podajnik Slimak który wysuwa groszek na palenisko (nie retorta).Sterownik Cobra pid na sofcie A33f. Podłogówka i grzejniki są na układzie zamkniętym, a bojler na otwartym. Na podłogówkę i grzejniki są osobne pompki i zawory zwrotne.Nad piecem jest trzecia pompka i na bojler następna. Zamieszkałem już prawie w kotłowni od zeszłej zimy. Ustawienia miałem różne i nic. Aktualnie mam temp.zadana 40st podawanie 7 pauza 60 went. 80/10 moc kotła 4. Termostat pokojowy odłączony i jedzie na ADC. Zawór jest 3 drogowy. Spalanie przy plusowej temp 20kg/doba. http://fotoo.pl//out.php?i=930041_imag0938.jpg , http://fotoo.pl//out.php?i=930040_imag0937.jpg , http://fotoo.pl//out.php?i=930039_imag0936.jpg , http://fotoo.pl//out.php?i=930038_imag0933.jpg , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 05.01.2015 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Mam podobny dom, podobną instalację, kocioł z palnikiem rynnowym i Cobrą, bojler też 140l - i spalanie również w okresie świątecznym 17-23 kg. A parę dni było z temperaturami ujemnymi + silny wiatr. W domu - 23-24 st. W tych warunkach uważam spalanie za bardzo satysfakcjonujące.Podniósłbym temperaturę na kotle ( ja mam 50 st ) i wyłączyłbym ADC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Podniosę temperaturę zadaną, włącze PID i termostat pokojowy. Zastanawiam się czy mam dobrze zrobioną instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 05.01.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 nie jestem specjalistą ale 40c zadanej to mi się wydaje że trochę jednak za mało powrót pewnie ma ok. 38c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.01.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Podniosę temperaturę zadaną, włącze PID i termostat pokojowy. Zastanawiam się czy mam dobrze zrobioną instalację. No troszkę Ci się mogą kłócić pompy o wodę. Trzeba by zajrzeć do tej skrzynki rozdzielacza od podłogówki - jak Ci się chce zrób zdjęcie jej wnętrza. No i masz tam przed wymiennikiem 3D w funkcji dogrzewania powrotu chyba ( myślę że taki był zamysł ), ale on może trochę przeszkadzać w tej instalacji. Spróbowałbym go otworzyć na max, tak żeby cała ciepła woda z kotła szła na wymiennik ( oprócz oczywiście tego co weźmie bojler ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Teraz zadaną temp mam 48 st a powrót do pieca 40 st. Z układu zamkniętego powrót mam 28 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 3D założony aby obniżyć temp na grzejniki. http://fotoo.pl//out.php?i=930400_imag0959.jpg , http://fotoo.pl//out.php?i=930399_imag0960.jpg , http://fotoo.pl//out.php?i=930398_imag0961.jpg , http://fotoo.pl//out.php?i=930397_imag0962.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.01.2015 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Twój 3D nie pracuje w funkcji mieszacza i nic nie obniża - on pracuje jako rozdzielacz bo jest za pompą ( mowa o tym przed wymiennikiem ciepła ). Część wody z kotła daje na wymiennik a część zwraca na powrót do kotła, ale jest to ciągle woda o temperaturze do jakiej nagrzał ją kocioł. Służy do dogrzania powrotu. W instalacji z wymiennikiem ciepła nie jest potrzebny, a zamontowany tak jak u Ciebie może wręcz trochę przeszkadzać ograniczając przepływ przez wymiennik. Dlatego otworzyłbym go na max - tak na próbę. Z rzeczy które jeszcze bym zrobił inaczej niż masz w tej instalacji - no to podłączenie bojlera. Masz wolny króciec zasilania przy kotle i ja bym bojler z tego króćca zasilił, żeby pompa CWU nie zabierała wody z zasilania wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Kolego kobra64 zrobiłem tak jak powiedziałeś 3D na ful i zadana temp. 48st. Piec nie może dobić do 40st. Zauważyłem że przy otwartym 3D powrót z niego jest ciepły tak jak do niego zasilanie z lewej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.01.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Powrót to znaczy ta rura pionowo w dół która idzie do kotła? A jak jest z temperaturą zasilania wymiennika za zaworem 3D? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Teraz zadana 48st a rzeczywista 36 st i taka jest za zaworem. Powrót to ten który idzie w dół tak jak napisałeś. Jak temperatura troszke podskoczy to za zaworem też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Najdziwniejsze jest to że; zasilanie do zaworu 3D ma powiedzmy 40st i przechodzi na wymiennik (lewa górna)prawą stronę wymiennika góra i dół zostawiamy bo to układ zamknięty. Powrót wymiennika (dół lewy) ma temp około 25st a ten powrót który podłączony jest do zaworu 3d ma około 35st. Dodam że 3D otwarty na full. Pomocy.Nie wiem czy jasno to napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.01.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Sprawdź jaką ma temperaturę powrót niżej na linii zawór 3D - kocioł. Bliżej kotła, nie przy samym zaworze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Temperatura na kotle 39st a na powrocie przy piecu 31,5st .Dodam jeszcze że zadana temp. na CWU to 40st a powrót z niego jest zimny bo temperature ma osiągniętą i pompka nie pracuje. To wychodzi na to że ciepły powrót który trafia teraz do kotła to z zaworu 3D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 05.01.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 39 st na kotle pokazuje i sterownik i termometr mechaniczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 tak i sterownik i termometr mechaniczny. Teraz zamknąłem grzanie cwu i otwarty na full 3D. Kocioł spada do 36 st a jak przymknę 3D na połowę to się poprawia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
