jarecki79 napisał ;
tak miałem za oknem kotłowni jak testowałem wcześniej starszą S-kę na cobrze
a jak wygląda porównanie pracy kotła zgodnie z priorytetem / spalanie/
powrót-pogodówka
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6812524
  • Odpowiedzi 2,5k
Krzysiek, ja nie mam teraz cobry i nie mam w związku z tym pogodówki ani tym bardziej alligatora.
Rok temu nie byłem zadowolony z S-ki i wolałem oficjalny soft, dla mnie na mojej instalacji z zaworem sterowanym wówczas przez Iryda PID soft oficjalny był o niebo lepszy, eska we współpracy z irydem i siłownikiem zaworu rozwalała mi się na łopatki.
Aktualnie mam eskę na nieco innym, nowszym sterze, on nie ma tego czujnika. Zaworem nadal steruje u mnie produkt pronda z algorytmem adaptacyjnym i tym razem nowa eska bardzo dobrze się z tym dogaduje. Przez jakiś czas jeszcze będę testował.
Patrząc z perspektywy czasu uważam,że te dodatkowe moduły to drogie przyjemności. Uważam, że projektując funkcjonalności bezpośrednio w sterze sporo się obcina z ceny a i sam soft jest wówczas pewniejszy, stabilniejszy, bo pisany "w jednym miejscu"
Dla mnie taka droga jest bardziej właściwa, czyli obsługa zaworu, danej ilości pomp w sterze a dodatkowo to ja sobie mogę dokupić jeden czy dwa czujniki i ostatecznie panel domowy,
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6812617
z tego co piszesz wnioskuję ... może być ale po co skoro jest teraz dobrze .
u mnie jest w tej chwili S -standard- i 4-drogowy sterowany ręcznie + zawory termostatyczne na kalafiorach pracuje ładnie /stabilnie/ sezon zamknę w 3,1 -3,2 T ekoretu czyli ok 3.tys.zł .
założyłbym pogodówkę z czystej ciekawości tylko zastanawiam się gdzie schować czujnik bo wejście do kotłowni jest od strony poł-zach co generowałoby przekłamania , do ściany wsch-półn jest ok 10 m + 5-6 w kotłowni nie wiem czy taka dł. przewodu jest akceptowalna . Ile max mogę przedłużyć ?
i z innej beczki jak już piszę ma może ktoś z tym doświadczenie / sorki za ot /
http://www.polmar.net.pl/s,produkt,5.html
Edytowane przez k1krzysztof
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6812823
OK .
400,ZŁ na na normalny komin
Cytat Napisał worch Zobacz post
Ja bym chetnie przetestował soft S
Wysłałem program do Jareckiego79. Krótki opis na moim wątku
Sterowanie wg Włodka_PID
Jarecki 79 jak jest opcja dla Sztokera 15 to poproszę , załaduje sie i sprawdzi co Włodek PID poprawił .
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6813279
Dobrej jakości przewód 0,5 mm2 ma rezystancję rzędu 30 Ω/km (30 mΩ/m), rezystancja czujnika KTY81-210 użytego w Sztokerze ma w 0°C ok 1750 Ω a przy 50°C będzie 2000 Ω.
Przedłużenie kabla o te 10 m da max. +1°C a na takie wartości można wziąć poprawkę w sterowniku.
Ja umieściłem czujnik w "zetce" doprowadzającej powietrze do kotłowni. Temperatura wpadającego powietrza w przybliżeniu odpowiada temp. w cieniu.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6813390
dla Włodka pid
obraz pracy S 10u do - S 11u
w S10u
przy parametrach -65 korekta 1,0 moc minimalna piec się odstawia w warunkach ok.+12 C
w tych samych warunkach pogodowych
S11u przy par.18/3,0 i 75/5 wiatr i korekcie -30% pracuje ciagle z mocą od 65 do 90%
podobnie można było ustawić S 10y tylko w nim miałem wrażenie że po ok. 2-3 tyg pracy program tak ustawiał sterownik aby nie osiągał zadanej temp. brakowało mu 1-2 st C , wyjściem z sytuacji był reset i wszystko wracało do normy .
Mam pytanie jak dobrać korektę mocy aby było najekonomiczniej ,pomocna zapewne będzie wyświetlana moc chwilową % z jaką pracuje piec, jaka jest wartość optymalna obstawiam 65-80 % .
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6814134
Ekonomiczne spalanie to ok 8...10% tlenu w spalinach.
Na podstawie tego opisu nie potrafię powiedzieć, jak ustawić
Twój kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6814234
Twój kocioł.
to jakie dane - parametry są potrzebne aby to optymalnie wysterować , może przebieg temp spalin na cyklu pracy bo nic innego mi nie przychodzi do głowy jest jeszcze sonda montowana na wylocie spalin ale takowej nie posiadam .
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6814479
Bez aparatury najprościej dobrać właściwe dawkowanie przez
zmiany nastaw i obserwowanie zużycia opału. Opisywał to bodajże
Zawijan2 na którymś wątku. Może któryś z forumowiczów pamięta,
na jakim?
Jednak do takich prób kocioł powinien grzać CO, co o tej porze roku
jest bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6814853
Tak Włodek, a świstak siedzi i zawija w te sreberka...
Po pięciu dobach na sofcie SC sztoker 15 kW jest super.Zero niedopałów popiół drobniutki,komora spalania i wymiennik dużo czystrzy.Praca -50%.Z zużyciem zobaczymy w sezonie grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6815468
Jeden z użytkowników Sztokera podsuwa pomysł, aby wygaszać
ekran po jakimś czasie od naciśnięcia klawisza, co poprawi
żywotność diod LED od podświetlania.
Chyba zrobię dodatkową nastawę "wygaszanie ekranu", kto będzie
chciał, włączy tą funkcję.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6815689
Masz możliwość sterowania prądem zasilania diod podświetlenia?
Jeśli tak, to może jeszcze opcja przygaszenia ekranu do wartości 3-6 mA. Mocno wydłuży żywotność a będzie alternatywa dla tych co nie chcą gasić ekranu.
P.S. Jedyną opcją by uciszyć alarm "brak opału" jest wyłączenie sterownika? Testuję pogodówkę na nowym sofcie i zazwyczaj grzanie samego cwu kończy się wygaśnięciem. A po wyłączeniu tracę historię spalania.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6815777
Ja korzystam z różnych sterów i klienci mają wybór.
Przy takim sterowniku Iryd czy przy sterowniku SPP wyświetlacz po chwili lekko przygasa, dla mnie to bardzo dobre i mądre rozwiązanie.
Przy Irydzie z jego panelem domowym Pilot G jest jeszcze lepiej, bo jest czujnik zmierzchu i jak się robi ciemno można ustawić do jakiego poziomu podświetlenia ma się obniżać pilot, jak ktoś go wiesza w sypialni (a tak bywa, ma też tryb budzika), to można po chwili całkowicie wyłączyć podświetlenie, aby w nocy po oczach nie dawało
tutaj mamy wyświetlacz w kotłowni, więc nie widzę powodu, aby non stop musiał na maxa świecić, jak nikogo w kotłowni większość czasu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6815977
Myślę, że uda się zrobić przyciemnienie ekranu np. po 5 min od naciśnięcia klawisza.
Alarm "brak opału" będzie można skasować przez naciśnięcie dowolnego klawisza.
FTP, skoro na grzaniu CWU kocioł gaśnie, zrobię poprawkę w programie
Dziękuję za uwagi!
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6816071
Włodek przyciemnianie ekranu swobodnie zrobić po 1minucie, (przyciemnianie to nie jest dla mnie całkowite wygaszenie)
U mnie na samym cwu nie gaśnie, ale szału z poziomem paliwa na mikromocy też nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6816109
Może to tylko u mnie wystarczy skorygować moc? Od 24h znów mam włączoną pogodówkę, od rana CW jest wyłączone. Przed chwilą zaglądałem, nie było widać żaru, w trybie ręcznym podmuchałem, podałem trochę opału i dopiero było widać, że 2-3 węgielki jeszcze się tlą (udało mi się to rozdmuchać).
Jeszcze co ciekawego zaobserwowałem, będąc w menu kocioł zaczyna pracować - pierw załącza się wentylator (na słuch będzie to ok. 10% prędkości) a po chwili zaczyna podawać opał.
https://youtu.be/DAiZEfTWEEg
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/110/#findComment-6816117
