  • Odpowiedzi 2,5k
@zejman7 - opał mam b.db. z 52 worków wyrzuciłem 5 worków popiołu. Bardziej bym obstawiał, że jest za dobry na grzanie tylko CWU.
@sas741 - tak, na poprawionym.
Ale na co jest dobrze, więc to raczej nie opał.Zaobserwowałem u siebie, że od godziny 0.00 do godziny 6.00 podał tylko 0.1kg. opału a Włodek pisał, że dmuchawa włącza się przy podawaniu opału, z tego wynika, że niezbyt często się włączała.. . Szkoda bo to naprawdę dobry soft.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6817746
Spokojnie, nie od razu Kraków zbudowali. W środę wyślę
jeszcze jedną poprawkę i powinno być lepiej.
To pierwszy soft bez nastaw podtrzymania ognia i może
mieć choroby wieku dziecięcego.... :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6817756
rozpaliłem o 14 ,00
dobił na Cwo zadanej 40 C przy 48 C na sterowniku , następnie przestój z temp. 40 Cwo i na sterze 40 od 18-20,3o / ostatnie podgladanie w kotłowni / histereza 2 C
w komorze mało widoczny żar . Opał Ekoret moc -65 soft S 11 w , oby wytrzymał do rana od 14 do 20 podał 0,7 kg opału .
Edytowane przez k1krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6817778
Ok. Czekamy cierpliwie.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6817780
Zgasł Ci na tym poprawionym sofcie?
Ja też zmniejszyłem histerezę do 2 stopni i na razie się pali, ale zobaczę po nocy kiedy nie będzie odbioru cwu.
"Zejman7" jakiego softu używasz?
Kocioł pracuje na sofcie SC 11u.Zużycie na dobę od 3,6 do 4,2 kg
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6817816
rozpaliłem o 14 ,00
5,30 szybciutko do kotłownia a tam jest 38,5 na piecu i Cwo 38,5 czyli jest dobrze , przetrzymał noc .
Spalanie od 14,oo do 24,oo 1 kg srednia moc jaka była widoczna na wyświetlaczu to 3% .
tyle relacji na ''żywo'' ze Sztokera 15 na sofcie S 11 w .
mam pytanie z iinnej beczki czy można jakoś by podłączyć panel sterujący lub kontrolny pieca w mieszkaniu / wolałbym sterujacy - takie przedłużenie sterownika / i jakby jeszcze św Mikołaj mógł to bezprzewodowo .;)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6818092
A mi znowu zgasł i też miałem ustawioną histerezę 2 stopni. Poczekam do środy na kolejną poprawkę.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6818113
Ja swoje uwagi zgłosiłem do Włodka, u mnie w ostatnich dniach, gdzie było ciepło i tylko nieznacznie przez noc podgrzewałem schodziło w granicy 7-9kg/24h, przy tej ilości nie gasło.
Nie mniej ostatnia poprawka przedobrzona, bo przydymiało i zrobiło się brudniej. Włodek musi przemyśleć w którą stronę pójść z korektą i stąd dajemy sobie czas do środy.
K1Krzysztof odezwę się na priva
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6818219
"k1krzysztof " jakbyś coś wymyślił z tym sterowaniem na osobnym panelu to daj znać... chętnie bym zainwestował w takie cudo.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6818369
Mi dzisiaj w nocy też zgasł. Ale to przez korektę na -50, rano zmieniłem na -10 to po pracy zobaczę czy jeszcze działa.
Włodek, instalując te softy zgadzamy się (przynajmniej ja) na ewentualne problemy itp. Także nie mamy pretensji (bynajmniej nie ja) o to, że gaśnie ;)
Edytowane przez FTP
ts
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6818465
Żadnych pretensji, soft jest bardzo dobry. Ja żeby nie gasło zrobiłem taką chytrówkę. Ustawiłem na sterowniku grzanie "co" na 50 stopni ale wyłączyłem aligatora, który zasila pompę "co" piec mi nie gaśnie i mam bardzo stabilną temperatuę.Spalanie od 5.00 do 17.00 - 2.2kg. korekta na - 50
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6818529
cierpliwości ... tak jak życzyłem sobie na Mikołaja .
FTP napisał:
]Mi dzisiaj w nocy też zgasł. Ale to przez korektę na -50, rano zmieniłem na -10 to po pracy zobaczę czy jeszcze działa[
a jaki masz opał , u mnie na -65 % idzie
ma się rozumieć samo przez się :yes:
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6818531
Instaluję go w ciemno, teraz i ewentualnie rano to moje ostatnie w tym tygodniu widzenie się z kotłem ;)
P.S. nastawy zapisują się w pliku .bin? Pytam bo nie wiem czy jest sens robienia kopii tego co kasuję ze sterownika.
Edytowane przez FTP
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6820068
Nie, plik .bin zawiera kod programu z domyślnymi nastawami.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6820205
no to poszedł nowy S 11 y dokładnie o 9,00
na S11 w za wczoraj przeleciało 6,80 kg na dobę zobaczymy co pokarze nowy ustawienia takie same pogoda podobna / zimno noc 3 dzien 15 C wiatr sredni w domu 23 C /
zauważyłem przygasanie ekranu :)
Panie Włodku czy można by było zwiekszyć w histori spalania ilość dni , lub zrobić tak jak jest to z temp. rozwiązane tylko zastąpić godziny - dniami i byłoby wtedy co analizować .;)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6820424
Te dane są pamiętane w mikrokontrolerze - nie ma więcej miejsca,
więc nie da się rozszerzyć historii
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6820554
SC 11y zainstalowany.Zmiany,które zauważyłem to przyciemnianie ekranu, rozjaśnianie podczas zmiany parametrów lub temperatury pieca. Brak wyświetlania mocy aktualnej z jaką kocioł pracuje. Podczas podtrzymania krótkotrwałe podawanie opału z jednoczesnym włączeniem dmuchawy lub chwilowe włączenie samej dmuchawy.
Na razie piec nie zamierza gasnąć.
Włodek bardzo dobra robota. Dziękuje za wzięcie pod uwagę naszych spostrzeżeń i uwag.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/112/#findComment-6820609
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
