sas741 03.05.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 jak mowa o teście 0 12.00 przełączyłem Cwo i zaglądam przed chwilą a tam alarm brak opału / wyłączenie sterownika i ponowne właczenie ucisza alarm / z historii temj . wynika że nie podjął pracy na Cwo bo wykres jest równią pochyłą bez "ząbków" [ATTACH=CONFIG]315614[/ATTACH] Czy przez ten okres kiedy ta linia tak sobie spadała w dół byłeś może przy piecu i zwróciłeś uwagę czy piec w stanie podtrzymania podaje opał i przedmuchuje co jakiś czas? Tak pytam bo faktycznie jakoś to dziwnie u Ciebie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 03.05.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 sas741 napisał:Czy przez ten okres kiedy ta linia tak sobie spadała w dół byłeś może przy piecu i zwróciłeś uwagę czy piec w stanie podtrzymania podaje opał i przedmuchuje co jakiś czas? Tak pytam bo faktycznie jakoś to dziwnie u Ciebie wygląda . nie nie byłem ale z obserwacji wynika że opał w zasobniku jest podajnik podał a nawet trochę przesypał do popielnika / co nigdy się nie zdarzało / obraz pracy bardzo podobny do zerwanego klina na podajniku ale nic z tych rzeczy wszystko w porządku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.05.2015 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 U mnie wykresy przy stałym odbiorze ciepła są ok, poziom paliwa też aktualnie ok. Zabuja tylko rano w górę jak przykręcam zawór na dzień a później wieczorem się zapada, jak odkręcam zawór na dom. To jednak norma, u mnie masa wody i po takiej brutalnej zmianie musi się ułożyć algorytm stera od zaworu oraz algorytm Włodka Jak jest stabilny odbiór- idzie jak po sznurku. Włodek ja się wpasowałem, jest poprawnie, tak dużych spieków już nie ma, choć wszystkie nie zniknęły. Teraz tylko pozostaje wyłapać błędy, także te graficzne w danym menu. Dla przykładu jeden błąd graficzny na fotce z ilością spalanego paliwa Retorta mi nie gaśnie, więcej zabawy będziesz miał przy sztokerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 04.05.2015 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 U mnie przy grzaniu tylko cwu i przy korekcie mocy na - 50 wczoraj zgasł. Wcześniej chodził na - 40 i było ok. Od wczoraj znowu chodzi na - 40 i jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 04.05.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Mi niestety, wieczorem rozpalony, na CO nie wytrzymał nawet do rana. Jak nigdy w przypadku wygaśnięcia nie wyrzucił nic do popielnika tak tym razem z kilogram leżał. Wykres mało stabilny, zdjęcie wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 04.05.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 (edytowane) po przeczytaniu wpisu Włodka-PID z tematu Sztoker-25 pozostaje przejść na S 11w i czekać na lepsze czasy .... a szkoda bo tak fajnie jest tworzyć coś nowego , lepszego . pozostałem przy S11y moc z -65 na -45% i pytanie o grafikę na ekranie głównym po resecie / brak opału / czerwona bombka z 1 to nr resetu a kula w prawym dolnym rogu ? , wyglada to jak kula ziemska i prośba o wysłanie powiadomienia do Włodka - e-mail Edytowane 4 Maja 2015 przez k1krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 04.05.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 po przeczytaniu wpisu Włodka-PID z tematu Sztoker-25 pozostaje przejść na S 11w i czekać na lepsze czasy .... a szkoda bo tak fajnie jest tworzyć coś nowego , lepszego . W tym karaju ciężko jest tworzyć coś nowego bo jak już znajdzie się osoba, która chce coś robić, to znajdzie się 10 innych osób, które będą tylko przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 04.05.2015 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 po przeczytaniu wpisu Włodka-PID z tematu Sztoker-25 pozostaje przejść na S 11w i czekać na lepsze czasy .... a szkoda bo tak fajnie jest tworzyć coś nowego , lepszego . pozostałem przy S11y moc z -65 na -45% i pytanie o grafikę na ekranie głównym po resecie / brak opału / [ATTACH=CONFIG]315708[/ATTACH] czerwona bombka z 1 to nr resetu a kula w prawym dolnym rogu ? , wyglada to jak kula ziemska i prośba o wysłanie powiadomienia do Włodka - e-mail W prawym dolnym rogu pokazuje się symbol modulu internetowego (z tego co widzę) ale to musi być jakiś błąd bo rozumiem, że nic takiego do cobry jeszcze nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 04.05.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 czerwona bombka z 1 to nr resetu a kula w prawym dolnym rogu? Czerwona bombka to numer dodatkowego modułu (np. Aligator). Tak zastałem piec rano, z alarmem "brak opału". Korekta 0. Tak to wyglądało teraz, po porannym rozpaleniu, temp. 40°C na kotle, brak alarmu, brak żaru, 3/4 palnika w opale reszta popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 04.05.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Czerwona bombka to numer dodatkowego modułu (np. Aligator). [ATTACH=CONFIG]315720[/ATTACH] Tak zastałem piec rano, z alarmem "brak opału". Korekta 0. [ATTACH=CONFIG]315721[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]315722[/ATTACH] Tak to wyglądało teraz, po porannym rozpaleniu, temp. 40°C na kotle, brak alarmu, brak żaru, 3/4 palnika w opale reszta popiołu. Niesamowite! na pierwszym zdjęciu wygląda, że sobie dziarsko pracuje i nagle linia pochyła.. jakby awaria jakaś czy coś.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 04.05.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Niesamowite! na pierwszym zdjęciu wygląda, że sobie dziarsko pracuje i nagle linia pochyła.. jakby awaria jakaś czy coś.. po prostu brakło żaru , podobnie było u mnie .... wczoraj . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.05.2015 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Jak tam chłopaki z tym moim pomysłem?Dzisiaj dostałem maila od jednego kolegi,że wygląda lepiej... a u reszty? Sprawdzaliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 06.05.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 u mnie looto ustawienia 24-6 wiatr 2-70% i jest dobrze przypominam pale Ekoretem , popiól w porządku ' mam pewna sugestię aby wprowadzić pewną automatyczną zależność wartości temp. minimalnej Cwo do Co , odpowiednio CWO 40 C CO 46 C przydatne by to było w momencie powrotu z CWO na CO w okresie takim jak teraz bo jak się nie poprawi o odpowiednią wartość to zgaśnie . Wartość CO powinna się kończyć na 46 C , poniżej wyłączenie CO . Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 08.05.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Ostatni tydzień raczej zimny był, więc CO praktycznie całą dobę grzało. Dzisiaj pogoda się zrobiła, przełączyło na same CWU i... 8 godzin w podtrzymaniu! I tak powinno wyglądać sterowanie bez nastaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 09.05.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Być może mam ustawioną za dużą histerezę na cwu, w nocy aż 8 stopni w dzień 6. Jak u mnie zaczęło to pracować jak powinno zauważyłem, że histereza 2°C na CWU jest głupotą. Budzić piec, sypać opał i podnosić temp. o 10-15°C tylko po to by podgrzać CWU o dwa stopnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 09.05.2015 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Jak u mnie zaczęło to pracować jak powinno zauważyłem, że histereza 2°C na CWU jest głupotą. Budzić piec, sypać opał i podnosić temp. o 10-15°C tylko po to by podgrzać CWU o dwa stopnie? Właśnie dlatego miałem tak ustawioną żeby piec za często nie podgrzewał cwu. Teraz w tym sofcie co mamy wrócę znowu do 6-8 stopni histerezy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 10.05.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Właśnie dlatego miałem tak ustawioną żeby piec za często nie podgrzewał cwu. Teraz w tym sofcie co mamy wrócę znowu do 6-8 stopni histerezy. wszystko zależy od zapotrzebowania na Cwo , u mnie praktycznie musi być 2 C bo zasilam tylko łazienki bez kuchni , tu mam przepływówkę i tak mósi zostać . i jak długo stoi to może braknąć żaru . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 10.05.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 wszystko zależy od zapotrzebowania na Cwo , u mnie praktycznie musi być 2 C bo zasilam tylko łazienki bez kuchni , tu mam przepływówkę i tak mósi zostać . i jak długo stoi to może braknąć żaru . Tak.Wszystko zależy od indywidualnego zapotrzebowania na ciepłą wodę.U mnie w domu są trzy kobiety, tak że cwu odpoczywa raczej w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 10.05.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Nazbierał się wreszcie cały popielnik popiołu, trochę gródek jest ale to jeszcze z wcześniejszych softów, które testowałem.Teraz zszedłem trochę w dół z dmuchawą i jest lepiej. A tak wyglądał wymiennik przed czyszczeniem po tygodniu pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 10.05.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 sas741 czym palisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
