Mnie ciekawi sposób zasilania panelu połączonego do Cobry.
Cobra nie posiada gniazd 5V GND.
A może nie zauważyłem i niepotrzebnie wysilam szare komórki.
W takim przypadku trzeba zastosować adapter sieciowy z wyjściem +5V
i wtykiem mini-USB.
Wszystkie sterowniki zostaną przeprojektowane tak, by miały wyjście
do zasilania panela. Stare niestety zostaną, jakie sa.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6962594
  • Odpowiedzi 2,5k
Włodek a czy czasem krańcówka w Cobrze to nie jest +5V i GND ??
Zapytam może jeszcze dalej, wiem z rozmowy,że panel ma też być sprzedawany do innych sterów pracując już tylko jako termostat, do tego celu ma z tyłu obudowy wyjście na zasilanie bateryjne...
zatem czy nie można wsadzić baterii zamiast tego zewnętrznego zasilacza?
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6962601
[ATTACH=CONFIG]337813[/ATTACH]
Wejście termostat ma rezystor 10k, czyli można z niego
pobrać prąd 0.5mA. To za mało.
Bateria jest OK, ale przy transmisji przewodowej szybko się wyczerpie.
Bateria jest przewidziana do transmisji radiowej, która będzie co
kilka minut lub po każdej nastawie.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6962618
Cholerka...troszkę bida z tym zasilaczem.
Trzeba będzie kombinować co by ukryć przewód i sam zasilacz zwłaszcza jak kto nie ma gniazdka w pobliżu.
Ja już kombinuję jak to zrobić estetycznie gdyby zechciało mi sie posiadać taki panel.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6962624
Panie Włodku , co Pan powie na takie zachowanie Cobry : 1,5 h stał pionowe kreski z odczytem temp. w tym czasie temp. spadła o10 C i wyzerował odczyty spalania soft sc11 y bez nastaw pracuje na sztokerze 15 . Zdarzały się takie sytuacje nawet we wcześniejszych softach ale na krótko / chwilówki / spadki temp . prawie nie zauważalne tak jakby krótki reset ale teraz grozi to wygaszeniem .
Temat był już kiedyś poruszany , koledzy mieli też takie przypadki / chwilówki/ .
brak zasilania odpada UPS zamontowany
Edytowane przez k1krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6963088
A tak dobrze kombinuje?
Mam do panela przewód 4- żyłowy.
Dwa przewody 5V i GND łączę w kotłowni do zasilacza sieciowego.
I tym sposobem mam zasilacz w gniazdku ale w kotłowni... da sie tak?
Da się.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6963397
Nie mam pojęcia. To wygląda jakby się "zatrzymał" procesor,
co z drugiej strony jest mało prawdopodobne, bo ma układ
nadzoru (tzw. watchdog), który powinien go zresetować.
Prosiłem Elektro-Miz o zgodę na wypuszczenie softu S13,
nie mam odpowiedzi. Czekamy.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6963399
sytuzcja powtórzyła się dziś w nocy
tylko wiecej jest pionowych kresek coś około 8-10 czyli tyłe byłoby prób wznowienia - przerw w pracy , wgram jeszcze raz Soft może to pomoże
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6964629
ŚWIEŻY SOFT wgrałem i jest spokój , widocznie chochlik jakiś się dostał przy kopiowaniu na ster .
Panie Włodku mam sugestię aby powrócić do % wskażnika mocy na pulpicie Cobry , był to dobry wskażnik wg którego można było dość dokładnie ustawić piec , teraz robimy to na czuja .
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6969232
Witam, ja też wolę soft z widocznymi%, dlatego po przetestowaniu tych najnowszych powróciłem do S10y w nim jest większa elastyczność przy obserwacji jak piec reaguje na zwiększenie lub zmniejszenie mocy
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6969265
Używam od kilku tygodni nowego softu Co_v11_SC_11d
Mam taką uwagę, pojawiają mi się na ekranie symbole dwóch zaworów trójdrogowych lub ikona telefonu (spider)
Nie mam zamontowanego modułu aligatora ani moduł zaworu SPIDER GSM skąd zatem te komunikaty?
Moje ogólne spostrzeżenia dotyczące nowszej wersji są pozytywne, ustawienia są bardziej prostsze niż we wcześniejszych wersjach
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6970825
Ja dzisiaj na zakładowym zapiąłem Skorpiona/Talosa na 12x
podłączone, prosta kreska, ułożył się do groszko-miału i wyglądało nieźle.
Jutro od 6-ej w strefach pójdzie w górę i stopniowo do bodajże 10-ej ma zjechać z temp.
Tam mimo niskiej nastawy jest wysokie wykorzystanie mocy.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6970921
Mician
Włodek poszedł dużo dalej i są już wersje serii 12 jeśli dobrze kojarze i poszły na Talosa dla innego producenta, więc może skoro masz takie myki to przepnij na inny soft albo usuń i ponownie zainstaluj.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6970997
soft 11 y , mnie .... :mad:
Mój 11y robił to samo 3x globusy i 2 x coś tam a do tego problemy z utrzymaniem mocy . Dziś zastąpiłem go 10 z tamtego roku bo już mnie ..... trafiał 3 ostatnie dni zwieszał się i gasł nawet jak go przeinstalowałem na świeżynkę . Kobieta zaczynała marudzić bo w chałupie do 19,5 C spadło i czym prędzej pognałem do kotłowni na poprawki . Na uzupełnienie strat połknął od 8 do 19-tej 14 kg grochu .
Ale jestem gotów na testy 12-ki .
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6971234
Mam soft 13 na Scorpiona (Talosa), ale niestety nie mam zgody z Elektro-Mizu
na udostępnienie go na Cobrę. W tej sytuacji w ogóle nie będę go przenosić
na Cobrę, bo to sporo pracy, a skoro nie mogę go rozsyłać, po co ta robota?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6971276
Soft SC 11y, jestem bardzo zadowolony z użytkowania (grzanie CO i CWU).
Współpraca z termostatem pokojowym Euroster (czekam na obiecany panel pokojowy do Cobry T1000) i czujnikiem pogodowym.
Niedawno zrobiłem test spalania: Do pustego zasobnika dałem 30kg grochu i czekałem do całkowitego opróżnienia.
Spalanie wg moich obliczeń jest bardzo zbliżone do tego co pokazuje Cobra z przesypem ustawionym na 10kg.
Różnice były niewielkie i domyślam się, ze wynikać mogą np: z różnego uziarnienia groszku.
Spalanie z ostatnich 5 dni:
Edytowane przez rafaln1
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/117/#findComment-6971873
