Sterowanie wg Włodka_PID
Wlodek_PID
Mi nie chodzi o softy.
Pisałeś że inne jaja sie dzieją to pytałem jakie.
odp: Wysłany: 23.11.2015 Temat postu: SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
Używam od kilku tygodni nowego softu Co_v11_SC_11d
Mam taką uwagę, pojawiają mi się na ekranie symbole dwóch zaworów trójdrogowych lub ikona telefonu (spider)
Nie mam zamontowanego modułu aligatora ani moduł zaworu SPIDER GSM skąd zatem te komunikaty?
Moje ogólne spostrzeżenia dotyczące nowszej wersji są pozytywne, ustawienia są bardziej prostsze niż we wcześniejszych wersjach
  • Odpowiedzi 2,5k
Co powiecie na takie zachowanie superinteligentnego PID'a?
Do północy trzyma temperaturę a potem nagle spada tak trzyma aż do 8-mej rana, gdzie miał tylko 39 stopni i musiałem rozkręcać go ręcznie bo nie rozbujałby się.
Dmuchawa pracowała na minimalnych obrotach pewnie całą noc zamiast bujnąć sie troszkę...
Wczoraj załączyłem ADC, czyżby to była przyczyna?
Soft A33N- używam go bo zauważyłem, że spalanie jest mniejsze niż w 11Y.
Szkoda tylko, ze podbija temperaturę aż do 12 stopni.
Zadane 51 a a dmuchawa przestaje kręcić dopiero gdy osiąga 53.3 stopnia.
Tu 11y zdecydowanie wygrywa, zadane 51 a na kotle tylko o 1,5 stopnia więcej.
Edytowane przez rafaln1
Jeśli chciałbym widzieć mój piec na smartfonie to do kobry moduł SPIDER?
Tak, Spider.
Choć to wg mnie nie wart uwagi bajer.
Osobiście zazdroszczę tym, którzy mają możliwość podglądu i modyfikacji pracy kotła przez Internet.
Nasz Buran niestety nie wystartował choć nazwa sugerowała wysokie loty.
Z cobrą też pracuje
To Ci Włodek musi wyjaśnić z Cobrą i softem pod panel
Puma oraz nowy Skorpion S mają RS485A, RS485B oraz gniazda GND i 5V, tych dwóch ostatnich nie ma Cobra, wymaga zatem osobnego zasilacza
Pamiętam też,że pierwsze Pumy miały mniej pamięci i starszy RS232, tam zatem panel raczej nie zatrybi
Wklejam fotę jak jest dla mnie szykowany pod panel sterownik Skorpion S
jak Włodek zrobił soft pod Pumę dla panelu, to panele po 06.01 będą pewnie też u mnie
[ATTACH=CONFIG]342121[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]342122[/ATTACH]
W jakiej cenie orientacyjnie ten panel?
P. Włodek stwierdził że nowy soft panel obsługuje. Czy komunikacja z panelem może iść po skrętce?
Wycenili go na 200zł
od strony panelu jest wtyczka RJ-9 zatem będziesz sobie musiał zacisnąć na swoim kablu jak nie skorzystasz z fabrycznego
potrzebne są 4przewody
Panel ma tez swoje, małe usb do aktualizacji softu, nie wiem jednak co tam Włodek z tym planuje
looknij sobie po 06.01 na moją stronę albo napisz priva, to Ci linka wyślę
Dziękuje
Włodek PID
masz jakiś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania?
A ja akurat w temacie zaworu 4D... Steruje nim u mnie moduł Alligator (podłączony do Cobry). Ostatnio co jakiś czas Alligator przestaje się odzywać: traci łączność z Cobrą i wyłącza swoje wyjścia (u mnie w użyciu: pompa obiegowa i sterownik zaworu). Potem elektronika Alligatora potrafi "dojść sama do siebie" - i znowu wszystko działa.
Ciekawe jest to, że normalnie Alligator pozbawiony łączności z Cobrą przechodzi w tryb autonomiczny i swoich wyjść nie wyłącza, realizuje po prostu to, co wcześniej zadano. Ja teraz mam tak, że w chwili tej dziwnej usterki zawór 4D i pompa obiegowa w ogóle nie są zasilane. Efekt dla domu jest dość marny, jak się można domyślić :-(
Reset Alligatora przez wyłączenie jego zasilacza 5V natychmiast uzdrawia sytuację - na przykład na godzinę - i potem powtórka z rozrywki... Oczywiście dioda "230V FAIL" na module NIE świeci, więc zasilanie wykonawcze jest obecne na wejściu modułu. Aktualnie pompkę obiegową włączyłem na stałe do gniazda 230V, ale zaworu 4D pracującego w automacie bardzo mi brakuje.
Co może być przyczyną tego zachowania modułu i jak przywrócić stan normalny? Proszę o pomoc.
Zarówno Alligator jak i Cobra są od dwóch lat na tej samej listwie, a problem pojawił się dopiero przedwczoraj. Utrata komunikacji jest tylko jednym z objawów, drugim jest wyłączenie sterowania wyjściami - i to jest mój główny problem.
Jedyna zmiana poprzedzająca awarię to było podniesienie zaprogramowanej temperatury na zaworze 4D z 35C na 40C ale czy to może mieć coś do rzeczy? Zrobiłem to jakieś 6 dni temu, kiedy przyszły duże mrozy.
Jakieś inne pomysły, typu uszkodzenie elektroniki modułu?
