krzych61 09.02.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Kolego, soft 33p i 33N niczym nie różnią sie oprócz dodatkowego języka w wersji p. Pracują czy tam sterują spalaniem w taki sam sposób Wygląda na to, że masz rację na 33n też wypala się do końca na podtrzymaniu i niema co rozdmuchiwać. Od rana uruchomiłem bez wspomagania pid zmniejszyłem tylko podawanie i siłę nadmuchu na 7/40 i nadmuch 45 na razie wszystko chodzi ale jest niedopalony żużel. Jak przetrwa noc podniosę trochę nadmuch Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7032363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufobb 14.02.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Witam.To mój pierwszy post na tym forum w związku z tym wszystkich serdecznie pozdrawiam. Posiadam sterownik Talos, zauważyłem, że wskazania temperatury CO zaniżone są o około 10 C. Wnioskuję to po tym, że czujnik temperatury sterownika umieszczony jest około 3 cm od czujnika bi metalowego. W układzie mam jeszcze dwa inne termometry. Wymieniając je w miejsce poprzedniego każdy wskazuje np 60 C CO gdzie temperatura na sterowniku to 50 C. Czy można jakoś skalibrować temperaturę wskazywaną przez sterownik ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7036329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 14.02.2016 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Nie ma kalibracji wskazań czujnika - nigdy nie było takiej potrzeby.Jeśli czujnik jest luźny (nie wchodzi ciasno w otwór), będzie pokazywaćniższą temperaturę. W takim wypadku trzeba owinąć końcówkę czujnikafolią aluminiową tak, aby ciasno wchodził w otwór. Możesz włożyć czujniki CO i CWU do szklanki z wodą, jeśli wskazaniabędą podobne, pomiar jest OK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7036510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek19 26.02.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Cobra została odstawiona przez producenta na boczny tor.Zdeklasowały ją inne sterowniki , kosztujące mniej a proponujące więcej opcji. Sam kupiłem pięć lat temu ten sterownik .Więc przychodzi mi do głowy tylko jeden wniosek . Nie kupuj produktu ,który wchodzi dopiero na rynek.Wtedy są dwie możliwości ,albo będzie się rozwijał , albo nie. Cobra pozostaje w tej drugiej opcji.POZDRAWIAM WSZYSTKICH Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7048133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.02.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Rozwijane są całe linieDo pierwszych skorpionów nie wgrasz nowego softu, nie ma on rs-a.... Skorpion poszedł do przoduNiebawem przyjdzie czas na nowszą cobre i nowszą pumę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7048152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 26.02.2016 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 I zapewne dotychczasowa Cobra nie doczeka sie panelu pokojowego T1000. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7048376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.02.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Panel jest, to tylko kwestia podłączenia tj. zasilania panelu przy pomocy zewnętrznego zasilacza.Myślę,że Włodek jest w stanie soft pod ten panel zrobić i z mojej strony nie widzę tutaj problemuTo jednak kwestia zależna od Włodka i on to musi zrobić czy powiedzieć jak chce czy jak proponuje połączyć panel z aktualną cobrą Zobacz na przykładzie Bruli czy eCoala, pojawiły się nowe wersje, mają nowe softy, wyświetlacze, obsługują więcej urządzeńpodobnie a nawet większa różnica między SPPv1 a nowszym SPPv2, to normalne,że w pewnym momencie idzie nowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7048384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 28.02.2016 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Cobra została odstawiona przez producenta na boczny tor.Zdeklasowały ją inne sterowniki , kosztujące mniej a proponujące więcej opcji. Sam kupiłem pięć lat temu ten sterownik .Więc przychodzi mi do głowy tylko jeden wniosek . Nie kupuj produktu ,który wchodzi dopiero na rynek.Wtedy są dwie możliwości ,albo będzie się rozwijał , albo nie. Cobra pozostaje w tej drugiej opcji. POZDRAWIAM WSZYSTKICH Cobra się rozwija. Od połowy roku wprowadzimy nowy model Cobra-2, który będzie miał wiele ciekawych opcji. Ponieważ będą to spore zmiany sprzętowe, nie będzie ona kompatybilna wstecz z poprzednią Cobrą. W tym roku pokaże się wiele nowości. Na razie do sprzedaży wchodzi : sterownik na kocioł zasypowy z kolorowym ekranem elektroniczna zawleczkaElektroniczna zawleczka rozłącza napęd, gdy zablokuje się podajnik. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7049654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 28.02.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Elektroniczna zawleczka znana od lat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7049713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 28.02.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Podobno będzie jak iphonem odaje starą cobre w rozliczeniu dostaje nową taniej. Taki program byłby dobry:yes: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7049718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 28.02.2016 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Kolego, świetny pomysł!Niestety jakiś wewnętrzny głos mówi mi, iż mam rację w obawie, ze do obecnej Cobry nie będzie panelu pokojowego.Szkoda ale tragedia żadna a przecież nie będę wymieniał rocznej Cobry na nową tylko po to aby móc podpiąć do niej panel. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7049750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.03.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 W tym roku pokaże się wiele nowości. Na razie do sprzedaży wchodzi : sterownik na kocioł zasypowy z kolorowym ekranem Z grubsza tak wygląda pierwszy prototypowy egzemplarz, sprawa ruszy pewnie od przyszłego tygodnia * Obsługa C.O., CWU, dmuchawy (w domyśle na kotły miałowe zasypowe) * PID aktywny lub opcja wyłączenia i zwykły ster * ustawianie podtrzymanie tj. moc dmuchawy w podtrzymaniu, co ile dmuchnąć i jak długo dmuchnąć * strefy czasowe dobowe dla pompy c.o. oraz pompy cwu, opcja włączenia stref tygodniowych * podłączenie zwykłego termostatu * podłączenie nowego panelu firmowego T1000 * stopka montażowa pozwala na ustawienie sterownika na wprost, pod skosem w górę dla niskich kotłów lub pod skosem w dół dla wysokich kotłów * na foto brakuje jeszcze STB Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7055714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.03.2016 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Dziękuję za fotkę i opis Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7055973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 09.03.2016 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 (edytowane) Dziś po raz pierwszy od kilku miesięcy zgasł ale nie o to chodzi.Powiedzcie jak to jest: mam uruchomiony alarm o braku opału a ten od północy kiedy to wygasł do 7 pracował cały czas i napchał tyle groszku że aż płytkę deflektora wypchało w góre?Da sie to zrobić tak jak trzeba czyli żeby po jakimś tam czasie od braku przyrostu temperatury zwyczajnie wyłączył się???Rano miałem robotę z wywalaniem groszku, łapy upaprane, czasu mało bo do roboty trzeba jechać a jeszcze rozpalać trzeba było.O niepotrzebnym zużyciu prądu już nie wspomnę. Od paru dni przełączyłem na sterowanie termostatem pokojowym bo na zewnątrz wiosna i kocioł mało co potrzebny.Czy uruchomienie opcji Termostat w Cobrze powoduje że alarm o wygaszeniu przestaje funkcjonować bo brak słów na takie zachowanie sterownika? Edytowane 9 Marca 2016 przez rafaln1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7059385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 09.03.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Mam wrażenie, że ten alarm ma swoje dobre i złe dni. Swego czasu jak jeszcze szukałem opału dla siebie to gasł mi codziennie a po nocach nie spałem słuchając jak długo i często chodzi podajnik. Alarm żył swoim życiem. A w teorii po pół godziny od braku przyrostu temperatury powinien się załączyć. Myślę, że szybszy i skuteczniejszy byłby alarm bazujący na temperaturze spalin. Temperatura powinna rosnąć zaraz po uruchomieniu wentylatora. A jeśli by tak nie było to alarm mógłby to sygnalizować już po paru minutach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7059542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 09.03.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Mam wrażenie, że ten alarm ma swoje dobre i złe dni. No właśnie. Jak latem mi pare razy wygasł to alarm sie załączył bardzo szybko i właściwie nie było czego wybierać z popielnika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7059551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NiePrzesadzaj 11.03.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Dzień dobry Włodku, Widzę że gdy mnie tutaj nie było, a trochę wody upłynęło w Wiśle, jak modułu nie ma tak nie będzie. Brawo. Jesteś(cie) bezszczelni bo granic możliwości, Nie chce mi się kopać po tym forum za archiwalnym wątkiem gdzie obiecywałeś Włodku gruszki na wierzbie, widzę że pokazujesz 102% swojego NIEprofesjonalizmu.Nowa puma, nowa cobra .. ??? Gdzie tkwi problem że posunąłeś się Włodku do nowej wersji ?? Czyżby błąd konstrukcyjny ?? Kolejny ??Duże tego jak na Ciebie, dziwię się że EM Cię sponsoruje. Ludzie kochani czytające ten wątek, nie KUPUJCIE tych sterowników, bo z nimi jak z androidem, wsparcie przez pól roku a później kolejna wersja (ot taki kaprys Włodka/ojca tego sprzętu). Nóż się otwiera w kieszeni. Przykre ale prawdziwe, szczęście kupiłem na niemałą kasę u konkurencji i mam to wszystko co Włodek obiecuje od ...... kurcze aż nie pamiętam ... 2-3 lat od razu po zakupie i MAM !!!! Włodek, kibicuje Tobie oraz projektom które prowadzisz, puma v1, v2 i dojdzie jeszcze cobra do tego sztokery i te inne sterowniki, tyle algorytmów .... uffff i EM się nie zgadza, zgroza.Powodzenia Panowie, ES Was wszystkich przebił nie o rok czy dwa lata, ale o wieczność. Teraz powiem szczerze, EM z Włodkiem nigdy nie dogoni konkurencji .... lol Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7061258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 11.03.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Koledzy może ktoś z was pomoże rozwiązać mój problem.Może zacznę od początku.Od 5 lat posiadam kocioł miałowy RED-UNI 15 kw. Kocioł posiada sterownik OMEGA PLUS no i oczywiście dmuchawę Pierwsze dwa sezony grzewcze opalałem wilgotnym miałem. Było w miarę OK , poza wystrzałami w kominie, które potrafiły czasami obudzić w nocy.Niestety komin zaczął od góry "gnić"i od 3 lat opalam węglem , zasypuję kocioł węglem i odpalam od góry . I pojawił się nowy problem tzn.kocioł mimo ustawienia temperatury 65 stopni zaczął pokrywać się smołą.Myślałem ,że to wina przewymiarowanego kotła więc zmniejszyłem komorę zasypową cegłą szamotową .Trochę pomogło ale myślę , że to jeszcze nie to . Kocioł dymi w początkowej fazie palenia,pomyślałem że jednak za szybko zapala się cały zasyp węgla więc postanowiłem zakupić sterownik z PID.Po pogrzebaniu w internecie mój wybór padł na KRYPTON PID.Zainstalowałem sterownik i problem kopcenia nadal występuje.Mimo zmniejszenia ustawień dmuchawy temperatura szybko rośnie do zadanej ( 65 ) i sterownik po przekroczeni ( 70 ) wyłącza dmuchawę i steruje przedmuchami.Z tego co czytałem to sterownik z PID powinien zapewnić stałą pracę kotła ( dmuchawa powinna cały czas pracować zmieniając prędkość ). Zauważyłem , że u mnie tak jakby za późno zmniejsza prędkość i przez to szybko rośni temperatura.A może PID w kotle zasypowym nadaje się tylko do miału? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7061309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.03.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Koledzy może ktoś z was pomoże rozwiązać mój problem. .Od 5 lat posiadam kocioł miałowy Kocioł posiada sterownik no i oczywiście dmuchawę Pierwsze dwa sezony grzewcze opalałem wilgotnym miałem. Było w miarę OK , poza wystrzałami w kominie, które potrafiły czasami obudzić w nocy.Niestety komin zaczął od góry "gnić" i od 3 lat opalam węglem , Te półśrodki trzeba olać, spalanie na raty ,sterownik i wentylator siekierą potraktuj , bufor wstaw odpowiedniej pojemności i zasyp kocioł paliwem paliwo się wypali ,bufor naładuje ,będziesz z bufora odbierał tyle energii ile potrzebujesz w rzeczywistości do ogrzewania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7061324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 12.03.2016 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 No i wczoraj znów wygasł ale jak pisałem nie chodzi o to bo trafił sie jakiś felerny groszek i zrobiłem wczoraj korekte ustawień.Trzeci raz zasypał popielnik groszkiem mimo załączonego alarmu o braku opału.Szlag mnie trafia gdy niby szanująca sie firma Elektro-Miz na swojej oficjalnej stronie ma soft- bubel, który nigdy nie powinien być rozpowszechniany!!!!!Jak to jest, że ktoś tam zajmuje się pierdołami w stylu Nowa Cobra zamiast zająć sie dopracowaniem softu bo to on jest najważniejszy????Boje się, że jako posiadacz rocznej ale "starej Cobry" zostanę już z bublowymi softami bo ważniejsi okażą się nowi klienci zostawiający niemałe złotówki za kolejną wspaniałą Cobrę.Na razie wrzuciłem 33p i zobaczę czy znów będę miał przeogromną radość z wyrzucania 10 kilogramów groszku z popielnika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/121/#findComment-7061544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
