Sterowanie wg Włodka_PID
Wlodek_PID
To jest oficjalny aktualny soft ze strony producenta:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
Wychodzę z założenia,że masz dmuchawę WPa06
górę nadmuchu możesz zrobić 82%
dołem 5%
po fotce masz palniki azpp przesyp w 1207 ustaw na ok. 13kg, powinno wówczas pokazywać poprawnie
Alligatora możesz zamówić w elektro-miz:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/moduly_rozszerzen/modul_zaworu_alligator.html
moduł GSM Spider też w elektro-miz
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/moduly_rozszerzen/modul_spider_gsm.html
Moduły wieszasz na szynie DIN i jeden od drugiego bierze zasilanie mówiąc skrótowo
tj. pod cobrę podpinasz np. alligatora a pod alligatora spidera, sterownik sobie to rozpozna
Edytowane przez Jarecki79
  • Odpowiedzi 2,5k
dołem 5%
Jarecki, jestem w szoku! Rzeczywiście mam tą dmuchawę WPA06 :D
Nie mam pojęcia co znaczy palnik "azpp przesyp", ale ustawiłem w 1207 tak jak mówiłeś na 13kg/h, zrobiłem kasowanie liczników i jutro po jednej dobie zobaczę jaki wynik.
Zauważyłem ze na ekranie domowym ta wartość % na czerwono teraz miga na 5% - to chyba ten cały ADC?
Bardzo dziękuję za pomoc, chylę czoła przed Twoim ogromem wiedzy bo już zdążyłem przewertować pół forum i Twojego wątku o Puma i SKAM :D
PS. soft mam A33s czyli ten sam co na stronie, więc tutaj nic nie zmieniam.
Ja od ładnych kilku dni pracuję na Talosie i testuję palnik sv-200, fotki i opisy sa na forum producenta sterownika SPPv2
Algorytm spokojnie daje radę, może wieczorkiem wrzucę tutaj jakieś zdjęcie jak to wygląda.
Z cobrą to e-m jest producentem i decyduje. Teraz jest nowszy model Cobra-II
Włodek pracuje nad takim roboczo nazwanym Ognikiem-II
Nowe linie sterowników wszystkie mają mieć możliwość współpracy z panelem firmowym T1000
Jak Włodek się upora z nową wersją tzw ognika mam obiecany (trzymam za słowo) soft na starszą wersję cobry.
Jak go Włodek uszykuje i mi podeśle, mogę komuś podrzucić do sprawdzenia
Ja do samej Cobry zastrzeżeń nie mam bo możliwości ma duże.
Można by zrobić do niej dobry program, dodać opcje zwiększające funkcjonalność i wygodę użytkowania ale podejście E-M jest takie, ze to oni mają rację a klient ma sie pogodzić z ich linią rozwoju a raczej jej brakiem.
Ja nie dyskwalifikuje Cobry jako marnego sterownika bo mam na kotle Cobre i SPPv1 i w okresach przejściowych korzystam np. z testowych softów Włodka SC11y czy SC11u i mam pewne porównania.Natomiast wsparcie techniczne czy sugestie użytkowników u Boleckiego jest na najwyższym poziomie.Tam widać że producentowi zależy na kliencie i go szanuje.
Do oficjalnego dołożyć dwie funkcje automatów:
- pogodówkę
- obniżkę temperatury przy włączonym termostacie pokojowym.
W automacie nie podoba mi się to salwowanie dawkami opału i z tego powodu nie korzystam z tych softów.
  • 3 weeks później...
Witam Szanownych Forumowiczów.
Od 4 lat używam kotła 19 kW ze sterownikiem Cobra.
Nigdy na niego nie narzekałem, zawsze bez problemów dawało się dopasować ustawienia tak aby groszek dobrze się spalał.
W tym roku po raz pierwszy zakupiłem groszek z kopalni Bobrek.
Niestety walczę z nim od dłuższego czasu i nie udało mi się uzyskać sytuacji w której będzie on się poprawnie spalał.
W efekcie spalania powstaje coś takiego:
Sterownik jest ustawiony jak na poniższym zdjęciu:
Czas podawania: 4 sek
Czas przerwy: 30 sek
Dmuchawa min - max: 5 - 80 %
Bardzo proszę o pomoc i sugestie jak zmienić parametry żeby groszek spalał się do końca?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Widzę, że spieka koksowo podobnie jak Wesoła - spróbuj więc:
Czas podawania: 2 sek
Czas przerwy: 15 sek
Dmuchawa min - max: 5 - 100 %
Przerwę dopasuj tak, żeby paliło się na płasko , bez kopca żaru na palniku.
Taki węgiel potrzebuje dłuższego czasu palenia niż mniej spiekające lub większej ilości powietrza w tym samym czasie [jednak nadmiar powietrza zmniejsza sprawność].
Jeśli to nie pomoże wsypuj do zasobnika na przemian worek Bobrka i worek czeskiego bunatnego lub innego węgla o zerowej lub bardzo niskiej spiekalności RI.
